Результаты опроса: Как часто я меняю моторное масло?
Голосовавшие
1418. Этот опрос закрыт
  • 5 т.км. берегу двигатель
    129 9.10%
  • 7.5 т.км. следую рекомендации производителя для тяжелых условий
    663 46.76%
  • 10 т.км. не нашим, не вашим
    310 21.86%
  • 15 т.км. не изобретаю велосипед и следую рекомендации дилера
    289 20.38%
  • 20 т.км. и более. я борец за экологию.
    3 0.21%
  • А что, его надо менять?
    24 1.69%
Страница 82 из 582 ПерваяПервая ... 3272808182838492132182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 820 из 5816
Тема: Какое масло заливаем в бензиновый ДВС 2.0
    Благодарностей: 850
    Для бензинового двухлитрового двигателя G4NA(NU)
    Завод конкретно рекомендует 5w-20 или 5w-30 API SM (SN) ILSAC GF-4(5) и/или ACEA A5
    Вложение 10500 Вложение 10455
    Для замены требуется 4 литра, НЕ стоит бояться масел 5W-20 – их можно и нужно лить в эти двигателя. Круглогодично. 5W-30 A5 - так же хороший выбор для заливки.
    Разумный интервал замены масла - 5 - 8 тысяч км в зависимости от условий эксплуатации. !!! Никакие ACEA A3 и С3 - НЕ НУЖНЫ !!!
    Высказывания и цитаты специалиста работающего в одной из крупных компаний ЕС по переработки нефти.
    Масло для Hyundai/KIA двигатели G4KD, G4NA (2.0) (Тема по выбору масла на oil-club.ru)
    Ответ Хендэ Россия на вопрос по допускам
    C "завода" во всех бензиновые моторы (кроме 1,6 T-GDI) заливается масло - Hyundai-Kia Premium LF Gasoline 5W-20.
    Кинематическая вязкость - вязкость моторного масла определяет его текучесть при нормальной (стандартной) рабочей температуре двигателя, а также максимальной. За основу проведения испытаний берут 40 и 100 градусов по Цельсию, а измерения проводятся в сантистоксах.
    Динамическая вязкость — вязкость моторного масла, отображающая силу сопротивления в ходе перемещения жидкостей, которая от плотности никак не зависит. Единицей измерения динамической вязкости является сантипуаз.
    OEM масла Hyundai-Kia
    Показать/скрыть содержимое
    Hyundai-Kia Premium Gasoline Engine Oil 5W-20 (API SL; ILSAC GF-3) [артикул 05100-00421] - лаб. анализ свежего (VOA)
    Hyundai-Kia Premium LF Gasoline 5W-20 (API SM; ILSAC GF-4) [артикул 05100-00451] - лаб. анализ свежего (VOA)
    Hyundai-Kia Turbo Syn 5W-30 (ACEA A5) [артикул 05100-00441] - лаб. анализ свежего (VOA)
    Народ, не надо взаимных обвинений, все отписываются о своих ощущениях по сравнению и исходя из этого отдают предпочтение тем или иным вязкостям/маслам, если кто то заливал одну вязкость, а потом залил другую и стало хуже/не ощутил изменений, то такое мнение тоже имеет место быть, зависит от личных восприятий, слуха и т.д. Пишут же бывает что не ощущают изменений после включения кондиционера, ну что тут сказать Также и наоборот есть много кто ощутил разницу при переходе с 30 на 20 вязкость и теперь не видит смысла заливать 30 вязкость, о чем теперь и пишет, делится опытом, но и писать что 20-ка г...вно просто потому что так считаешь, но сам не использовал, тоже неправильно.
    Но неоспоримый факт в том, что на "двадцатках" нет повышенного износа при применении в этих двигателях и использовать их можно без опасений, как и то что масла в вязкостях 0W/5W-30 ACEA A5 или ILSAC GF-5 тоже хороший рабочий вариант для применения в этих двигателях, но вот вязче уже абсолютно незачем, какую то доп защиту или уменьшения износа от применения W40 не получишь, но получишь ряд отрицательных эффектов как повышенная шумность, дизеление, повышенный расход.
    Поэтому как итог:
    Масла вязкостей W30 и W40 допусков ACEA A3/B4 не нужны тут, лучшими вариантами будут масла 0W/5W-20 или 0W/5W-30 ACEA A5 или ILSAC GF-5, если зимой бывают температуры до -25 и ниже, то на зиму лучше использовать масла с зимним индексом 0W, для "тёплых" зим до -20 хватит и 5W. Применения двадцаток в этих двигателях опасаться не стоит, пробовать можно смело, если что то не понравится - всегда можно вернуться на тридцатку:)
    Ниже приведен список хороших масел, которые я бы себе залил.
