Страница 80 из 91 ПерваяПервая ... 3070787980818290 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 791 по 800 из 903
  1. #791
    Благодарностей: 13
    Авто: Киа Спортаж
    Двигатель: 1,6 (176) Бензиновый
    Комплектация: самая скромная
    Мб кому интересно будет:
  3. #792
    Благодарностей: 19
    Комплектация: Top
    Спасибо за информацию. Я еще когда промежуточную замену масла делал, удивился что масло выше уровня, а оно вот как ((
  4. #793
    Благодарностей: 13
    Авто: Киа Спортаж
    Нюанс вот в чем: масло должно пахнуть бензином вследствие пропусков воспламенения. Ошибка р0300 + р0301 для первого цилиндра и тд. Ошибка из-за маховика, в итоге бензин не воспламеняется и попадает в масло, часть в выпускной и в катализатор.
    Товарищу именно по этому меняли маховик, это его фото выше.
    Для расширения кругозора:
    https://kuzov-media.ru/articles/Prop...ameneniya.html
    Бензин в масле это ахтунг конечно... Надеюсь что в вашем случае мб банально термическое расширение сыграло роль. ?
    По идее бензин разжижает масло, делает его менее эффективным... Ну и бензин должен испаряться даже из масла. Ну а каком количестве бензина шла речь я не знаю. Но товарищ сразу поменял масло.
    Мб Интересно
    http://krutimotor.ru/benzin-v-masle-dvigatelya/
    Последний раз редактировалось Regul78; 24.09.2019 в 17:22.
  6. #794
    Благодарностей: 13
    Авто: Киа Спортаж
    Пробег 23.5. куплен декабрь 16. С первых дней эксплуатации наблюдалась пробуксовка сцепления в момент начала движения. ОД много чего говорил, мол вариант нормы и тд, 4 раза делали инициализацию коробки. Мастера приемщики не в теме вообще про роботы, пожимают плечами. можно почитать в этой теме мои посты. Сам пытался выявить закономерности, не удавалось. Все как у всех: примеры про подёргивания выше.
    Терпение вознаградилось. Демонстрировал на подъёме дергатню с места. ОД наконец сказал так быть не должно. В итоге 20.09.19 заменили весь узел сцепления. При вскрытии оказалось что течет сальник и масло редуктора накидывалось на фрикционы. От этого была иногда вонь и фрикции ))) пробуксовка.
    На данный момент проблема решена на 100%. Проверял наваливанием, все четко и без вони. С места сказка: плавно и упругого. Ку3 тещи трогается хуже ))) я доволен до визга. Почти 3 года дискомфорта, хотел сливать, теперь не хочу совсем расставаться! Ещё 2 года гарантии успокаивают очень! Лучше валидола )))
    В итоге теперь стоит: новый сальник, двухмассовый маховик с более жёсткими демпферами, новый состав на фрикционах, новый БУ АКПП.
    Нервы конечно потрепал робот ))) впереди удовольствие!
    Ниже для любителей теории заговора фото.Вложение 9954
    Вложение 9955
    Дилер ввел в заблуждение. Двухмассовый маховик не меняли.
  7. #795
    Благодарностей: 13
    Авто: Киа Спортаж
    Пришла мысль: если есть у кого желание прочувствовать как работает исправный робот, то приезжайте, продемонстрирую! СПб, м.Московская.
  8. #796
    Авто: Skoda KODIAQ
    Цвет: Emerald Green
    Комплектация: Style
    Даже не знаю в какую тему это написать, но после замены сцепления по гарантии появилась новая фишка.
    Машина на прогретый движок и коробку в режиме D начала подергиваться при зажатом тормозе, как будто хочет тронуться, но я не даю.
    Сначала грешил на коробку - сделали адаптацию, проблема на какое-то время ушла (или стала настолько незаметна, что я не обращал внимания).
    Вчера после замены свечей и чистки дроссельной заслонки проблема вернулась, хоть и не так явно, как до адаптации коробки.
    Алгоритм примерно след - встаешь на светофоре, обороты скидываются до 500-600, машина начинает "пинаться". Дальше или само проходит, или поднимаются обороты и проходит, или трогаешься и все норм.
    Никакой ритмичности и постоянства нет, то 2-3 раза за одну пробку, то вообще не проявляется.
    Есть вообще идеи, что это может быть? К дилеру поеду на след. неделе, пусть ищут. Но сложно найти то, что проблематично диагностировать в виду непостоянства проблемы.
    Update: почему все таки коробка. Есть 2 "подтвержденных" факта:
    1) адаптация коробки на время проблему убрала/скрыла
    2) один раз успел в процессе "дерганья" скинуть в N, толчки ушли, обратно в D - сразу вернулись
    Интересно что там можно было не так собрать...
  9. #797
    Благодарностей: 294
    Записан на 8 ноября на замену сцепления. На нового образца, с усиленным фрикционом.
    Сцепу уже купил. Жду установки.
    Пока на все про все с работой у дилера 44тр
    P.S. Если окажется что вилки тютю , то вилки и подшипник это еще +17тр. Но говорят они обычно целые.
    Так что вообщем не все так страшно.
  10. #798
    Добрый вечер.
    Какой пробег и причина замеры?
  11. #799
    Благодарностей: 294
    dmitrich19591, Пробег 56ткм. "Гребенка" при троганье с места, "козление" при троганье с места в горку. Толчек при переключении с 1 на 2 передачу.
    Основная гарантия кончилась в январе 2019
    Отказ в рамках дополнительной гарантии. Обращение к юристам не принесло пользы. Обращался и пообщался даже с Ярдреем (автоюрист\блоггер) - все как один - у корецев расширенная гарантия фикция. Все описания того, что подлежит ремонту а что нет, юридически сделаны так, что отказать могут в любом обращении.
    После уточнения стоимости ремонта и запчастей - было решено не ломать себе голову.
    После 8 ноября все расскажу, что и как прошло
  13. #800
    Авто: Skoda KODIAQ
    Цвет: Emerald Green
    Комплектация: Style
    Интересно в рамках гарантии меняют на обычную корзину или усиленную.
