Страница 75 из 160 ПерваяПервая ... 2565737475767785125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 741 по 750 из 1597
    Аватар для D]m@r[k
    Благодарностей: 75
    Большое спасибо Gerasimuz !!
    Показать/скрыть содержимое
    SP1849 — передние
    Вложение 12640
    Вложение 12641
    Вложение 12642
    От Олега (4ux)
    ZIMMERMANN
    Передний мост
    диски норм 285.3531.20
    диски спорт 285.3531.52
    колодки 25205.170.2
    Задний мост
    диски эл.ручник 285.3533.20
    диски без эл.р. 285.3532.20
    колодки эл.ручник 25337.160.1
    колодки без эл.р. 25292.155.1
  2. #741
    Аватар для Ed110
    Двигатель: 2,0 () Дизельный
    Цвет: Black
    Странно. У меня родные били, заменил на циммер комплектом диски и колодки. Один комплект колодок уже сносил, диски в норме. Пылят правда сильно
  3. #742
    Аватар для Андрей13
    Благодарностей: 131
    Цвет: бежевый
    Комплектация: Famili
    Бьет диск, когда немножко кривой, замена колодок в этом случае не должна помогать. Либо проточка диска, либо его замена. Может нанотехнологии какие придумали?
    Это я к 740 посту.
  4. #743
    Аватар для ДмитрийГ
    Благодарностей: 82
    Это я к 740 посту.
    Всякое бывает. Бывает и замена колодок помогает от биения. Особенно если их обслужили. Например закисшие направляющие и колодки не равномерно прижимаются и как следствие биение.
  5. #744
    Благодарностей: 46
    Авто: KIA
    Цвет: AA3
    Комплектация: Люкс
    Это я к 740 посту.
    Не тот предмет(нанотехнологии) и диски. Всё по старому чудес нет. Выбери себе сам проточка ,замена(колодки жёсткие от части сглаживает неровности)ревизия суппорта.
  6. #745
    Комплектация: Prime+HighTech
    Цитата Сообщение от Алексей Посмотреть сообщение
    Добрый день Всем,
    Поставил перформацию и колодки и по итогу снял колодки из за того, что они оказались очень жесткие, начали точить сильно диск и появилось биение.
    По итогу поставил Sangsin ( не помню точно номер) и стало более комфортнее.
    Очень странно..
  7. #746
    Возможно колодки мне попались не очень хорошего качества)
  8. #747
    Благодарностей: 46
    Авто: KIA
    Цвет: AA3
    Комплектация: Люкс
    Борозды(на дисках) и пылят, если в допуске замени колодки,диск подровняет(сгладит)
  9. #748
    Благодарностей: 144
    привет! с буртиком при замене колодок делаете что-либо?
    точить или забить?
  10. #749
    Комплектация: High tech
    Цитата Сообщение от andrey9144 Посмотреть сообщение
    Ну незнаю. Заказывали через emex все. Диски взял без перфорации. На счет перфорации только узнал. тогда не видел. 2413 вышли колодки и 5522 за 2 диска. как по мне так абсолютно адекватный ценник.
    Так ну стал вопрос о замене передних дисков и я чет не нашел дешевых аналогов
    285353120 Зимер 4200
    Кто то нашел инетерсные варианты по передним дискам?
  11. #750
    Благодарностей: 144
    Заказал себе SAT. Отзывы спорные. Положительных больше, чем отрицательных.
    По оптовой цене они 1600 за штуку.
    По рознице 2300-2500
    ST-51712-D7000
