Страница 72 из 139 ПерваяПервая ... 2262707172737482122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 1386
  1. #711
    4ux, наш коллега Pirat1965 имел ввиду батарейку для метки, т.к. он отвечал на вопрос Витек70 про дополнительный иммобилайзер. Дверь открывается и без метки. Я так вообще батарейку-таблетку от метки ношу в автомобильных документах как впрочем и саму метку.
    Витёк70 у всех сигнализаций, меток и пр. предусмотрена возможность ручного включения при севших батарейках. Для этого используются валет-кнопки или производится манипуляция с кнопкой зажигания для ввода пин-кода. Только не забудьте его сменить после установки метки в сервисе.
    Замок капота не бойтесь ставить, если конечно будете ставить блокировки под капот. Смажите маслом на зиму и ничего не замерзнет.
  3. #712
    Благодарностей: 1,232
    Гаррибальди, Если дверь открывается и без метки, то какой смысл в доп. иммо? Я подразумевал схему, когда иммобилайзер управляет дверями. Просто транслировать кейлесс не получится - нужна ещё метка. А если запасная батарейка в авто, то открыть двери вообще проблема.
    Мой посыл был такой - конечно, батарейку надо носить с собой, я так же делаю. Оставлять её в авто бессмысленно.
    Мазать маслом - плохой вариант. Налипает пыль, зимой в мороз это превращается в суперцемент.
  5. #713
    Гаррибальди, Если дверь открывается и без метки, то какой смысл в доп. иммо? ....
    В том, чтобы блокировать двигатель при начале движения. Такой вариант позволяет также реализовать режим антиограбление (выкидывание водителя из заведенной машины).
  7. #714
    Аватар для Витек70
    Благодарностей: 30
    Цвет: Песочный
    Можете ставить все что угодно, но за советом обращайтесь обязательно к специалистам.
    Я так и сделаю)
    Спасибо!
  8. #715
    Цитата Сообщение от Витек70 Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответы!
    А если к этой сигналке GSM модуль к этой сигналке...и пусть проверят....как она установлена..заодно.
    Иммобилайзер ....а если батарейка сядет?
    Вы имеете ввиду метка в метке сядет у иммобилайзера? Ну во-первых не все иммо имеют метки и батарейки. Во вторых - всегда есть аварийный код, при котором его можно на время отключить. Плюс есть стандарный режим Валет (или сервисный), который отключает всё.
    pirat1965, Кинуть запасную батарейку в машину - это сильно И инструкцию повесить - если села батарейка, то разбить окно, достать батарейку
    Да, и у иммобилайзера носимая метка, нет в ней сигнализатора. Ставя электронные допы учитывайте тот вариант, что они могут сыграть против вас. Например, замёрзшая блокировка капота.
    У некоторых есть сигнализатор, в виде мигающего диода. Плюс основная сигналка будет попискивать ... Вообщем всё продумано. Но конечно будет всё это - когда владелец рядом и снял с охраны машину....
    По-блокировке капота - если поставили специалисты - то они предусмотрят такой вариант, там будут несколько видов обхода такой ситуации.
    Например у DefenTime v5 там всё уже смазано на весь срок службы, так что зимой не мерзнет :)
  9. #716
    Благодарностей: 128
    Вывод простой - обращайтесь к специалистам и проблем не будет.
  10. #717
    Витек70, Всё правильно, перед тем, как идти к спецам, надо сначала разобраться, что к чему. А то спецы разные бывают. У них своя цель - бабло срубить. Навпаривают что нафиг не надо.
  11. #718
    Аватар для Autostudio
    Благодарностей: 224
    rusxakep,Современные иммобилайзеры почти все с меткой и батарейкой.
    Редкое исключение- Призрак и Игла.
    А вот в прошлом были иммобилайзеры с магнитной картой/ домофонным, которую нужно было прикладывать - такие системы не рекомендую использовать.
    Были множественные случаи размагничивания.
    Автостудио - партнера клуба
  12. #719
    Авто: Tucson III
    Добрый день. Подскажите. Есть сигналка X1900, к ней можно доустановить какой-то подкапотный модуль по bluetooth и замок. А вот какой замок лучше под туссан? И может у пандоры есть фирменный?
  13. #720
    Благодарностей: 1,230
    Вы сами будете ставить? Если специалисты, то у них и спросите.
