Страница 78 из 234 ПерваяПервая ... 2868767778798088128178 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 771 по 780 из 2337
  1. #771
    Благодарностей: 1,347
    Все больше убеждаюсь, что "косяки Туссана" вовсе и не косяки. Неделю назад услышал частый дребезг/стук сзади. Форум читаю и сразу подумал на пресловутые воздуховоды багажника. Стал выяснять причину. В багажнике все закрепил/вынул, дверь багажника проверил, ремни все закрепил, полку вынул - стук остался. Уже все из салона и багажника достал - дребезжит в районе заднего сиденья. Не знал что делать. И тут, внезапно, откидываю задний подлокотник и вижу, что в каждом из подстаканников болтается по мелкой пластиковой игрушке. Маленькие пассажиры положили в подстаканники фигурки миньенов и подняли подлокотник. Просто к сведению тех, кто возит детей.
    Товарищи, коллеги и братья! Об этом уже много писали. Сами подумайте будет ли производитель сам выпускать машины чтобы где- нибудь что-нибудь бренчало и т.п. Это косяк самих владельцев и их пассажиров.
  3. #772
    Благодарностей: 47
    У нас сегодня -22. Не, завелся-то я нормально. Но вот водительская дверь открылась с 4го раза. :) Замок замерз, видимо.
  4. #773
    Цитата Сообщение от yakut3152 Посмотреть сообщение
    У меня такая же ситуация. Все понятно живем на севере , они у всех потеют, потом постоит на ветру(морозе) отходит немного. Но проблема в другом дело в том, что после этого стекло внутри фары имеет разводы точнее потеки . А у вас как?
    Да, подтеки есть.
  5. #774
    Благодарностей: 30
    Комплектация: Prime+high tech
    :) давно забил
    Цитата Сообщение от Novomatic Посмотреть сообщение
    Да, подтеки есть.
    Главно надежно заводиться и ездит!!!! А на скорость не влияет :)
  6. #775
    Аватар для Туся
    Благодарностей: 23
    Я при -10 не смогла заднюю дверь открыть, а при -5 люк бензобака примерз. В обоих случаях помог размораживатель для замков.
  7. #776
    Двигатель: 1.6 turbo (177) Бензиновый
    Насчет скрипа колодок. На пежо была такая ж фигня, оказалось, что, всего навсего, надо было смазать торцы колодок специальной смазкой. Смазал, и тишина))
  8. #777
    Аватар для Maxim
    Вот и первый косячёк всплыл, на пробеге 2222 км, пришёл утром заводить машину, все как всегда- все лампочки загорелись, но вместо запуска тишина! Завести получилось только авто запуском сигнализации star line, которую установили у ОД. Поехал в автосалон, там вышел специалист, что то пошорудил рукой под рулевой колонкой, потом сбегал за релюшкой, поменял, и все заработало, ни чего особо не рассказывал, сказал что реле запуска сгорело, причин тоже не сказал. Вот теперь думаю, из за чего реле сгорела и что это вообще за реле такое. Может из за автозавода, сейчас холодно по утрам и я пользуюсь им.
  10. #778
    Всякое бывает. Может брак, а может криво подключили сигналку.
  11. #779
    Благодарностей: 849
    Maxim,ключевая фраза "установили у ОД", однозначно криво установили сигу, раз он все быстро нашел.
  13. #780
    Да думаю они. Под рулевой колонкой нет штатных релюшек. Реле стартера находится в моторном отсеке в БП, вторая слева, коричневая такая.
