Результаты опроса: Как часто я меняю моторное масло?
Голосовавшие
1418. Этот опрос закрыт
  • 5 т.км. берегу двигатель
    129 9.10%
  • 7.5 т.км. следую рекомендации производителя для тяжелых условий
    663 46.76%
  • 10 т.км. не нашим, не вашим
    310 21.86%
  • 15 т.км. не изобретаю велосипед и следую рекомендации дилера
    289 20.38%
  • 20 т.км. и более. я борец за экологию.
    3 0.21%
  • А что, его надо менять?
    24 1.69%
Страница 80 из 582 ПерваяПервая ... 3070787980818290130180580 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 791 по 800 из 5816
Тема: Какое масло заливаем в бензиновый ДВС 2.0
    Благодарностей: 849
    Для бензинового двухлитрового двигателя G4NA(NU)
    Завод конкретно рекомендует 5w-20 или 5w-30 API SM (SN) ILSAC GF-4(5) и/или ACEA A5
    Вложение 10500 Вложение 10455
    Для замены требуется 4 литра, НЕ стоит бояться масел 5W-20 – их можно и нужно лить в эти двигателя. Круглогодично. 5W-30 A5 - так же хороший выбор для заливки.
    Разумный интервал замены масла - 5 - 8 тысяч км в зависимости от условий эксплуатации. !!! Никакие ACEA A3 и С3 - НЕ НУЖНЫ !!!
    Высказывания и цитаты специалиста работающего в одной из крупных компаний ЕС по переработки нефти.
    Масло для Hyundai/KIA двигатели G4KD, G4NA (2.0) (Тема по выбору масла на oil-club.ru)
    Ответ Хендэ Россия на вопрос по допускам
    C "завода" во всех бензиновые моторы (кроме 1,6 T-GDI) заливается масло - Hyundai-Kia Premium LF Gasoline 5W-20.
    Кинематическая вязкость - вязкость моторного масла определяет его текучесть при нормальной (стандартной) рабочей температуре двигателя, а также максимальной. За основу проведения испытаний берут 40 и 100 градусов по Цельсию, а измерения проводятся в сантистоксах.
    Динамическая вязкость — вязкость моторного масла, отображающая силу сопротивления в ходе перемещения жидкостей, которая от плотности никак не зависит. Единицей измерения динамической вязкости является сантипуаз.
    OEM масла Hyundai-Kia
    Показать/скрыть содержимое
    Hyundai-Kia Premium Gasoline Engine Oil 5W-20 (API SL; ILSAC GF-3) [артикул 05100-00421] - лаб. анализ свежего (VOA)
    Hyundai-Kia Premium LF Gasoline 5W-20 (API SM; ILSAC GF-4) [артикул 05100-00451] - лаб. анализ свежего (VOA)
    Hyundai-Kia Turbo Syn 5W-30 (ACEA A5) [артикул 05100-00441] - лаб. анализ свежего (VOA)
    Народ, не надо взаимных обвинений, все отписываются о своих ощущениях по сравнению и исходя из этого отдают предпочтение тем или иным вязкостям/маслам, если кто то заливал одну вязкость, а потом залил другую и стало хуже/не ощутил изменений, то такое мнение тоже имеет место быть, зависит от личных восприятий, слуха и т.д. Пишут же бывает что не ощущают изменений после включения кондиционера, ну что тут сказать Также и наоборот есть много кто ощутил разницу при переходе с 30 на 20 вязкость и теперь не видит смысла заливать 30 вязкость, о чем теперь и пишет, делится опытом, но и писать что 20-ка г...вно просто потому что так считаешь, но сам не использовал, тоже неправильно.
    Но неоспоримый факт в том, что на "двадцатках" нет повышенного износа при применении в этих двигателях и использовать их можно без опасений, как и то что масла в вязкостях 0W/5W-30 ACEA A5 или ILSAC GF-5 тоже хороший рабочий вариант для применения в этих двигателях, но вот вязче уже абсолютно незачем, какую то доп защиту или уменьшения износа от применения W40 не получишь, но получишь ряд отрицательных эффектов как повышенная шумность, дизеление, повышенный расход.
