Страница 75 из 82 ПерваяПервая ... 25657374757677 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 741 по 750 из 811
  1. #741
    Аватар для aik
    Благодарностей: 27
    Комплектация: Start
    Я так понял, что у многих кто приобрёл сей девайс Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10263 не работают USB. Причём подключаю флешку на прямую в ГУ всё работает, Через переходник Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10264 не видит! Прозвонил, сигнал на штатную с переходника идёт правильный. Кто-то решил проблему с USB?
  2. #742
    aik, ставил daystar, с выходом на штатный usb разъем.
    почему-то в голове в usb были попутаны + и -
    перепаял, все заработало.
    если у вас + и - на своих местах, то, возможно, плохой контакт или много соединений (переходников).
  3. #743
    заменил штатное гу на китайское...перестали работать кнопки на руле...подскажите пожалуйста что делать
  4. #744
    Аватар для Basurman
    Благодарностей: 105
    Провести обучение, в настройках магнитолы ищите пункт
  5. #745
    Аватар для Autostudio
    Благодарностей: 224
    igor111474,
    Добрый день!
    Обратитесь к продавцу за инструкцией на изделие. Кнопки магнитоле надо "показать", то есть произвести обучение, о котором говорилось выше.
    Автостудио - партнера клуба
  6. #746
    Установил ГУ Allwinner T8 от Uniway. Андроид 8.1 память 2 Гб/32 Гб с Сanbus на Tucson Trevel. Работает все. Bluetooth, штатный USB, камера заднего вида с динамическими линиями, кнопки на руле. Отличный звук. На один USB (в бардачке) прицепил модем 4G. Установил Яндекс навигатор и лицензионный Навител. Работает-то все, но ...не всегда. При запуске включается радио и может через полминуты зависнуть экран. При этом с руля можно поменять волну радио, изменить громкость, но не включится изображения с камеры и вообще экран не отзывается. Делаю сброс булавкой на Reset. Может после перезагрузки ГУ начать работать нормально, а может и три раза придется делать сброс. Когда заработает нормально, то больше не зависает при использовании и двух навигаторов одновременно, музыки или радио. В СТО Hyundai мастер сказал, что на прежней работе похожая проблема возникала на КИА Спортедж. Вроде приходил сигнал от штатного GPS, который отслеживает стоит машина или двигается, чтобы блокировать видео. И, как он сказал, этот провод отсоединяли и все начинало работать без проблем. Есть у кого-нибудь информация по вопросу о зависании экрана или соображения о проводе?
  8. #747
    Аватар для ДмитрийГ
    Благодарностей: 82
    Мне кажется китайской магнитоле должно быть все равно, на этот сигнал с GPS антенны. Да и о каком видео может идти речь на штатном ГУ!?
  9. #748
    Благодарностей: 1,074
    serg123,жпс тут не причем. электрик на мудрил. есть провод который подключается к микрику ручника. он отвечает за блокировку экрана в движении. есть 2 пути отключить физически этот провод и 2 софтово в магнитоле можно это отрубить.
    а по описанным симптомам в общем похоже на глюк прошивки. попробуйте ее обновить если не поможет. (то возможно пойти по пути Павла из гуково).
  10. #749
    Ручник электрический. Причем мастер так и сказал, что раньше был сигнал от ручника, потом сделали от GPS. Прошивку от продавца получил и сделал. Не помогло. Да и все работает отлично, когда перестает зависать экран.
  11. #750
    ищи в меню оно должно отключатся. у меня на стоячей машине но заведенной жпс иногда показывает 1-3 км\ч движение...
    так тогда вам не избавиться от такого глюка... или покупка другой магнитолы...
    проси последнюю прошиву а то он тебе глючную подсунул которая стояла например.
    и чтоб оно отличалось до и после прошивки.
