Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 91
Тема: ГУ на Android + CANBUS
  1. #71
    Благодарностей: 294
    Вся история в том, что почитав ваши посты и увидев что вы видете на экране приборки хоть какое то отображение статусов мультимедии то вы все правильно подключили. Т.е коробочка видет кан шину и общается с магнитолой.
    А вот то что она не видит парктроников, это возможно проблема версии софта коробочки канбас.
  3. #72
    Аватар для BoxaS
    Благодарностей: 136
    Комплектация: Express
    А может что нету соответствующего софта в самом ГУ, разобрал приложение отвечающее за canbus, нашел там свою пиктограмму по климату. ГУ с канбусом отображает только климат и в строке статус бара температуру за бортом, все больше я ничего в ГУ не нашел, что бы делалось с помощью канбус. Коробочка у меня от WC и никаких упоминаний с ней нету по парктроникам в приложении canbus.apk
    .Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #73
    Аватар для BoxaS
    Благодарностей: 136
    darkleo,
    Может подскажешь, http://www.tucsonforum.ru/forum/show...ll=1#post47433 зачем в canbus 11 пин вход LIN??
    Еще интересно, гугл переводит китайские надписи на коробочке как полная совместимость Что это может значить??
  5. #74
    Благодарностей: 294
    Он служит для машин где штатные кнопки лицевые панели от штатных мафонов передают сигналы нажатия кнопок по шине LIN - например большинство Форов начиная с ФФ3
  7. #75
    Аватар для BoxaS
    Благодарностей: 136
    darkleo, а часом не попадалось Вам софта по отображению парктроников на дисплее ГУ в андроид?
  8. #76
    Аватар для BoxaS
    Благодарностей: 136
    VVVOVA, я смотрю на драйве https://www.drive2.ru/l/494095237828838099/ у тебя распознаются передние, задние парктроники и динамические линии. Это от canbus зависит или от mcu прошивки?? Тот канбас, что продавал (продаешь) тоже распознает датчики парковки??
  9. #77
    Аватар для VVVOVA
    Благодарностей: 123
    привет.. я тушкана продал.. весно поменял на пажера спорта..
    по памяти, да распознавались и парктроники и динамические..
    1- динамические линии - !!! ЭТО опция штатной камеры Хендай. они приходят с камеры общей картинкой
    2- парктроники, я сам не ожидал что будет распознавание.. это в прошивке. кан-бас только женит музыку с машиной.. ну, как бы это работает все в куче и музыка и канбас.декодер
    расскажи что у тебя там не получается, или получается )) интересно
    например в той прощивке что у меня была, можно было активировать и парктроники встроные в музыку динам. линии, тогда на экране было два комплекта траекторий парковки
  11. #78
    Благодарностей: 1,074
    angel1158,
    Я такую заказал балалайку https://ru.aliexpress.com/item/Bway-...788037485.html
    Такой к ней Canbus https://ru.aliexpress.com/item/This-...803316940.html
    Ну и так по мелочах камера заднего вида https://ru.aliexpress.com/item/China...989744866.html
    И типо видеорегистратор к балалайке https://ru.aliexpress.com/item/720-P...830745265.html
    Переключатель между камерами https://ru.aliexpress.com/item/Car-P...601567723.html
    Камера переднего вида https://ru.aliexpress.com/item/In-St...812221746.html
    И есть мысль добавить передний парктроник https://ru.aliexpress.com/item/New-4...800400942.html
    камера пишет очень даже ничего. если тебе придет 1.3 мп.а то братья матрицы суют 0.3 ......
  12. #79
    Комплектация: High Tech
    Здравствуйте, поставил себе такую во балалайку https://ru.aliexpress.com/item/Uniwa...455e33edhebJ2t, с can-bas, собственно такой вопрос почему то не могу переназначить кнопки на руле, совсем не переназнатраиваются, и на приборной доске не отображаются данные от навигации, все остальное - на ШГУ климат парктроники это все показывает и на приборной доске радиостанция, назание композиции отражается, а вот навигация (повороты и компас) нет, куда копать ,
  13. #80
    Аватар для BoxaS
    Благодарностей: 136
    madpilot28, по навигации не должна и не будет отображаться, это только со стоковой навигацией будет работать. По кнопках, там есть приложение по назначению кнопок вы их переназначали??
