Страница 83 из 234 ПерваяПервая ... 3373818283848593133183 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 830 из 2337
  1. #821
    Аватар для andrey9144
    Благодарностей: 18
    А что с тормозами было не так?
    Где-то на форуме было обсуждение проблемы с тормозными колодками. Брак с завода - как результат неравномерный износ и борозды на тормозных дисках
  2. #822
    Благодарностей: 1,347
    Цитата Сообщение от andrey9144 Посмотреть сообщение
    P.S. Это уже не первая поломка. До этого : 1)Менялись тормоза по гарантии 2)Задымление моторного отсека, в следствии попадания Антикора на нагревающийся элемент 3)Задымление при -28, в результате замерзшего сопуна (увеличилось давление в системе и масло выдавило через щуп) 4)Неоднократная некорректная установка брони.
    Уже и не знаю что делать, не думал что новый авто это так проблематично. Приходя к ОД, уже почти с каждым могу найти общую тему для разговора, так как хожу туда почти как домой.
    Из ваших четырех пунктов только два можно отнести к конструкции авто и его заводской сборке (пп. 1, 3). Да и то, с неравномерным износом колодок вопрос спорный. Остальные - относятся к криворуким мастерам ОД.
    Вопрос: как проявлялась неисправность рулевого управления?
  3. #823
    Благодарностей: 18
    Машины стояла на улице окколо 3-4 часов. Сел в машину, завел, тронулся и начал выкручивать руль чтобы вывернуть с парковки. Буквально через секунду перестает работать усилитель и руль работает без него. Думал электроника затроила. Перезапуск авто и скидывание клемы акб не помогло. Ошибка не проявлялась пока не начинал маневрировать рулем.
    На счет износа колодок, если не ошибаюсь есть отдельная тема на форуме, в которой многие столкнулись с этой проблемой. После замены нареканий нет. Сразу скажу что стиль вождения не "пенсионерский"
  5. #824
    У меня отвалился ГУР на прошлой машине при отказе одной шестеренки (сейчас не вспомню правильное название). Он заклинил и потом провернул (стер) резинку, которая держала его плотно в движке -> перестал вертеться ремень, который вертел ГУР (он был именно ГУР, а не ЭГУР) и кондиционер.
    Руль сразу стал тяжелым - хорошо медленно ехал.... Машина правда не Хюндай была ...
    P.S: Ремонт копеечный - больше на новые ГРМ потратил.
  6. #825
    Благодарностей: 47
    Вопрос владельцам комплектаций без рейлингов - у вас вот эти пластиковые накладки в месте соединения крыши с боковиной тоже под пальцем легко прогибаются и "дышат"?
  7. #826
    Авто: Skoda KODIAQ
    Цвет: Emerald Green
    Комплектация: Style
    Да, сидят они не намертво, но это как-то не вызывает проблем :)
  8. #827
    Благодарностей: 47
    Просто странно, почему так, и что там под ними. Я сегодня снег с крыши счищал и впервые заметил, что они такие хлипкие. Кажется, чуть ковырни и оно оторвется. ;) Или вовсе ветром сдует.
  9. #828
    Заезжал к ОД. поменяли стоп сигнал на багажнике.
    Заводской брак тусана(чехи) трубка омывающей жидкости впритык вставляется в фонарь, а должен быть зазор( в морозы на расширение).
    Меняют всем эту трубку, на меньшего диаметра. У меня уже треснул фонарь( после морозов), поэтому поменяли в комплексе.
    Гарантия.
    Даже за техмойку не взяли)))
    Последний раз редактировалось MAXX; 25.01.2017 в 13:22.
  11. #829
    Гарантия.
    Мне вчера замеряли это отверстие в стопе, все гуд. Но блин поцарапали бампер в двух местах до пластика. Как так можно быть такими криворукими.
  12. #830
    Благодарностей: 394
    Я когда крышу бронировал, снимал их. Можешь глянуть по ссылке
    https://www.drive2.ru/l/459179971210969108/