    0w-20 ILSAC GF-5
    * Amsoil Signature Series 0W-20 (API SN, SM; GM Dexos1 Gen2 (supersedes 6094M); ACEA A1/B1; Ford WSS-M2C947-A; Chrysler MS-6395; ILSAC GF-5, GF-4) [артикул ASM1G] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Mobil 1 0W-20 (API SN PLUS; API SN; ILSAC GF-5; GM dexos1™ Gen 2 (номер лицензии D10101GH015); Ford WSS-M2C947-A; FORD WSS-M2C947-B1) [артикул 152559] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 (API SN; ILSAC GF-5) [артикул 3583-004] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Chevron Havoline ProDS 0W-20 (API SN; ILSAC GF-5; Dexos1 Gen2) [артикул 223501482] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Kixx G1 0W-20 (API SN , ILSAC GF-5) [артикул L205544TE1] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Neste Pro 0W-20 (API SN-RC; ILSAC GF-5; API SM/SL/SJ; Chrysler MS 6395; Ford WSS-M2C947-A) [артикул 118345] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Quaker State Ultimate Durability 0W-20 (API SN-RC; ILSAC GF-5; Dexos1 Gen2; Ford WSS-M2C947-A; Chrysler MS-6395) [артикул 550046181] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Wolf Ecotech 0W-20 D1 FE (API: SN/RC, ILSAC: GF-5, GM: dexos1™ Gen 2; CHRYSLER: MS 6395, FORD: WSS-M2C945-A, FORD: WSS-M2C946-A, FORD: WSS-M2C947-A) [артикул 8331749] - лаб. анализ свежего (VOA)
    5w-20 ILSAC GF-5
    * Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-20 (API SN; ILSAC GF-5, WSS-M2C945-A, MS-6395) [артикул MOSYN52C16] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Quaker State Ultimate Durability 5W-20 (API SN-RC; ILSAC GF-5; Dexos1 Gen2 (license D10074GE014); Ford WSS-M2C945-A; Chrysler MS-6395) [артикул 550046189] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Wolf Vitaltech 5W-20 D1 (API: SN/RC, GM: Approval dexos1™ Gen 2, ILSAC: GF-5; CHRYSLER: MS 6395, FORD: WSS-M2C945-A, FORD: WSS-M2C946-A, FORD: WSS-M2C947-A) [артикул 8331046] - лаб. анализ свежего (VOA)
    5w-30 ILSAC GF-5
    * Champion New Energy 5W-30 D1 (API SN Plus; API SN; ILSAC GF-5; CHRYSLER MS 6395; GM dexos1 Gen 2; FORD: WSS-M2C945-A; FORD: WSS-M2C946-A; FORD: WSS-M2C947-A) [артикул 8235504] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Kixx G1 Dexos1 5W-30 (API SN, ILSAC GF-5, GM Dexos1 (уже есть Gen2)) [артикул L210744TE1] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Liqui Moly Molygen New Generation 5W-30 (API: SN; ILSAC: GF-5; Ford; Chrysler; Daihatsu; GM; Honda; Hyundai; Isuzu; Kia; Mazda; Mitsubishi; Nissan; Subaru; Suzuki; Toyota) [артикул 9042] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Mobil 1™ x1 5W-30 (A1/B1, SN, GF-5, Ford WSS-M2C946-A, WSS-M2C929-A, WSS-M2C913-C, Dexos1) [артикул 152721] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30 (API SN; ILSAC GF-5; Dexos1 Gen2, WSS-M2C946-A, MS-6395) [артикул MOSYN53C16] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Wolf Vitaltech 5W-30 D1 (API SN Plus; API SN; ILSAC GF-5; CHRYSLER MS 6395; GM dexos1 Gen 2; FORD: WSS-M2C945-A; FORD: WSS-M2C946-A; FORD: WSS-M2C947-A) [артикул 8332340] - лаб. анализ свежего (VOA)
    0w-30 ACEA A5
    *Shell Helix Ultra A5/B5 0W-30 (API SL, ACEA A5/B5) [артикул 550040651] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * () [артикул ] - лаб. анализ свежего (VOA)
    5w-30 ACEA А5
    * Shell Helix HX8 A5/B5 5W-30 (ACEA A5/B5; Ford WSS-M2D-913-C, WSS-M2C-913-D) [артикул 550046777] - лаб. анализ свежего (VOA)
    Последний раз редактировалось stalk:er; 04.02.2020 в 10:22. Причина: Обновление VOA-анализов
  2. #811
    Благодарностей: 378
    Я к тому, что новый или не новый движок, мыть все равно найдется что. Чистым масло через 7 тыс еще никто не сливал. Из нефти оно или из газа.
