Страница 77 из 85 ПерваяПервая ... 27677576777879 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 770 из 848
  1. #761
    Цитата Сообщение от colins007 Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Кто подскажет где можно приобрести кнопки мультимедии или может наклейки на них?
    и что там вообще должно быть написано?
    так и не смог найти аналог европейского варианта
    Вложение 11421
    комплектация тревел, 2016г, родная магнитола:
  2. #762
    Аватар для Герыч
    Благодарностей: 136
    Комплектация: Hightech
    Всем привет!
    Вложение 11421
    Насчёт кнопок и наклеек не скажу, но в этом посте автор сделал вот так лазером. https://www.drive2.ru/l/487473703928464069/
  3. #763
    Благодарностей: 1,236
    Всем привет!
    Вложение 11421
    какой смысл заморачиваться с кнопками, если всё меню на китайском? Может есть смысл взять другую на али? Например Teyes. https://aliexpress.ru/item/400046499...5c9e2839zFiRZD На 4пда есть тема по ним, поддержка в РФ.
    А если уж оставлять эту, то кнопок-то всего-ничего, можно и запомнить, само меню запомнить будет намного сложнее.
  4. #764
    Вроде не совсем похожа, нижний ряд с лева у вас 1кнопка-Phone, 2кнопка- полумесяц а у меня 1кнопка-DMB(что это к стати?) а 2кнопка-PhoneНажмите на изображение для увеличения.
    а русифицировать не получиться?
    Супер спасибо!
  5. #765
    вот с этого и начните. А кнопки уже мелочь, если получится русификация. Но с картами всё равно могут быть проблемы.
  6. #766
    вот фото из обзора интерьера на этом форуме.
    так-же, как и на моей родной магнитоле:
    http://www.tucsonforum.ru/forum/albu...tachmentid=442
    DMB может это:
    https://ru.wikipedia.org/wiki/DMB
  7. #767
    спасибо
    Последний раз редактировалось colins007; 13.07.2020 в 15:43.
  8. #768
    Цитата Сообщение от Ed110 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер! Появилась такая проблема при переключении радиостанций с помощью рычажка на руле- в память записано 10 станций, листаешь например до 3, следующее переключение должно быть на 4, а скидывает снова на первую. В обратном порядке ( с 10 на 1) листаешь, доходишь до 3, потом скидывает опять на 10. Пробовал перезаписывать станции, снес настройки радио. Не помогает. Или переключает все нормально, потом доходишь до 1 и все, на 2 переключить не можешь, каждый раз включает 1.
    Возможно у вас в списке 2 одинаковых радиостанции?
  9. #769
    Аватар для Герыч
    Благодарностей: 136
    На руле в обратную сторону листай избранные станции, они по порядку идут, но с конца.
  10. #770
    У Ed110 дорестайл, WinCE. Такая же канитель. Похоже, память разбивает станции группами по 6 штук и мотает их. Чтобы перейти в другую группу, надо 2 раза промотать текущую группу.
