Страница 80 из 91 ПерваяПервая ... 3070787980818290 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 791 по 800 из 902
Тема: Разрядился аккумулятор
  1. #791
    пусковой импульс может имеется ввиду?
  2. #792
    Аватар для mainstream
    Цвет: stellar blue
    Комплектация: Life style
    Спрошу тут чтобы лишних тем не плодить. А легко подобраться к аккумулятору чтобы его снять, а то там поверх него воздухозаборник идет?
  3. #793
    снять 2 пластиковые клипсы крепления передней части воздухозаборника. приподнять переднюю часть и потянуть на себя.
    я клипсы обратно не ставил.
  4. #794
    Благодарностей: 35
    Комплектация: High-Tech
    Доброго дня!
    Два месяца назад штатный 80 АЧ аккумулятор сдох, машина не заводилась при температуре в районе нуля.
    Поменял аккумулятор на 61АЧ (TUBOR Synergy) - не было возможности искать аналогичный по ёмкости.
    (возил к дилеру - они диагностику не проводили, только рекомендовали заменить аккумулятор)
    После НГ (машина пару дней не использовалась) новый акумулятор уже с трудом запустил движок.
    В тот день машину оставил на два часа на ХХ молотить для подзарядки. Показало 13.65В.
    Через день машина запустилась без проблем. Но морозов не было - примерно -5..-10.
    Сегодня 6е января. Машина стояла 1,5 суток. Ночью столбик термометра опустился ниже -16.
    Напряжение на аккуме - 3.65 В. Какая-то хрень творится.
    Из источников потребления при отключенном движке - только сигналка. Установлена у дилера.
    Маловероятно, чтобы мне так не везло на аккумуляторы.
    Последний раз редактировалось Thunderboltp47d; 06.01.2021 в 11:46.
  5. #795
    ну все как обычно - искать утечку.
    для начала измерить эту самую утечку
  7. #796
    Аватар для ~Yuri~
    Благодарностей: 146
    Нет, не так.
    Сначала - вспомнить, что шаловливые ручки хозяина самостоятельно или с помощью сервисменов поставили нештатного в электрооборудование авто. Потом это нештатное отключить.
    А уже потом, если не поможет, искать утечки.
    Сам автомобиль грамотно скроен. Это подтверждает тысячи эксплуатируемых авто в аналогичных условиях без каких бы то ни было проблем.
    Как правило, мы в 99% случаев сами творцы своего счастья...
  8. #797
    Благодарностей: 1,237
    и не забывать про 1% брака какого-либо блока, датчика.
    Последний раз редактировалось 4ux; 06.01.2021 в 13:37.
  9. #798
    Цитата Сообщение от ~Yuri~ Посмотреть сообщение
    Нет, не так.
    Это дольше и сложнее. Лучше сначала получить цифру - это не требует каких либо разборок и переделок, а потом на основе полученных данных решать что делать дальше.
  10. #799
    Аватар для ~Yuri~
    Благодарностей: 146
    mitya1698, хозяин барин.
  11. #800
    Благодарностей: 35
    ОК, спасибо. Сейчас аккумулятор на зарядке - как зарядится, попробую поискать.
    Нет, не так.
    Собственно, из нештатного - видеорегистратор, радар-детектор и сигналка. Ставили всё у ОД. Сам никуда не влезал.
    Есть ещё предположение, что виной может быть вышедшая из строя правая розетка 12В (прикуриватель работает). Когда качал колёса - штекер компрессора расплавился, и расплавил чуток розетку внутри. Возможно, что там что-либо "порылось".
