Страница 80 из 139 ПерваяПервая ... 3070787980818290130 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 791 по 800 из 1386
  1. #791
    Аватар для Витек70
    Благодарностей: 30
    Цвет: Песочный
    Обратись к установщикам, они тебе подскажут чем можно усилить имеющуюся сигнализацию.
    Спасибо!)
    Я так в принципе и думал...сделать.
  2. #792
    Аватар для Autostudio
    Благодарностей: 224
    Витек70,
    Добрый день!
    С Праздниками Вас.
    Я не понял из Вашего поста, что у Вас уже стоит сигнализация.
    Так вот вопрос тогда такой, какая сигнализация у Вас сейчас установлена?
    Автостудио - партнера клуба
  3. #793
    Аватар для Витек70
    Благодарностей: 30
    Цвет: Песочный
    Витек70,
    Добрый день!
    С Праздниками Вас.
    Добрый вечер!
    Старлайн, дилерская, А39 с автозапуском.
  4. #794
    Благодарностей: 224
    Витек70,
    Тогда либо менять систему, либо разобраться с датчиками на этой системе, добавить gsm модуль к ней, чтобы получить оповещение и управление системой по gsm.
    Для усиления защиты добавить к системе отдельный нештатный иммобилайзер (i95 какой-либо модификации) и в идеале еще электромеханический замок капота.
  6. #795
    Autostudio, подскажите:
    Туксон 2017 год, 2,0л., АТ, confort. ключ обычный.
    установлено: pandora dx 90 b + Pandora RHM-03 BT+ настроен кодовый валидатор.
    При невводе кода валидатора блокировка глушит машину и вылазит чек на панели. Установщики (У) сказали, что чек -это нормально, потом сам пропадет.Так ли это?
    У еще сказали, что блокируется питание блока управляющий датчиками ДПКВ и ДПРВ.
    В один момент при сработке блокировки стали плавать обороты ХХ в P и N. Установщики отправили к ОД, по своей договоренности. ОД чинили обороты целый день, сказали что сломался блок управления ХХ, починили. Блокировку исключили.
    Во вторник еду к установщикам будут дальше смотреть.
    Что посоветуете? Неужели туксон такая сложная машина что установщики не справляются.
    До этой машины ставил сиги сам 3 штуки с АЗ, и никаких проблем, а тут.......
    Спасибо.
  7. #796
    Аватар для Miklosh
    Благодарностей: 270
    Vovan66, ничего сложного по электрике в Тусане нет, все стандартно для современных авто этого класса. В Вашем случае просто налицо некомпетентность установщиков. Держитесь от таких спецов подальше пока они Вам совсем все мозги в авто не пожгли!
  8. #797
    Благодарностей: 144
    Спасибо.
    посоветую следующее:
    сигналы датчиков распредвалов шунтируются на массу резистором 820/900 ом. оба резистора работают.
    провода датчика коленвала (витые) замыкаются между собой.
    ошибки нет. машина не заведется ни при каком раскладе.
    если обманывать только коленвал, то тачка заведется с ошибкой после долгой прокрутки стартером
  9. #798
    Спасибо.
    Все несерьезные ошибки вроде КЗ или типа того исчезают из CHECK, но остаются в памяти типа - была такая то ошибка - но сейчас не наблюдается.
    По блокировке вам тут уже посоветовали. Надо блокировать сразу две цепи, так как в другом случае сработает аварийный запуск и машина чертыхаясь - но заведется.
    Машина простая, так что проблем у грамотных установщиков быть не может.
  10. #799
    Благодарностей: 224
    Vovan66,
    Добрый день!
    Как уже писал Вам в лс
    Если дилер сам заявляет, что блокировка верная и никаких претензий к разрыву у них нет, то надо проверять оборудование, на базе которого это блокировка сделана, а именно радиореле. Если все именно так, как Вы говорите, то необходимо для проверки заменить реле.
    Либо обращаться для диагностики к сторонним сертифицированным установщикам для того, чтобы собрать еще одно мнение.
  11. #800
    Благодарностей: 144
    Vovan66, нет отдельного блока, управляющего ДПКВ и ДПРВ.
    ребята просто рвут питание ЭБУ. при срабатывании блокировки.
    коряво это, честно говоря.
