Страница 78 из 139 ПерваяПервая ... 2868767778798088128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 771 по 780 из 1386
  1. #771
    Аватар для serz7459
    Благодарностей: 32
    Год выпуска: 17
    Комплектация: Сомфорт
    добрый день собратья и подскажите механические защиты т е на педали или руль кто какие ставил и чтоб к нам подошли
    моя старенькая не подходит на педальки(маловата кальчущка)
  2. #772
    Аватар для valg1
    Благодарностей: 232
    Я ставил Гарант на рулевую колонку. Все ок.
  3. #773
    Аватар для михалычь
    Благодарностей: 49
    обсуждалось в теме http://www.tucsonforum.ru/forum/showthread.php?t=595
  4. #774
    Аватар для Autostudio
    Благодарностей: 224
    Добрый день!
    Думаю, что единственная более менее надежная механическая защита на сегодняшний день - это гарант на рулевой вал.
    Во всяком случае замок явно выигрывает конкуренция у устройств, которые блокируют педали, рычаги кпп в салоне и т.д.
    В качестве альтернативы можете рассмотреть замок на акпп (подкапотный ) Gearlock. Однако отмечу, что подобные замки имеет смысл монтировать в электромеханическом варианте, то есть потребуется еще управляющее устройство для него.
    Автостудио - партнера клуба
  5. #775
    Господа, мучаюсь выбором между Pandect X-3110 и Pandora DXL 3910 Pro, если судить по функционалу, то Pandect даже круче, есть GSM трекинг по базовым станциям, метки более новые - блютусные, а стоит при этом дешевле. Вот табличка для сравнения https://alarmtrade.ru/wp-content/upl...17_09_28-1.pdf
    Может был у кого опыт с Pandect ?
    По Pandora информации много, а по Pandect толком ничего. Может за пандору дороже берут, потому что это основной бренд, а пандект дочерний ?
  6. #776
    Аватар для soma
    Благодарностей: 79
    Когда ставил себе Пандору в Угона.Нет спецы и Pandect хвалили !!! Говорили что не плохая защита от угона !!!
  7. #777
    Благодарностей: 1,243
    Поставил себе пандект х1900 - выбор был основан потому что:
    1. Телеметрия
    2. Отсутствие брелока - оригинальный ключ+метка, которая лежит в кармане и не достается обычно
    3. Меткой может быть сотовый телефон
    4. Подключение по кан
    5. Алгоритмический обходчик
    Также понравилось, что нет отдельной антенны гпс/гпрс
    Когда смотрел в таблицу, то получилось, что это единственный вариант от алармтрейда
    Изначально хотел поставить старлайн х96л, но установщики утверждают, что сига очень сырая
  8. #778
    Благодарностей: 224
    koltigal,
    Добрый день!
    Был опыт установки как Пандект x3110 , так и x3150
    Опыт положительный, все работало и работает по сей день успешно.
    По поводу стоимости, не забывайте, что у Пандора 3910pro больше каналов на борту.
    Если выбирать, то рекомендовал бы между Пандектами 3110 и 3150 выбирать 3150 ,так как у этой системы уже есть в комплекте реле блокировки.
  9. #779
    koltigal,
    Добрый день!
    Добрый день!
    Спасибо за ответ. А на что может не хватить каналов у пандекта, есть какие-нибудь примеры ?
    Все остальным также спасибо за ответы
  10. #780
    Добрый день!
    Да хватит Вам каналов, но если что, есть RMD-6, которые их увеличит.
    Модуль расширения RMD-6 предназначен для совместного использования с автомобильной охранной системой Pandora DXL 5000NEW, 3900, 3910, 3930, 3950. RMD-6 позволяет существенно расширить возможности системы, предоставляет возможность подключения к силовым цепям автомобиля (до 20А), добавляет 8 дополнительных таймерных каналов (CH) и 5 аналоговых входов.
    Основной задачей модуля RMD-6 является реализация функции автоматического
    запуска двигателя по аналоговой схеме подключения, когда отсутствует возможность реализовать функции автоматического и дистанционного запуска двигателя посредством подключения к цифровым шинам автомобиля. Так же модуль обеспечивает контроль основных параеметров необходимых для корректной и безопасной работы двигателя: температура и обороты двигателя, контроль свечей накала, состояние лампы масла/зарядки и ручника/нейтрали.
    На плате блока RMD-6 предусмотрен USB-разъем, позволяющий, в случае необходимости, обновлять программное обеспечение. Для получения доступа к данному разъему необходимо разобрать блок, открутив винты на нижней его крышке.
    Если я правильно помню (давно это было) - Xксовые версии - это обрезанные версии обычных DXLок. Но возможно что-то уже поменялось...