    Поэтому как итог:
    Масла вязкостей W30 и W40 допусков ACEA A3/B4 не нужны тут, лучшими вариантами будут масла 0W/5W-20 или 0W/5W-30 ACEA A5 или ILSAC GF-5, если зимой бывают температуры до -25 и ниже, то на зиму лучше использовать масла с зимним индексом 0W, для "тёплых" зим до -20 хватит и 5W. Применения двадцаток в этих двигателях опасаться не стоит, пробовать можно смело, если что то не понравится - всегда можно вернуться на тридцатку:)
    Ниже приведен список хороших масел, которые я бы себе залил.
    0w-20 ILSAC GF-5
    * Amsoil Signature Series 0W-20 (API SN, SM; GM Dexos1 Gen2 (supersedes 6094M); ACEA A1/B1; Ford WSS-M2C947-A; Chrysler MS-6395; ILSAC GF-5, GF-4) [артикул ASM1G] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Mobil 1 0W-20 (API SN PLUS; API SN; ILSAC GF-5; GM dexos1™ Gen 2 (номер лицензии D10101GH015); Ford WSS-M2C947-A; FORD WSS-M2C947-B1) [артикул 152559] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 (API SN; ILSAC GF-5) [артикул 3583-004] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Chevron Havoline ProDS 0W-20 (API SN; ILSAC GF-5; Dexos1 Gen2) [артикул 223501482] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Kixx G1 0W-20 (API SN , ILSAC GF-5) [артикул L205544TE1] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Neste Pro 0W-20 (API SN-RC; ILSAC GF-5; API SM/SL/SJ; Chrysler MS 6395; Ford WSS-M2C947-A) [артикул 118345] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Quaker State Ultimate Durability 0W-20 (API SN-RC; ILSAC GF-5; Dexos1 Gen2; Ford WSS-M2C947-A; Chrysler MS-6395) [артикул 550046181] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Wolf Ecotech 0W-20 D1 FE (API: SN/RC, ILSAC: GF-5, GM: dexos1™ Gen 2; CHRYSLER: MS 6395, FORD: WSS-M2C945-A, FORD: WSS-M2C946-A, FORD: WSS-M2C947-A) [артикул 8331749] - лаб. анализ свежего (VOA)
    5w-20 ILSAC GF-5
    * Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-20 (API SN; ILSAC GF-5, WSS-M2C945-A, MS-6395) [артикул MOSYN52C16] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Quaker State Ultimate Durability 5W-20 (API SN-RC; ILSAC GF-5; Dexos1 Gen2 (license D10074GE014); Ford WSS-M2C945-A; Chrysler MS-6395) [артикул 550046189] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Wolf Vitaltech 5W-20 D1 (API: SN/RC, GM: Approval dexos1™ Gen 2, ILSAC: GF-5; CHRYSLER: MS 6395, FORD: WSS-M2C945-A, FORD: WSS-M2C946-A, FORD: WSS-M2C947-A) [артикул 8331046] - лаб. анализ свежего (VOA)
    5w-30 ILSAC GF-5
    * Champion New Energy 5W-30 D1 (API SN Plus; API SN; ILSAC GF-5; CHRYSLER MS 6395; GM dexos1 Gen 2; FORD: WSS-M2C945-A; FORD: WSS-M2C946-A; FORD: WSS-M2C947-A) [артикул 8235504] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Kixx G1 Dexos1 5W-30 (API SN, ILSAC GF-5, GM Dexos1 (уже есть Gen2)) [артикул L210744TE1] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Liqui Moly Molygen New Generation 5W-30 (API: SN; ILSAC: GF-5; Ford; Chrysler; Daihatsu; GM; Honda; Hyundai; Isuzu; Kia; Mazda; Mitsubishi; Nissan; Subaru; Suzuki; Toyota) [артикул 9042] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Mobil 1™ x1 5W-30 (A1/B1, SN, GF-5, Ford WSS-M2C946-A, WSS-M2C929-A, WSS-M2C913-C, Dexos1) [артикул 152721] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30 (API SN; ILSAC GF-5; Dexos1 Gen2, WSS-M2C946-A, MS-6395) [артикул MOSYN53C16] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Wolf Vitaltech 5W-30 D1 (API SN Plus; API SN; ILSAC GF-5; CHRYSLER MS 6395; GM dexos1 Gen 2; FORD: WSS-M2C945-A; FORD: WSS-M2C946-A; FORD: WSS-M2C947-A) [артикул 8332340] - лаб. анализ свежего (VOA)
