Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 678
Показано с 71 по 74 из 74
Тема: Автотепло
  1. #71
    Вот что-что, а радиатор я бы не стал закрывать...
    почему?
  2. #72
    Аватар для SerzhF
    Благодарностей: 65
    Саныч, если тонкие руки, то можно без снятия решетки.
    я купил кусок фольгированного вспененного полиэтилена (Пенофол или др.),
    толщиной 10мм., размерами – по высоте радиатора, а по ширине как полтора радиатора.
    пенофол по вертикали разрезал на 4 куска равной ширины, сложил друг на друга внахлест,
    с общей шириной, равной ширине радиатора.
    наделал отверстий в местах нахлеста для дальнейшего скрепления нейлоновыми стяжками.
    поочередно вставлял части пенофола за решетку (фольгой к радиатору), скрепляя их друг с другом стяжами.
    после чего внутри, между радиатором и решеткой вставил 2 куска трубы из вспененного полиэтилена
    d=40mm (примняется для теплоизоляции труб).
    так отъездил всю зиму. ничего не сползло и не загнулось.
    весной вытащил трубчатый теплоизолятор, кусачками разрезал стяжки и поочередно вытащил куски пенофола.
    на рисунке:
    оранжевое – трубчатый теплоизолятор;
    над пунктирной линией – видимая через решетку часть радиатора;
    под пунктирной линией – не видимая часть.
    Вложение 3784
    Помнется с прошлой машины на драйве кто-то писал, сейчас ссылку найду...
    Вот тут глянь про пенофол и радиатор https://www.drive2.ru/l/9861925/
  3. #73
    тут вся фишка в моей фразе "фольгой к радиатору", ну, и без фанатизма! настала весна – надо убирать.
    на предыдущей машине 4 зимы с пенофолом отъездил, на туксоне третью зиму ставлю. причем один и тот—же, т.е. не плавится, не горит.
  4. #74
    Цвет: Micron Gray
    ставил я картонку на предыдущем авто но делал отверстия чтобы не сплошная защита была и по центру тоже из за вискомуфты
    потом и одеяло использовал
    кстати похолодает тоже накину на тюсанчик
    но уже без картонки
