Страница 84 из 85 ПерваяПервая ... 347482838485 ПоследняяПоследняя
Показано с 831 по 840 из 848
  1. #831
    Цвет: белый полярный
    Цитата Сообщение от olega59 Посмотреть сообщение
    head, Это распиновка для ГУ со встроенным усилителем.
    Вот схема с внешним усилителем.
    Вложение 13480
    Т.е. для проверки и подключения вам нужно подать + на 11, 12 и 18 (АСС) пины коннектора В и массу на 23 и 24 того-же коннектора.
    Т. е. нужно подать + на 11, 12 конектор разъем В и + на 18 (АСС) разъема А если по этой схеме. Массу на 23 и 24 того-же коннектора. Так я понимаю?
  2. #832
    Благодарностей: 163
    Я вам написал то-же самое. Смотрите схему.
  4. #833
    Подскажите у кого подвисал андройд. Пытается загрузиться , пишет андройд , потом идёт заставка хёндай, а далее так и висит. Кто как решал проблему если была ?
    RST и отключение акб не помогло. У кого какие мысли?Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #834
    Благодарностей: 163
    BSM,
    У вас китайское ГУ. Тут никто наверное не подскажет... Вам нужно найти например на 4 пда тему по вашему ГУ и там спросить.
    BSM
  7. #835
    BSM,
    почему решили что китай?
  8. #836
    BSM,потому что на картинке на вашей есть китайская магнитола в штатной рамке.
    зы. последнее китайское если будете так постить в разных темах получите бан...
  9. #837
    Благодарностей: 1,236
    на механике с завода, по крайней мере в РФ, ставили обычное радио.
  10. #838
    Всем кто помог дельным советом спасибо.
    Последний раз редактировалось BSM; 05.05.2022 в 01:44.
  11. #839
    olega59, спасибо
  13. #840
    Цитата Сообщение от Fox Посмотреть сообщение
    Рамки разные. Сам вчера поставил такое ШГУ.
    Нужны дополнительно:
    Переходник для антенны DIN -> Hyundai
    GPS антенна с FAKRA штекером. В штыревой gps нет и проводки под плавник тоже нет.
    На этой магнитоле отдельный разъем под USB. Штатная проводка работать не будет. Нужно докупать специальный USB провод (Еще не сделал).
    Провод IGN (зажигание) нужно перебросить на другую ножку, иначе не будет включаться-выключаться вместе с зажиганием и будет сама себя выключать через 10 минут для экономии аккумулятора.
    добрый вечер, под IGN имеется ввиду пин ACC?
