Страница 84 из 157 ПерваяПервая ... 3474828384858694134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 831 по 840 из 1569
    Аватар для D]m@r[k
    Благодарностей: 75
    Большое спасибо Gerasimuz !!
    Показать/скрыть содержимое
    SP1849 — передние
    Вложение 12640
    Вложение 12641
    Вложение 12642
    От Олега (4ux)
    ZIMMERMANN
    Передний мост
    диски норм 285.3531.20
    диски спорт 285.3531.52
    колодки 25205.170.2
    Задний мост
    диски эл.ручник 285.3533.20
    диски без эл.р. 285.3532.20
    колодки эл.ручник 25337.160.1
    колодки без эл.р. 25292.155.1
  2. #831
    Аватар для Евгений Т
    Благодарностей: 171
    Цвет: Grey
    Цитата Сообщение от APereval Посмотреть сообщение
    Я ставил назад Sangsin SP1850, встало все без проблем! Автомобиль с автохолдом.
    Здесь товарищ мне подсказал - SP1846 на авто с электроручником! SP1850 меньше по ширине почти на 6мм, судя по описанию (мои скрины выше).
    С уважением, Евгений !
  4. #832
    Комплектация: Prime+HighTech
    У меня зиммеры, работают в паре диск-колодка, очень нравятся, лучше чем родные, правда у меня перфорированные, еще нравится, что на колёсных дисках нет черноты, продуктов износа. Сангсин не пробовал.
    Плюсую к комплекту Зиммеров (Перфорированных на перед, обычных на заднюю ось)
  5. #833
    Аватар для Mysteryo
    Авто: Tucson (TL)
    Ставить будете, отпишитесь плз. Весной тоже менять придется
  6. #834
    Благодарностей: 171
    Цвет: Grey
    Ещё очень не скоро, особенно задние! Просто люблю заранее определиться, чтобы потом вспешке не искать!
    А так пробег 45 с лишним тык, передние ещё около 8-9 мм, не говоря уже про задние.
  7. #835
    Аватар для nivlan
    Комплектация: Primary
    У меня тоже с пробегом 21 т.км. в тормозах все родное стоит. Когда сезонно переобуваюсь смотрю состояние колодок и дисков. Складывается такое впячетление что спереди диски стираются быстрее колодок т.к. на них образовались ступеньки по 1,5 мм с каждой стороны. Как думаете это нормально при пробеге в 21 т.км?
  8. #836
    Аватар для Андрей13
    Благодарностей: 118
    Цвет: бежевый
    Комплектация: Famili
    По 1,5 мм? Это получается, что диск похудел на 3мм и его пора менять. Надо поточней замерить толщину диска, а не ощущения. У меня примерно такой-же пробег и все родное, при переобувке смотрел недавно. Буртик на дисках есть, но он совсем небольшой, колодок примерно половина осталась. (На новых дисках выбито обычно, что толщина 26мм, мин 24мм).
  9. #837
    Аватар для Ofseether
    Авто: Hyundai Tucson 2.0 AT 2WD
    Добрый день, уважаемые форумчане.Подскажите пожалуйста,если поставить вкруг диски Otto Zimmermann а колодки SP1849,SP1850, проблем не будет?
  10. #838
    Благодарностей: 171
    Цвет: Grey
    Доброго вечера!
    На днях менял датчики в зимнем комплекте колёс, и ох.....ел, у меня задние колодки больше сточены, чем передние, на 1-2 мм примерно НО тем не менее!!!?
  11. #839
    Благодарностей: 111
    Евгений Т, автохолдом может часто балуетесь?
  12. #840
    Аватар для Dimingus
    Комплектация: Динамик
    Здравствуйте, если кому интересно, поставил вперёд FRIXA s1k25, пробег 1000км, на холодную свистят при торможении, через некоторое время пропадает, отверстий под скобы нет, убрал в долгий ящик, может когда нибудь пригодятся
