Страница 8 из 16 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 154
Тема: Работа парктроника
  1. #71
    передний парктроник работает при включенной передаче D или движении вперед.
    на экране однозначно ошибка, дилеру не звонили? предохранители не проверяли?
  2. #72
    Благодарностей: 73
    передние датчики работают и при движении задним ходом. у меня было такое, на одном из датчиков был лед и ни один из датчиков не срабатывал. после очистки от льда все заработало
  3. #73
    Когда включаете заднюю передачу, то активируются все парктроники (и передние, и задние). Наверное, это для того, чтобы поворачивая задним ходом, не задеть ничего передней частью автомобиля.
  4. #74
    Аватар для APereval
    Благодарностей: 87
    Заметил такую особенность, иногда при подъезде к препятствию обнаруживаю, что парктроники выключены (индикатор на кнопке включения не горит), нажимаю на кнопку включения, индикатор загорается и они начинают сигнализировать. Так вот дело в том, что я сам принудительно их никогда не выключаю! Почему они иногда сами отключаются? Случай этот не единичный, примерно раз в месяц такое замечаю.
  5. #75
    Благодарностей: 1,349
    Отключаются на скорости 30 км/ч, а также при выключении зажигания.
  6. #76
    Аватар для APereval
    Благодарностей: 87
    Вы хотите сказать, что парктроники, как и автохолд, каждый раз отключаются при выключении зажигания??
  7. #77
    Благодарностей: 1,237
    При отключении зажигания много чего отключается А вот при включении холд не включается, а парктроники включаются. И выключаются при достижении 30 км/ч. Но при снижении скорости уже сами не включаются. Приехали домой, начали парковаться - включайте сами, но при включении заднего хода включаются в любом случае.
  9. #78
    Цвет: Intense Cooper
    Постоянная работа парктроников
    Добрый день.
    В штатном режиме при движении вперёд на скорости более 20 (или 40) км кнопка парктроников перестаёт светиться и передние парктроники не функционируют. Только начав движение задним ходом кнопка начинает подсвечиваться и передние парктроники тоже начинают работать.
    Если какой-то вариант сделать, чтобы на скорости парктроники не выключались, а постоянно работали?
  10. #79
    Цитата Сообщение от Neo Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Нет такого варианта.
  11. #80
    очень странный алгаритм работы у вас. У меня на аванте МД, я ставил оригинальные парктроники уже после покупки, они включались: задние при включении задней передачи, а передние работали всегда при работе двигателя. Правда кнопки отдельно их включения у меня не было. На лексусе и передние и задние работают постоянно при работе двигателя. У меня задние сейчас работают постоянно, тк стоит пройти мимо когда машина стоит даже в D они начинают пищать....но это скорее всего BSMS срабатывает нежели парктроники...
