Страница 8 из 23 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 223
Тема: [РФ] Патриот: «Внедорожный комплект» — защиты двигателя, редуктора, бака и пороги-площадки для TUCSON 2015
  1. #71
    Цитата Сообщение от kabalin_ea Посмотреть сообщение
    Сталь или алюминий?
    усиленная на 6 точках креплений или простая на 4 точки?
    Вопрос больше к производителю Патриот.
    Они тут больше не проявляются почему-то. Попробую ответить:
    Сталь - 2мм, Люминий 4мм. Цифры могут отличаться - но в целом система такова - сталь в 2 раза тоньше, но прочность в итоге одинаковая (и вес почти равный).
    В усиленной добавляется крепления к стойкам и поэтому если будет удар, защита упрется в эти стойки и до картера меньше шансов будет у защиты прогнуться.
  3. #72
    rusxakep,а вы её ставили? номральная?
  4. #73
    Я писал выше в теме о своих злоключениях. Почитайте.
  5. #74
    Я ставил стальную усиленную. Все там нормально. Делал фотоотчет в этой ветке, можете посмотреть.
  6. #75
    Там есть тонкости, которые производитель мог бы пофиксить - а так да конечно.
  7. #76
    rusxakep,
    3. Когда крепится передняя часть защиты картера под юбку и под штатный пыльник, штатным винтам не хватает длины и приходится сминать пыльник, чтобы хоть как-то насадить защиту + штатный пыльник из-за наличия внутри себя еще и передней части защиты картера еле-еле подкладывается под юбку автомобиля...
    Можете сообщить каких и сколько винтов не хватает длины и на сколько?
    Чтобы можно было заранее их купить перед установкой. Планирую на сервисе поставить
  8. #77
    Цитата Сообщение от Rom1 Посмотреть сообщение
    rusxakep,
    Да мне тоже интересно узнать размер этих винтов :) По-моему 6ка, но могу ошибаться. Они обычные, просто нужно по длине просчитать. Там 5мм не хватает для нормального закручивания. Если кто сможет отвинтить один винт и сказать что там за винт - сам спасибо скажу. Нужна длина штатного винта и диаметр. По кол-ву - наверное 3 или 4 штуки.
  9. #78
    Аватар для Патриот
    Благодарностей: 18
    Добрый день участники клуба.
    Наша компания объявляет акцию,при заказе алюминиевой защиты двигателя,бака и упоров капота,алюминиевая защита редуктора в подарок.
  10. #79
    Ребят, учли наши пожелания? Может есть какие комментарии?
  11. #80
    Благодарностей: 849
    rusxakep,а что там не так? У меня все нормально подошло, по длине болты норм, даже с учетом того, что у меня алюминиевая защита, которая толще. Крепеж даже лишний остался. А вот газовые упоры, чего то мне не очень понравились.