    0w-30 ACEA A5
    *Shell Helix Ultra A5/B5 0W-30 (API SL, ACEA A5/B5) [артикул 550040651] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * () [артикул ] - лаб. анализ свежего (VOA)
    5w-30 ACEA А5
    * Shell Helix HX8 A5/B5 5W-30 (ACEA A5/B5; Ford WSS-M2D-913-C, WSS-M2C-913-D) [артикул 550046777] - лаб. анализ свежего (VOA)
    Последний раз редактировалось stalk:er; 04.02.2020 в 10:22. Причина: Обновление VOA-анализов
  2. #791
    Аватар для Mohnatik
    Благодарностей: 77
    Авто: Хендай Туксон
    Комплектация: Прайм
    VVVOVA,поэтому и есть смысл менять через 1-2 тыс. После так называемой обкатки, масло и у дилера этот шелл темнеет сильно, на прошлых моих бензинках так не темнело
  3. #792
    Аватар для VVVOVA
    Благодарностей: 123
    ) всебы ничего.. но почитай)) коментарий
    https://www.drive2.ru/l/485317561626...19210893836732
  4. #793
    Во ты бы отослал эту отработку на тестирование из oil-club - посмотреть что же там налито ;)
  5. #794
    Благодарностей: 1,232
    .. в общем заменил масло.. такое впечатление что на заводе льют отработку. ну не может масло за 1300км приобрести такой цвет.. у меня на дизелях светлее было после 10ткм...
    пипец в общем
    оно просто черное.. 1300км.. черное.. на бензинке... я когда Жимини обслуживал. там 10ткм оно как слеза было.. .. только не говорите что моет мотор.. от чего моет .. новый мотор.. 1300км.. масло льют гавняное на заводе.
    Вложение 4507
    Масло-то как у всех залили. Вопрос, что с движком за эти 1300 случилось, что оно так запачкалось. Я заводское масло на ТО-0 менять не стал с пробегом тоже где-то 1200-1300. После 2000 темнеть начало, вот тогда и поменял. Если на пробке стружки нет - то люминь мог так запачкать. Вкладыши, крышки распредвалов. Мотор в спокойном стиле обкатывали? А то здесь есть мнение (не моё), что мотор в обкатке не нуждается, можно с нови наваливать.
  6. #795
    Благодарностей: 128
    Цитата Сообщение от бобр Посмотреть сообщение
    Взял себе вот такое!Никто не лил себе?Вложение 4503
    Я себе такое купил. Официалы советуют его не заливать, прямо на отрез советуют. А я чего-то с ними не согласен. Спросил про качество этого масла в разных магазинах - продавцы все хвалят. Только говорят лишь бы не подделка. Сейчас пробег 2000, доезжу до 4000 и наверное залью именно это масло. Кстати - у вас в сертификате написано синтетика это масло или полусинтетика?
  7. #796
    Аватар для VVVOVA
    Благодарностей: 123
    pirat1965,
    его я и залил...) а не советуют потому как им рекомендовано настоятельно советовать местного розлива - шелл)
    просьба сфотать масло при замене. старое.. чето я очкую (с)
  8. #797
    Благодарностей: 128
    Теперь обязательно сфоткаю старое масло, выложу тут фотки, но уже могу сказать, что темнеет заметно. Когда был пробег 1000, было светлое, сейчас пробег 2000 - уже коричневое, думал менять на 4000, теперь принял решение, что буду менять на 3000.
  9. #798
    Благодарностей: 378
    По-моему, парни, вы заморачиваетесь. Если масло не темнеет, значит оно не моет. Я не видел ни одного авто с нетемным маслом. Уж тыс 7 на синтетике можно спокойно кататься. А так можно сверху капельницу приделать к маслозаливной горловине, а снизу капельный клапан поставить, пусть постоянно обновляется.
  10. #799
    Аватар для Mohnatik
    Благодарностей: 77
    Авто: Хендай Туксон
    Комплектация: Прайм
    Usach2008,просто есть тут у народа мнение( не моё) что мыть нечего на новом моторе.
  11. #800
    Благодарностей: 378
    А картерные газы у нас куда отводятся?
