Страница 8 из 38 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 375
  1. #71
    Цитата Сообщение от donSergioRamos Посмотреть сообщение
    если открутить сливную пробку на заглушенной машине, сколько сольется масла из коробки? хочу провести частичную замену, не знаю какой объем покупать.
    Сливается не более 4-5 литров по-моему. Должно хватить одной баклашки на 4л.
    И я бы не стал смешивать разные масла АКПП. Вроде бы одно и тоже по стандарту и как бы ничего страшного, но я для себя решил первый раз поменять всё (так как родное масло неприлично дорогое, даже на долив) - потом уже буду частичной заменой раз в 50-100 тысяч
  3. #72
    Ребят что то я запутался . Какое масло в АКПП sp3 или sp4? Машина 2016 г
  4. #73
    Аватар для ~Yuri~
    Благодарностей: 146
    Я, наверно, Вас огорчу, если скажу, что полная замена масла возможна только со снятием агрегата с автомобиля и его частичной разборкой/ремонтом?
  5. #74
    Благодарностей: 1,245
    SP4:
  6. #75
    Спасибо развеяли сомнения . А то на некоторых сайтах выдает sp3 .
  7. #76
    Благодарностей: 794
    Если автоматом менять, продавит все, можно сказать практически "свежак" будет!
    Сколько раз ни делал подобную процедуру, потом то, что в АКПП получается, по цвету, запаху и консистенции один в один со свежей ATF...
  8. #77
    Благодарностей: 1,235
    так можно дойти до того, что и в моторе масло менять с разборкой - тоже остаток есть
  10. #78
    Благодарностей: 1,075
    если б фильтр масляный стоял в поддоне.
    потому и разборка происходит чтоб сменить фильтра. а так если нет слили прогнали автоматом по гидравлике жижу и залили до уровня...
  12. #79
    Аватар для ДмитрийГ
    Благодарностей: 82
    Немножко разные системы. Я б замену масла в коробке скорее сравнил , с заменой масла в ГУРе.( Не у нас) . В общем разрываешь контур( на предыдущем авто был отдельный радиатор под АКПП , с него скидывали шланг) и из коробки выпуск в тару под слив. А в коробку на впуск из тары с чистым маслом. Заводишь авто и ждёшь пока из коробки не потечет чистое масло. Литров 10-15 масла уйдет. Зато полная замена. И без всяких аппаратов.
  13. #80
    Вот тут хорошо растолковано, как без аппаратов по литру менять. Аппарат для замены делает тоже самое только в реальном времени, благодаря насосу . Но меня одно беспокоит, что без дилерского оборудования не сбросишь адаптацию
    https://youtu.be/oU7TZSXNa1k
