Страница 73 из 139 ПерваяПервая ... 2363717273747583123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 730 из 1386
  1. #721
    Аватар для serz7459
    Благодарностей: 32
    Год выпуска: 17
    Комплектация: Сомфорт
    Всем добрый вечер подскажите на передней панели мигает красный диод. у меня он моргает помоему постоянно.
    Подскажите Плиз
  2. #722
    Благодарностей: 850
    serz7459, датчик света
  3. #723
    Аватар для serz7459
    Благодарностей: 32
    Год выпуска: 17
    OhotNIK,т.е он отключается при включении ближнего или в режиме авто?
  4. #724
    Благодарностей: 850
    Если я не ошибаюсь, он всегда работает, т.к еще меняет силу подсветки приборов и ШГУ в зависимости от освещения.
    Ну и в режиме Auto ещё управляет ближним светом.
  5. #725
    Аватар для Autostudio
    Благодарностей: 224
    Цитата Сообщение от ilyich84 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите. Есть сигналка X1900, к ней можно доустановить какой-то подкапотный модуль по bluetooth и замок. А вот какой замок лучше под туссан? И может у пандоры есть фирменный?
    Добрый день!
    Да, устанавливается подкапотный модуль.
    Замок капота лучше всего использовать Дефентайм версия 5 (во всяком случае мы с ним работает давно и он, как показывает наша практика, не подводит.) Данный замок можно установить как с использованием кронштейна (то есть без своя "штыря", зацеп будет за штатную скобу капота), так и без такового. Итоговой разницы нет. Оба варианта будут держать капот надежно.
    Автостудио - партнера клуба
  7. #726
    Аватар для soma
    Благодарностей: 79
    Добрый день!
    Замок капота лучше всего использовать Дефентайм версия 5 .
    Поставил себе наподобие этого ---- отличная вещь !!!!!!!!!!!!! В простонародие так называемый "Чупа-Чупс"
  8. #727
    Аватар для serz7459
    Благодарностей: 32
    Год выпуска: 17
    OhotNIK,спасиб
  9. #728
    Благодарностей: 224
    soma,
    Добрый день!
    При установке замка капота не забудьте вывести на всякий случай аварийное питание. Значительно поможет в случае, если сядет АКБ и не будет возможности добраться до тросика.
  10. #729
    Аватар для KRR
    Благодарностей: 112
    У меня в режиме Auto не преключает утром с ближнего на габариты и ДХО, вечером всё нормпльно и адекватно перключает...
    Вот думаю ехать к ОД или подождать ещё чего нибудь...)))
  11. #730
    Благодарностей: 71
    Комплектация: Prime+High-Tech
    Может, на улице пасмурно и слишком темно для переключения?
