Страница 79 из 143 ПерваяПервая ... 2969777879808189129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 790 из 1429
  1. #781
    Аватар для ~Yuri~
    Благодарностей: 146
    Цитата Сообщение от Спортсмен Посмотреть сообщение
    а я уже как-то даже обгоны на трассе приспособился без него
    Ну форумчанину с таким то ником - сам бог велел пользоваться этим режимом! Хотя бы иногда.
  2. #782
    Благодарностей: 94
    конечно пробовал, понравилось. если привыкнуть, то недерганно получается. на рестайле прикольно приборка красным подсвечивается в спорте
  3. #783
    Благодарностей: 15
    Двигатель: 2,0 () Бензиновый
    Цитата Сообщение от Ваныч Посмотреть сообщение
    Буквально вчера первый раз включил спорт-режим (8000 км пробег).. Через 2 мин выключил и думаю не скоро буду пользоваться..
    Почему?)))Что Вас так шокировало интересно))
    У меня то жена ездит,я поехал заменить масло после обкатки,практически в первый раз на дальнее расстояние,
    ну и начал естественно все пробовать,что не успел еще...теперь ей дал наказ,чтоб всегда включала(жаль он отключается
    каждый раз)...да ей и самой понравилось,хоть она и не гонщица ни разу)
    все-таки появляется возможность двигатель в более правильном режиме оборотов держать
    практически на любой скорости,может все проблемы из-за этого и есть,а не из-за масла,о котором больше 300 страниц
    дискуссий))
    всегда все движки крутил нормально,минимум 2500-3000 оборотов-самое оно и проблем не было никода ни с одной машиной!
  4. #784
    Благодарностей: 54
    про ручную коробку в мануале так и написано было - при обкатке переключаться в этом диапазоне оборотов
  5. #785
    Благодарностей: 1,253
    дискуссий))
    2500-3000 это обычные обороты, нормально крутить это от 4000 и выше.
    ИМХО можно обходиться и без спортрежима - кикдаун и так работает, если нажимать резко педальку, а не плавно, то машинка будет более отзывчивой. Именно резко, а не глубоко.
  6. #786
    Благодарностей: 8
    Никто не замечал,но при плавном старте,чуть коснулся педали газа,машина едет и вроде обороты не должны превышать двух тысяч,но двигатель крутит практически до 4,так всегда с трассы бывает,спорт не включён
  7. #787
    Аватар для Diogen
    Благодарностей: 213
    Нет такого, дорестайл.
  8. #788
    Благодарностей: 8
    Кто нибудь замерял разгон до 100 км/с на переднем приводе в спорт режиме?Хотя бы на полном?Паспорт показывает?
  9. #789
    Программа управления двигателем несколько сложней чем кнопка спорт режима. Постоянно анализируется нажатие акселератора и нагрузка на двигатель, обороты. Поэтому при разгоне по прямой, в гору, под гору переключения будут на разных оборотах двигателя, а кнопка спорт - дополнительный коэффициент в сложной формуле.
    Что мешает самому замерить? На педаль в пол не будет влиять кнопка спорт, так как кикдаун он есть кикдаун - отдельная кнопка. А до сотки разгоняются именно педалью в пол.
  10. #790
    Благодарностей: 1,349
    Да, замеры проводил. Причем на 92 и 95 бензине - разницы нет. Для полного привода данные совпадают с паспортными. В режиме Спорт разгон до 100 км/ч резвее на 1 сек. Но выигрыш начинается после 60 км/ч. То есть в режиме Спорт разгон до 60 км/ч такой же как режиме норм. Поэтому в городе нет смысла его использовать. Я его включаю только на вылетных из города трассах и на МКАД и ТТК.
    http://www.tucsonforum.ru/forum/show...ll=1#post38528
