Страница 86 из 91 ПерваяПервая ... 36768485868788 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 860 из 903
  1. #851
    Аватар для SAV22614
    Благодарностей: 33
    Авто: Exeed RX
    Год выпуска: 2024
    Цвет: Light Gray
    Комплектация: Platinum
    Добрый день! Собрался менять масло в роботе, а оказывается есть два варианта замены. 1 слить и залить масло. 2 коробку подключают к аппарату и под давлением прогоняют два объёма масла. По стоимости за работу разница большая, в 1 варианте 4500-6500р, а 2 вариант 17000-20000р. Кто как менял? Пробег на сегодня 70300км.
  2. #852
    Благодарностей: 1,243
    А разве в роботе меняют как в классическом автомате?
    Вроде как он же с точки зрения устройства обычная механика, какое давление? Слить и залить.
  4. #853
    Комплектация: Prime+HighTech
    Появилось дерганье и рывки, но проявляются только тогда, когда машина постоит под дождем более 4-х часов., при трогание с места. через некоторое время проходит в движении.
    Съездил к ОД РОЛЬФ-Лахта СПб, сказали, что нужно менять сцепление (пробег 88к). Я спросил как они это определили без разбора коробки, на что меня вежливо пригласили в слесарку к диагносту, он показал, как именно действовал: воткнул OBD положил планшет на приборку, на котором стояло приложение диагностики дилерское, запустил двигатель, врубил D, и плавно отпустил тормоз без газа, - планшет "записал" амплитуду колебаний и так 4-раза (более делать не стали, хз почему). В результате 2 измерения в норме, все в допуске 2 вылетели за пределы допуска, я спросил "И что из этого следует?", на что мне он ответил, что "у них абсолютно нет никаких нормальных способов диагностики, а есть письмо от hyundai (которое мне не показали), по которому они должны провести танцы с бубном с планшетом и все "свалить" на сцепление, если 2 и более измерения выходят за рамки "нормы" и менять его, естественно, за счет владельца".
    Новое сцепление, усиленное (41200 2D220) на автодоке стоит 41 800 руб., работа 15 000,00 руб. - грусть тоска.
    Но уверяют, что это решит все проблемы.
  5. #854
    Благодарностей: 19
    Комплектация: Top
    Насчёт дождя тяжело сказать. У меня дерганье иногда было при трогание на холодную, затем переросло в практически постоянное в пробках или как трогаешься немного под горку. Замена помогла, вопрос на какой пробег.
    Помимо номера детали, со слов сервсисника есть еще ревизия, обозначается буквами F в конце, мне ставили третью ревизию 41200 2D220 FFF.
  6. #855
    Аватар для SAV22614
    Благодарностей: 33
    Авто: Exeed RX
    Год выпуска: 2024
    Цвет: Light Gray
    Сегодня заменил масло в роботе. Масло при пробеге 71000км, сливалось однородной жидкостью, по цвету практически как новое. Думаю можно было смело ездить до 100тыс.
  7. #856
    Благодарностей: 19
    Комплектация: Top
    Подскажите какое масло, какой объем?
  8. #857
  9. #858
    "при трогание на холодную" - тоже замечал, но проходило буквально через 1,5-3 км движения.
    Я тут заметил другое. Поездив в режиме спорт по ЗСД, - робот стал просто идеально работать, уже 2 недели никаких рывков даже в дождь или на "холодную" (тьфу-тьфу-тьфу)
  10. #859
    Благодарностей: 13
    Авто: Киа Спортаж
    Двигатель: 1,6 (176) Бензиновый
    Комплектация: самая скромная
    Меняли сцепления по гарантии. Прошло более 10 ткм, сейчас 36. Все отлично. Бывает в сырую погоду на старте пробуксовка сцеп - толчок, но связываю это с влагой на поверхности дисков, на механике такое точно также может проявиться.
    Напоминаю, что помимо сцеп меняли сальник, который травил масло в секцию сцепления и накидывал на диски, что вызывало пробуксовку - толчки
  11. #860
    Авто: Tucson III
    Народ, кто с роботом и с двиглом 1.6Т, нужно подтверждение моей теории про дерганья коробки. Сейчас стало жарко на улице, заметил, что после прогрева, коробка дергается при трогании, но ТОЛЬКО если включен кондиционер и вентилятор работает на высоких оборотах. Выключаю кондей и вообще весь климат, и дерганье при трогании прекращается. Проверьте у кого как.
    Недавно гонял машину из-за стука в задней стойке, заодно попросил проверить коробку из-за дерганья. Мне что-то там сбросили, обучили заново, проверили износ сцепления. Сцепление изношено на 40%, всё ок типа (пробег 53 тыс).
