Страница 72 из 160 ПерваяПервая ... 2262707172737482122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 1597
    Аватар для D]m@r[k
    Благодарностей: 75
    Большое спасибо Gerasimuz !!
    Показать/скрыть содержимое
    SP1849 — передние
    Вложение 12640
    Вложение 12641
    Вложение 12642
    От Олега (4ux)
    ZIMMERMANN
    Передний мост
    диски норм 285.3531.20
    диски спорт 285.3531.52
    колодки 25205.170.2
    Задний мост
    диски эл.ручник 285.3533.20
    диски без эл.р. 285.3532.20
    колодки эл.ручник 25337.160.1
    колодки без эл.р. 25292.155.1
  2. #711
    Аватар для Андрей13
    Благодарностей: 131
    Цвет: бежевый
    Комплектация: Famili
    Сегодня переобулся. Промыл суппорта и колодки очистителем тормозов, смазал медной сазкой места прилегания колодок к пластинкам, задул все сайлентблоки силиконовой смазкой. Пробег 13500, передних колодок осталось где-то 7мм, задние как новые. Колодки с дырочками под пружины (сами пружины видны в отверстие на торце суппорта), я думал, что на новых машинах эти пружины убрали. Проехался, сразу ощущается жесткость летней резины, по сравнению с зимней, датчики прописались через 5 минут (колеса ставил "от балды").
  4. #712
    Аватар для Андрей13
    Благодарностей: 131
    Цвет: бежевый
    К стати, на машинах 19 года посмотрите при переобувке, есть-ли разжимные "усики" (их видно в отверстии тормозного суппорта). Просто по ссылке в шапке эти усики перестали ставить. Может мне из старых запасов поставили то что было?
    Фотка с драйва
  5. #713
    Аватар для Герыч
    Благодарностей: 136
    Комплектация: Hightech
    Андрей13,
    Вроде колодки с этими пружинками идут только оригиналы, но ценник на них в 6 рублей нах.... На достойных аналогах их нет. Ну и не надо! Без них полет нормальный.
  6. #714
    Аватар для Ed110
    Двигатель: 2,0 () Дизельный
    Цвет: Black
    Колодки пришли. Пластины в комплектеНажмите на изображение для увеличения.
ID:	11013 дырки под скобу тоже есть. В предыдущих пластин не было, пришлось с родных переставлять.Так что в шапке можно подправить- эти циммеры более правильные
  8. #715
    Авто: Hyndai Tucson
    Цвет: silver
    Комплектация: travel
    Ed110, Внешне не плохо . А борозды самоочистки не разгляжу? И наверно дорогие ?
  9. #716
    Аватар для Герыч
    Благодарностей: 136
    Намного дешевле оригинальных mobis. Больше чем в 2раза.
  10. #717
    Аватар для Ed110
    Цвет: Black
    Борозда есть. 3800 на экзисте
  12. #718
    Аватар для soma
    Благодарностей: 79
    Посоветуйте какие лучше взят тормозные диски на передок --- SangsinSD1051 или Otto Zimmermann 285.3531.20 ????
  13. #719
    Авто: Hyndai Tucson
    Цвет: silver
    Есле у Sansin Gp серии, лишь одни колодки, возьму Zimmer.
  14. #720
    Аватар для Copernik
    Благодарностей: 30
    Авто: Hyunday Tucson
    Здравствуйте форумчане! И так, машина прошла 63т.км. - пришла пора менять задние тормозные колодки.
    Фотоотчёт:
    Машина 2017 года, ручник - электрический.
    Колодки заказал SangsinSP 1846 - подошли один в один.
ID:	11090 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сколько раз менял колеса зима-лето и не разу ни задумался есть ли у меня барабанные тормоза стояночного тормоза, до сегодняшнего дня думал что он у меня есть и мне не придется разжимать электропривод ручника - почему то боялся этого.
    Но всё оказалось предельно просто. И так, машина должна быть снята с ручника (т.е. не на ручнике быть). Клеммы с аккумулятора я не снимал. Крышку с расширительного бычка с тормозной жидкостью - приоткрутил.
    Снимаем колесо и получаем доступ к электроприводу.
    Вот это герметичный разъем питающий моторчик, надо снять. Для этого надо потянуть вверх рычажок который я указал жёлтой стрелкой - безумных усилий прилагать не надо, отщелкивается очень чётко, можно слеганца на давить сверху на разъем, что бы снять напряжение с защёлки:
    И вот они, нужные нам контакты:
    Далее я взял аккумулятор от шуруповёрта на 12в. и пару проводов. Как выяснить +/- - наугад )) Если на разжимание - моторчик будет жужать намного дольше чем на сжатие, т.к. первоначально после остановки машины колодки прижаты к диску.
    И так, подсоединили провода, моторчик жужит, ждем когда дойдёт до упора - тут наверное надо быть аккуратным, ибо дойдя до крайних положений в штатном режиме, питание от моторчика мгновенно отключает электроника. В нашем случае в роли электроники выступаем - МЫ, по этому надо также мгновенно разъединить питание как только моторчик дойдёт до крайнего положения.
    После этого аккуратно в щель между поршнем суппорта и колодкой вставляем с начала тонкую отвёртку, потом по толще - поршень очень легко уходит в суппорт.
    Ну и потом спокойно откручиваем сжимающий элемент суппорта, и видим старые колодки:
    Всё чистим, промываем очистителем, смазываем пальцы и ставим новые колодки:
    Колодки встали идеально.
    Свистящая пластинка которая информирует о том что пора бы поменять колодки - у меня стоит на внутренней колодке внизу.
    Далее вернул питание электродвигателю. И пошёл поставил машину на ручник - ставился на ручник он дольше чем обычно - что логично. Поршень прижался к колодке:
    В общем то всё, не так уж и сложно оказалось )) Всем удачи.
    п.с. не понимаю почему некоторые фото загрузились перевернутыми..