  4. #812
    Аватар для бобр
    Благодарностей: 66
    Комплектация: Хорошая
    А где брали и почём?
    В районе 2000р точно уже не помню!
    брал в маге у своего дома!!название (страна автозапчастей)
    Я себе такое купил. Официалы советуют его не заливать, прямо на отрез советуют. А я чего-то с ними не согласен. Спросил про качество этого масла в разных магазинах - продавцы все хвалят. Только говорят лишь бы не подделка. Сейчас пробег 2000, доезжу до 4000 и наверное залью именно это масло. Кстати - у вас в сертификате написано синтетика это масло или полусинтетика?
    на канистре не написано что синтетика а сертификате пишут что минеральное !!!Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот что о нем говорят в ин--те!!!!
    https://www.youtube.com/watch?v=40tUiXRDEMA
    Последний раз редактировалось бобр; 18.10.2017 в 08:59.
  5. #813
    Оставлю это здесь.
    http://www.oil-club.ru/forum/topic/4...00441-svezhee/
    И справку:
    Классификация моторных масел по типу базового масла, на основе которого оно изготовлено:
    — I группа: масла на нефтяной или минеральной основе (минералка), полученные путем «простой» очистки (перегонки) исходного сырья
    — II группа: масла на нефтяной или минеральной основе (крекинг), полученные путем гидрокрекинга, т.е. масла высокой степени очистки
    — III группа: масла на основе неорганического синтеза, в основном это полиальфаолефины (ПАО), синтетика
    — IV группа: масла на основе органического синтеза, основную часть которых составляют эстеры.
    Гидрокрекинговые масла
    В большинстве своем оригинальные масла для японских автомобилей, предназначенных для внутреннего рынка Японии, являются гидрокрекинговыми или маслами III группы, которые еще называют маслами технологии VHVI или НС-синтеза. Сами японцы называют свои масла "минеральными", и это правильно, т.к. основой для их производства служит нефть. Пускай это продукт очень высокой степени очистки и высокорафинированный, но всё же это масла нефтяного происхождения. Несколько по-другому обстоят дела у других производителей, например, у европейских маслобрендов. Некоторые из них называют гидрокрекинговые масла "синтетикой" и пишут об этом на канистрах: «Синтетика» или «100% синтетика». На сегодняшний день многие известные маслобренды планомерно и намеренно вводят в заблуждение автовладельцев, указывая на канистре красивые надписи «Синтетика», при этом заливая туда в лучшем случае III группу. Использование аббревиатуры VHVI или НС-синтез позволило некоторым производителям (не во всех странах) юридически узаконить формулировку: гидрокрекинг = синтетика.
    Но не все так плохо, если у Вас в ДВС залито гидрокрекинговое масло. На данный момент по эксплуатационным характеристикам гидрокрекинг вплотную догнал ПАО-синтетику и даже обошел ее по некоторым позициям. Самый большой плюс современного гидрокрекинга — это цена, которая значительно ниже ПАО или эстеров. Исходя из этих соображений все больше и больше именитых брендов «сползают» на гидрокрекинг, а маркетологи умело маскируют данный факт под революцию в области производства смазочных материалов.
    И так, Гидрокрекинговое масла — это продукты перегонки и глубокой очистки нефти. Гидрокрекинг отбрасывает все «ненужное», ну а если захватывается что-то «полезное», необходимые свойства придаются с помощью присадок. Но четко отфильтровать ненужные примеси сложно — поэтому может быть справедливым большее нагарообразование и «содействие» коррозии у гидрокрекинговых масел по сравнению «синтетикой». Зато они обладают высоким индексом вязкости, противоокислительной стойкостью и стойкостью к деформациям сдвига, а от износа могут защищать, даже лучше, чем синтетические. С другой стороны, «синтетика» более однородна в смысле линейности углеводородных цепей, что дает преимущества, например, в температуре замерзания. К слову сказать, и гидрокрекинг и синтез можно доводить до разной степени совершенства — здесь в игру вступает соотношение «цена-качество». Ну, и желание сэкономить, и боязнь потерять репутацию, конечно. Так что разные компании, делая базовое масло при слегка отличающихся условиях, могут получить совершенно разные продукты… Какие-то компании причисляют гидрокрекинговые масла к «минералке», некоторые — выдают за «синтетику».
    Да и вот еще что из каталога выдрал:
    СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЯЕМОСТИ
    ОРИГИНАЛЬНЫХ МАСЕЛ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ
    HYUNDA и KIA.
