Страница 70 из 255 ПерваяПервая ... 2060686970717280120170 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 700 из 2541
Тема: Датчик давления в шинах
    Авто: Киа рио
    Год выпуска: 2012
    Частота датчика 433МГц
  3. #691
    Где то на форуме раньше обсуждали. Итог, никак не отключается. Я решил что в зимние не буду ставить, зимой не часто езжу и горящая индикация на скорость не влияет
    что на приборке горит если датчики не установлены? зимой тоже мало езжу .
  4. #692
    Аватар для valg1
    Благодарностей: 232
    Вот так будет Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	3202 Надпись вроде потом пропадет, останется желтый треугольничек
  5. #693
    Аватар для Павел
    Благодарностей: 60
    Авто: Tucson III
    Цвет: Темно-серый
    При отсутствии или нерабочем (нерабочими) датчиками желтый треугольник горит постоянно, надпись на приборной панели убираете сами нажатием кнопки на руле (перелистывание информации) и так при каждом включении зажигания.
    BSM
  7. #694
    Благодарностей: 44
    Цитата Сообщение от andret Посмотреть сообщение
    Да, у них (у дилеров) есть мотор-тестер. Он всё покажет.
    К великому сожалению, бортовой софт не показывает, в каком колесе проблема. А мог бы, в бортовом компьютере все данные есть.
    Вчера был у дилера на диагностике, определили что не виден датчик в левом заднем колесе.
    Отправил продавцу скан заказ-наряда (перевел пару фраз на английский) - обещает прислать новый датчик.
    Буду ждать.
    Единственное - переживаю, что повторно высланный датчик может быть тоже бракованным, вероятность (судя по моей первой закупке) - 25%
  8. #695
    Благодарностей: 69
    Комплектация: travel
    Надо было там же у дилера перекинуть датчик из запаски, а как приедет новый Али - при случае его поставить в запаску.
  9. #696
    Аватар для ТТ500
    Благодарностей: 61
    Вовсе нет. В моём случае - батарейка в порядке, датчик работает и даже прописывается. Но не передаёт данных о температуре и давлении.
    О какой температуре Вы пишите?Что-то я не видела ни каких показаний темп. в колёсах.
  10. #697
    Благодарностей: 69
    Вы не видели показаний температуры в мотор-тестере или в своей машине на экране? В машине их не видно, но это не значит, что их нет.
    https://www.youtube.com/watch?v=EHX7NZS8zAI
  12. #698
    Благодарностей: 44
    Да, возможно, стоило так сделать...
  13. #699
    Аватар для Павлентий
    Благодарностей: 15
    Буду ждать.
    Приветствую! Подскажите пожалуйста, как называется данная диагностика, где делали и цена вопроса?) Являюсь, таким же "счастливчиком", только я грешу на переднее левое колесо)
    Подскажите, в комплектации Travel у Вас стоит датчик давления в запаске? Я Про это читал, но не проверял.
  14. #700
    Благодарностей: 69
    Точнее стоял. До того, как мы его у дилера переставили в одно из зимних колёс (там оказался нерабочий датчик с Али). Теперь новый датчик с Али уже прислали, но поставить его в запаску как-то руки не доходят. Так и лежит в пакете...
    Делали в Рольф-Алтуфьево. Взяли за диагностику, прописывание заново, перебортировку и балансировку 1900р.
