Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 678
Показано с 71 по 80 из 80
Тема: Почему замерзает лобовое стекло изнутри
  1. #71
    она включает кондей, а некоторые считают, что его включение при минусах грозит проблемой. Вот на зиму и отключают.
    Кто-то серьезно считает, что включение штатной кнопки в -30 что-то там ломает? Это не ГАЗ, тут электронная даже педаль газа, машина не даст себя убить, если она исправна. Она просто не включит кондиционер, если он не работает при каких-то температурах.
    P.S: Некоторые движки даже не заводятся при определенных температурах и это не проблема густого масла.
  2. #72
    Аватар для Восьмой Кореец
    Благодарностей: 56
    Забавная версия. При минусах кондей не работает.
  3. #73
    Благодарностей: 13
    Друзья подскажите откуда надувает снега на салонный фильтр? Сегодня при снежной метели обнаружил внезапное запотевание окон и звук работающего вентилятора стал тише. Когда добрался до салонного фильтра, то обнаружил на нём снежную массу. Первый раз за время эксплуатации (5 лет). Спасибо
  4. #74
    Благодарностей: 144
    Все не читал, но на газелях давно уже электронный дроссель. И на уазах тоже.
    В районе стоянки пассажирского стеклоочистителя на пластиковой закладке есть отверствия (прорези) для забора воздуха. Там кстати частенько снег и лед скапливаются. Оттуда же и внутрь летят
  5. #75
    Аватар для НОЯБРЬ
    Приветствую Всех. Проблема такая: при t -25* и ниже начинает замерзать лобовое стекло, нижние углы не отходят от слова вообще. Включаешь обдув лобового - середину как бы не затягивает, но замерзают ноги. Ставишь в ноги и на стекло - стекло затягивает. Ездил в гости за 300 км., на улице было -34*, намучился. Супруга замерзла, да и у самого ноги думал отвалятся. Сзади вообще дубак. В чем может быть причина? Антифриз на месте, салонный фильтр в норме, кстати в бардачке должно быть всегда так холодно, или как? У нас ящик охлаждаемый, регулятор вроде на минимуме стоит, а там дубак. может надо было картонкой радиатор закрывать на зиму? До Тушкана был Солярис, такой проблемы вообще не возникало. Может кто подскажет что надо сделать, чтобы было и тепло в салоне, и окна не замерзали? Заранее благодарен.
  6. #76
    Аватар для Франц
    Я закрыл утеплителем с фольгой толщиной 10мм. Стало лучше. До этого тоже сильно затягивало лобовое и бока. Помогает просушить машину хорошенько в тёплом сухом паркинге. Ещё лайфхак : купи незамерзайку концентрат -70 или -80, только не вонючий. Я взял Ликвимолли -70 желтая бутылка, налил в маленький пузырёк с дозатором. Когда снова замёрзнет брызгаешь на стекло, вытираешь микрофиброй.
  7. #77
    аналогичная проблема и тоже где-то с -25 -30.
    помогает приоткрытие, на пару милиметров, стекла водительской двери. принудительный обдув включать не обязательно. грешу на замерзающие вентиляционные клапаны в багажнике. летом доберусь до них, посмотрю, в чем дело.
  8. #78
    Аватар для НОЯБРЬ
    такое ощущение, что не хватает потока воздуха на лобовое, когда еще и в ноги дует. Постоянно отопитель работает на всю катушку. В Солярисе за 4,5 года ни разу на всю мощь печку не включал. По ходу надо утепляться на следующую зиму.
  9. #79
    НОЯБРЬ, у меня это началось в третью зиму. проблема оказалась в салонном угольном фильтре, который став влажным зимой замерз и перекрывал ток воздуха. после замены его на штатный, все прошло. но на след. зиму опять. хотя фильтр обычный стоит.
    до этого был форд фьюжн, у него замерзание происходило после снегопада, когда воздухозаборник заметало снегом. после прочистки все работало нормально.
  10. #80
    Благодарностей: 25
    Авто: Hyundai Tuscon
    Цвет: Moon rock
    Я вообще каждую зиму морду прямо с наружи закрываю самоклеющим фольгированным утеплителем+ с наступлением морозов меняю салонный фильтр на обычный. Ещё перед стоянкой проветриваю салон открыв двери и багажник на пару минут. А так если оставлять теплый салон заметил что намерзает на стекло снутри из-за перепада температуры.