    Обращаем Ваше внимание, что предоставляемая нами справочная
    информация является выдержками из оригинальных программ Hyundai Kia.
    Данная информация является первоисточником. В России зачастую
    сервисная информация корректируется исходя из интересов поставщиков
    расходных материалов. Классический пример – моторное масло с вязкостью
    5W-20. Начиная с 2005-2006 года, почти во все современные двигатели,
    Hyundai Kia особо рекомендует к применению масла вязкостью 5W-20, так
    как именно под эту вязкость расчитанна конструкция двигателя,
    производительность маслонасоса, пропускная способность маслоканалов,
    скорость циркуляции масла и соответственно охлаждение смазываемых
    узлов. Однако высокотехнологичные масла с указанной вязкостью не
    производятся в России и до последнего времени не поставлялись в России
    компаниями, с которыми Hyundai Kia заключали соглашения о
    централизованных поставках в СНГ. Соответственно из сервисных книжек на
    русском языке убирается информация о приоритетном использовании масел
    с вязкостью 5W-20, хотя в оригинальных мануалах масло с взякостью 5W-30
    рекомендуется к применению только в случае, если масло 5W-20 недоступно
    к покупке. Похожая история и с трансмиссиооным масла: в оригинальной
    программе и мануале на английском языке рекомендуется масло 75W-85, а в
    русскоязычной иснтрукции уже 75W-90 отсюда и многочисленные жалобы
    автовладельцев на затруднительное переключение передач в некоторых
    режимах работы. Таких примеров можно приводить множество. В помощь
    российским владельцам автомобилей Hyundai и KIA мы предоставляем
    частичные выдержки из оригинальных программ по особо распространённым
    автомобилям
    Последний раз редактировалось rusxakep; 18.10.2017 в 10:17.
  7. #814
    Благодарностей: 30
    Авто: Хендай Туссон
    https://www.youtube.com/watch?v=yrSppZ2Kkco ... и добавить тут нечего.
  8. #815
    Благодарностей: 128
    Начитался до одури про масла. Купил в автодоке вот такое масло Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4528, цена 2000, хочу залить, но страшно в новый двигатель залить подделку. По картинкам можно узнать подделка или нет? Если не подделка, то в инете очень хорошие отзывы. Официалы на отрез не советуют его заливать, лейте только Шелл, говорят, что у них. Вот на распутье.
  9. #816
    Аватар для valg1
    Благодарностей: 232
    Дилер кроме своего масла полюбому другое забракует. Я не рискую дилеру давать масло магазинное (мое) залить,фиг знает как на гарантию повлияет. Хрен знает,застучит что в движке,тьфу-тьфу. Они сразу припомнят что масло не дилерское. С гарантии слетишь. Я лучше после них поменяю на свое. Я еще это масло рассматриваю https://www.onlinetrade.ru/catalogue...bs_description
  10. #817
    Аватар для Basurman
    Благодарностей: 105
    У богатых свои причуды - заплатить за дилерское масло и работы, потом слить дилерское масло, залить своё, купленное и, если не сам меняешь, заплатить еще за работу...
    Покупаете масло, берете сертификат у продавцов и везёте к дилеру, он обязан заменить без вопросов.
  11. #818
    Аватар для valg1
    Благодарностей: 232
    Каждый суслик-агроном
  13. #819
    Аватар для VVVOVA
    Благодарностей: 123
    ага... читаю вот тему на досуге. и понимаю что даже то что схавано-выкакано и опять схавано по сотни раз.. имеет в себе еще много питательных веществ.
    - о себе и машинах.. обкатка пройдет. буду доливать по 100 гр. масла с тефлоном. я его лил всегда . в тойоте в наваре в сузуках в ММС..)
    если слышали про волшебный ТОТЕГ с магическими свойствами.. так там тефлон).. он же и главная составная часть
    ABRO AL-629
    так вот. есть заметное сокращение расхода топлива.. мягче мотор тарахтит..
    но лить только после обкатки)
    в дизель, в соляру лил всегда масло на 90литров 200гр. это же. (НО!!! не ойро5 и далее!!!) туда нельзя совсем.
    заметное снижение стуков и шума. работает мягко и корректно.. навара прошла 240ткм.. все как новое. расход соляры был 9 литров по городу.
  14. #820
    Аватар для gelO
    Благодарностей: 80
    Всем привет. На днях покупал масло Мobil для своего авто. Конистра 4л. (в коробке) стоит чуть больше 2000руб, но у производителя акция - 250 руб. возвращают на телефон. В общем всем рекомендую. Хорошее масло + приятный бонус
