Страница 74 из 160 ПерваяПервая ... 2464727374757684124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 731 по 740 из 1597
    Аватар для D]m@r[k
    Благодарностей: 75
    Большое спасибо Gerasimuz !!
    Показать/скрыть содержимое
    SP1849 — передние
    Вложение 12640
    Вложение 12641
    Вложение 12642
    От Олега (4ux)
    ZIMMERMANN
    Передний мост
    диски норм 285.3531.20
    диски спорт 285.3531.52
    колодки 25205.170.2
    Задний мост
    диски эл.ручник 285.3533.20
    диски без эл.р. 285.3532.20
    колодки эл.ручник 25337.160.1
    колодки без эл.р. 25292.155.1
  2. #731
    Двигатель: 1.6 () Бензиновый
    Подскажите дилетанту. Хочу поменять передние диски с колодками.
    1) Диски 285.3531.20 Зиммеры
    2) Колодки либо Sangsin sp1849 либо зиммер 245011701 (не могу определиться)
    Посоветуйте оптимальный вариант, чтоб без мучений при установке и надежные
  3. #732
    зачем разбивать пару... санджин всяк не круче зимерров...
  4. #733
    А проблем с установкой колодок от зиммера нет?
  5. #734
    Благодарностей: 144
    вопрос: колодки ручника (ручной привод) от спортяги3 к нам ведь должны подходить?
    Последний раз редактировалось Own; 02.06.2020 в 09:42.
  6. #735
    Благодарностей: 46
    Авто: KIA
    Цвет: AA3
    Комплектация: Люкс
    S3 выпускался 2010-2015
    Hyundai/Kia
    58305-2SA30 S4 [B]2015-2018 58305-D7A10 Сомнительно надо смотреть в живую, но видна разница, хотя номер по чертежу один.
    S4 с лева.
Название:	тормозн кол ручник.jpg
  7. #736
    Благодарностей: 144
    Hyundai/Kia
    S4 с лева.
    Спасибо!
  8. #737
    Комплектация: Prime+HighTech
    Ставь пару диски-колодки Циммерман, не пожалеешь, я третий год катаю на них.
    Передние диски перфорированные, задние обычные, сменил только один комплект колодок, сейчас готовлюсь диски менять
  9. #738
    Благодарностей: 217
    Авто: hyundai tucson
    Двигатель: 2.0 (150)
    Комплектация: family
    Отзывы с Автодока. Не факт, что честные, но они там есть
    Александр Александрович (Рязань)
    25.12.2019 10:03
    Поддержу предыдущего оратора... Всё тоже самое.. Скрип при медленном торможении.. Неожиданно было учитывая стоимость. Диски тормозные той же фирмы, думал что будет всё хорошо. Но дико раздражает.
    Комментарий
    Отменить
    Отправить
    Михаил Александрович (Санкт-Петербург)
    01.07.2019 08:57
    Не ожидал от этой фирмы такой халтуры, при том, что колодки далеко не дешёвые!!! Не советую во всех отношениях: 1. Сразу приобретаете раздражающий скрип-писк при притормаживании (при резком торможении скрипа нет), чтобы его избежать нужно либо сразу плотно давить на педаль до полной остановки авто, либо для притормаживания работать ногой короткими и плотными нажатиями на педаль. 2. Пылят ужасно, все диски покрываются плотным и въедливым налётом чёрного порошка!!! 3. Торможение не такое эффективное, как на оригинальных колодках. Советую обратить внимание на корейских производителей колодок, я поставил более дешёвые колодки от одного из них и забыл о вышеперечисленных проблемах!
    Добавить комментарий
  10. #739
    Кто нибудь ставил диски тормозные брембо? На нашу есть. Перед 4000 примерно... Зад не смотрел. Имеет смысл. Не понятно лучше они или хуже циммерманов...? Кто разбираться, подскажите, что покупать..
  11. #740
    Добрый день Всем,
    Поставил перформацию и колодки и по итогу снял колодки из за того, что они оказались очень жесткие, начали точить сильно диск и появилось биение.
    По итогу поставил Sangsin ( не помню точно номер) и стало более комфортнее.
