Страница 8 из 125 ПерваяПервая ... 6789101858108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 1250
    Благодарностей: 1,075
    старые версии.
    Показать/скрыть содержимое
    карты.
    прошивка
    карты
  2. #71
    Цитата Сообщение от Opc Посмотреть сообщение
    Все понял, уже качаю! Спасибо
    для спасибо есть кнопка Спасибо.
  4. #72
    Благодарностей: 15
    Обновился сегодня по пути на работу (ШГУ и карты). Попробую написать более подробный отчет, вдруг кому-то пригодится. Итак, автомобиль дорестайл середины 2018 года (Lifestyle, Глонасс).
    Первым делом взял SD-карту на 32 гигабайта (10 класса), которая осталась от регистратора в IX35 и приобрел флешку на 32 гигабайта (375 рублей со скидкой). Если покупать отдельно SD-карту, то она стоит заметно дороже, чем microSD, к которой обычно идут адаптеры для SD-карты. Обе флешки отформатировал в FAT32 со стандартным размером кластера и убрал галочку «Быстрое (очистка оглавления)», поле «Метка тома» оставил пустым. По времени форматирование достаточно долгое.
    Далее идем на сайт наших испанских друзей, где в первом посте качаем два архива: Hyundai_EU_All_Software_2019-1.2.rar и Hyundai_Gen5.0_Mobis_Map_2019-1.rar. После скачивания, архиватором WinRAR распаковываем оба архива, получаем два файла с расширением .torrent. Дальше нам нужен торрент-клиент, я воспользовался популярным µtorrent (обращаю внимание, что в процессе установки пробует дополнительно установить Yandex Browser и Avast Free Antivirus, на этом шаге нажать «Decline»). Запускаем программу, выбираем «Файл» - «Добавить торрент...» и выбираем наши два файла Hyundai_EU_All_Software_2019-1.2.rar.torrent и Hyundai_Gen5.0_Mobis_Map_2019-1.rar.torrent. После скачивания, Software (ПО) записываем на флешку, а Map (карты) на SD-карту.
    Идем в автомобиль, запускаем двигатель (не глушим на весь период обновления), устанавливаем флешку с ПО в USB порт, далее идем в «Настройки» --> «Системная информация» и нажимаем кнопку «Обновить». После того, как ШГУ полностью обновится, извлекаем SD-карту со старыми картами (у меня стояла оригинальная с завода) и устанавливаем нашу новую SD-карту. ШГУ перезагрузится, после чего процесс обновления полностью завершен. Новые версии ПО, прошивки, навигации и карт видны на фото.
    Из наблюдений: звук у всех становится лучше и появляются басы из-за того, что после обновления автоматически выставляются параметры Низкие частоты: +5, Средние частоты: +4, Высокие частоты: +3 (см. фото), но при этих параметрах звук действительно кажется более объемным, чем был. Кстати, желание уменьшить на 2-3 единицы низкие частоты все-таки остается. Второе - сбивается настройка пользовательской кнопки (кнопка в виде звездочки).
    P.S. Громкую связь при звонке проверил - работает.
ID:	8212 Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #73
    Благодарностей: 794
    у меня после обновления настройки эквалайзера не сбились, какие были выставлены самый первый раз, такие и остались, но, как все и пишут, пришлось на пару делений влево двигануть НЧ...
  7. #74
    Кстати, вспомнил, на что надеялся))
    При проигрывании по BT на старой прошивке иногда возникали кратковременные затыки, думал, исправилось. Нет. Все так же иногда заикается.
    С чем связано может быть?
  8. #75
    Благодарностей: 36
    Цитата Сообщение от AJAXSAROV Посмотреть сообщение
    Скинь фотку экрана ШГУ с версией прошивки для начала
    Абсолютно такая же версия всего как у Сержпитер (085 ШГУ), только ID устройства разные у нас.
  9. #76
    Авто: HYUNDAI TUCSON
    Opc,делал в FAT 32 полное форматирование, затем скинул разархивированную прогу, всё получилось
  10. #77
    Аватар для AJAXSAROV
    Комплектация: Lifestyle/дорестайл с нави
    Замени флешку (кнопку обновить, думаю, нажимал?)
  11. #78
    Благодарностей: 36
    Конечно делал флешки 2 разные уже специально использую!
  12. #79
    если версия такая Нажмите на изображение для увеличения.
    должно быть всё гладко.
  13. #80
    Аватар для black_boom
    Благодарностей: 65
    Цвет: Stargazing Blue
    Opc, может разархивировал в папку, а прошивка внутри нее? и ее уже закидываешь на флешку?
