Страница 8 из 30 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 300
Тема: Не заявленные "секреты" Туссана
  1. #71
    Аватар для john-t-80
    Благодарностей: 56
    Комплектация: Прайм
    Цитата Сообщение от КИР Посмотреть сообщение
    Пипец как напрягает)
  2. #72
    Благодарностей: 11
    Цвет: Монрок
    При таком положении ключа работают вентиляторы, возможно и кондиционер тоже. АКБ капут?
  3. #73
    Благодарностей: 850
    У кондея привод через ременную передачу от ДВС
  4. #74
    Благодарностей: 73
    При таком положении включаются фары (ходовые как минимум). Так что тоже не выход
  5. #75
    Благодарностей: 26
    Климат отключается кнопкой офф. ДХО надо глянуть.
  6. #76
    Аватар для dimasty
    Благодарностей: 75
    Цвет: Platinum Silver
    Комплектация: Comfort+
    Обнаружил еще один не заявленный "секрет" Туссана. На автосвете днем при въезде в тоннель в момент автоматического включения ближнего света фар подсветка приборной панели автоматически переключается на менее яркий режим, и наоборот, при выезде из тоннеля подсветка приборки автоматически становится ярче. Изучил мануал, описания этой функции в руководстве так и не нашел.
  7. #77
    При включении ближнего света яркость подсветки снижается, так как в салоне становится.темнее и яркая подсветка не нужна. Яркость в данном режиме можно регулировать.
  8. #78
    Благодарностей: 47
    Как сделать так, чтобы компас в зеркале заднего вида был по умолчанию отключен? Сейчас приходится после каждого старта двигателя в кнопку на зеркале тыкать, чтобы выключить его. Или только привыкать? :)
  9. #79
    Благодарностей: 850
    Привыкать:-)
  10. #80
    Аватар для Ivan_KIG
    Цвет: Серо-коричневый (Moon Rock — XN3)
    Может кто подскажет:
    1. Как поставить заведенную машину, чтоб у нее ничего снаружи ее светилось (дхо, габариты и тп)?
    2. Как на не заведенной и закрытой машине оставить включенными габариты?
