Страница 77 из 125 ПерваяПервая ... 2767757677787987 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 770 из 1248
  1. #761
    Блиииин. Так и придётся лепить прям на морду.
  2. #762
    Благодарностей: 57
    Авто: Hyundai Крета
    Комплектация: Комфорт
    стрелок,
    А вот , тот же перекрытый радиатор, поможет прогреть мотор быстрее, тем самым и салон прогреется и расход топлива станет меньше.
    Радиатор и так перекрыт, термостатом. Большой круг откроется одинаково, что с картонкой....что без.
  3. #763
    Аватар для depp88
    Благодарностей: 33
    Комплектация: LifeStyle
    В прошлом году вырезал из черного уплотнителя (поролона) фигурки по форме повторяющие ячейки на решетке радиатора и вставлял их туда. Получилось практически незаметно. Но, то была нехромированная решетка, весной поставил хром, хз получится ли также. Попробую - отпишусь.
  4. #764
    Аватар для Яковлев Алексей
    Есть вариант снять бампер (что несколько геморройно) и изнутри заткнуть плотненько сверху снизу решётку. Хреново только то что потом чтобы открыть морду снова бампер снимать
  5. #765
    Благодарностей: 57
    Авто: Hyundai Крета
    Не только это, а ещё хреновее, что можно башку перегреть и попасть на капиталку.
  6. #766
    Благодарностей: 405
    Нижнюю щель прикрой снаружи пластиковой полоской на хомутах. А вот верх у рестайла другой, тут изобретать надо.
    Тут смысл, не сколько сам радиатор перекрывать, а уменьшить набегающий поток в подкапотное пространство. В случае приближения температуры к критической, за дело возьмется вентилятор принудиловки. По этому не стоит вопрос о непосредственной картонки впритык к радиатру - это уже будет перебор, а вот ограничение набегающего потока зимой -благо. А термостат как работал так и будет работать и радиатор будет охлаждать.Ведь зимой окружающая температура значительно ниже. Летом в жару при других условиях внешней температуры он же вполне справляется.
  7. #767
    Благодарностей: 57
    Авто: Hyundai Крета
    Речь шла о том, что с картонкой мотор быстрее прогреется, поэтому я и написал, что основной радиатор не работает, пока мотор холодный, поэтому картонка никак не повлияет на время прогрева ОЖ в малом круге.
  8. #768
    Благодарностей: 405
    А вот и быстрее. Зимой набегающий поток морозного воздуха, замедляет прогрев двигателя выхолаживая подкапотное пространство. Я прошлой зимой экспериментировал. Т.к. часто езжу на одно и тоже расстояние, прям с точностью до 50 метров.
    С контролем температуры по OBD и с открытым радиатором и с закрытой решеткой радиатора (нижняя часть под номером открыта) и , я вам скажу на 10 км участке мотор выходил на температуру (70 градусов) с открытым радиатором только на 8 км, а с закрытой уже на 3км. Разницу во внешней температуре по дням зимой учитывать не будем, т.к. мониторил несколько дней и в обоих вариантах так, что в среднем результат получился корректным. Ну как то так.
  10. #769
    Аватар для Серго_М
    Цвет: white sand
    Полностью поддерживаю. Но снимать бампер, что бы поставить картонку, не хочу и не буду. Попробую этой зимой закрыть только нижнюю часть решётки. А там посмотрим.
    На прошлом авто закрывал решётку снаружи (ASX), но там была такая возможность. Здесь слишком рельефная (кроме нижней).
  11. #770
    Закрывайте снаружи. Я когда то колхозил просто полосу фольгированного изолона на резиночках и и быстроразъемных застежках. Снимать бампер, чтобы подсунуть заслонку - моветон.
    Можете у маршруток подсмотреть - у нас зимой они наглухо залепленные ездят.
