Страница 85 из 85 ПерваяПервая ... 3575838485
Показано с 841 по 848 из 848
  1. #841
    Парни, может кто подскажет.... В общем, на свой Тусан 2017 г.в. с монохромной магнитолой, я приобрёл ШГУ с экраном, вроде как от максималки. В связи с этим вопрос, подойдёт ли моя родная проводка к этой магнитоле и будет ли всё остальное работать в штатном режиме (usb, громкая связь и т.д.)?
    И так же вопрос по камере заднего вида: можно ли подключить к штатной магнитоле неоригинальную камеру?
  2. #842
    Благодарностей: 1,237
    Почему вроде? Если так, то просто разъём в разъём не получится. В штатной ничего привлекательного нет, на али полно на замену монохромной.
    По камере http://www.tucsonforum.ru/forum/show...E0%EC%E5%F0%FB
  3. #843
    Цитата Сообщение от Fox Посмотреть сообщение
    Рамки разные. Сам вчера поставил такое ШГУ.
    Нужны дополнительно:
    Переходник для антенны DIN -> Hyundai
    GPS антенна с FAKRA штекером. В штыревой gps нет и проводки под плавник тоже нет.
    На этой магнитоле отдельный разъем под USB. Штатная проводка работать не будет. Нужно докупать специальный USB провод (Еще не сделал).
    Провод IGN (зажигание) нужно перебросить на другую ножку, иначе не будет включаться-выключаться вместе с зажиганием и будет сама себя выключать через 10 минут для экономии аккумулятора.
    Fox, а можно поподробнее по этому списку, если не сложно? С артикулами или хотя бы с правильными названиями для поиска и покупки всех позиций? Готов потратиться и заморочиться, но чтоб всё было как с завода. Я за ровный сток :)
  4. #844
    Благодарностей: 73
    Все будет работать, но для этого нужно с проводкой поколхозить. Была отдельная тема на форуме. Сам проделал аналогичное, все работает по штатному, кроме парковочных линий (камера с Алика)
  5. #845
    Авто: Hyundai Accent
    Год выпуска: 2006
    Цитата Сообщение от olega59 Посмотреть сообщение
    head, Это распиновка для ГУ со встроенным усилителем.
    Вот схема с внешним усилителем.
    Вложение 13480
    Т.е. для проверки и подключения вам нужно подать + на 11, 12 и 18 (АСС) пины коннектора В и массу на 23 и 24 того-же коннектора.
    Добрый вечер. Есть магнитола LAN5020EHTL у нее вроде как усилитель на борту и колоночки сразу работают при подключении, а вот распиновка у нее такая же как LAN5220 в плане питания, 11,12 пин +, 23,24 земля, и 18 АСС ?
  6. #846
    Благодарностей: 163
    Cyctahoh,
    Распиновка по питанию одинаковая должна быть.
  7. #847
    Братишка подскажи куда этот провод переставить Провод IGN (зажигание) нужно перебросить на другую ножку, иначе не будет включаться-выключаться вместе с зажиганием и будет сама себя выключать через 10 минут для экономии аккумулятора
  8. #848
    Авто: Huyndai Tucson
    Комплектация: Premium
    fvb,добрый день.искал в интернете лечение проблеммы с мультимедиа G8 flyaudio в Израиле, но так ничего и н нашел. могли бы вы помочь?
