Страница 86 из 139 ПерваяПервая ... 3676848586878896136 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 860 из 1386
  1. #851
    Аватар для Autostudio
    Благодарностей: 224
    4ux,
    Добрый день!
    Если ситуация сложилась так, то вариантов здесь несколько.
    Либо установщики не рассказали, что это и для чего это нужно, либо клиент сам захотел установить только сигнализацию без дополнительных противоугонных решений.
    Поэтому иногда экономия осознанная и экономия эта прежде всего от владельца исходит.
    Автостудио - партнера клуба
  2. #852
    Благодарностей: 1,349
    Интересный режим Пляж у сигнализации:
    https://youtu.be/sj8J8GOmbkw
  3. #853
    Двигатель: 2 0 (150) Бензиновый
    Здравствуйте, посоветуйте сигнализацию starline с автозапуском, телематикой и наличием брелка обратной связи для hyundai Tucson 2018 с кнопкой start stop, Так же интересует возможность использования комплектной sim карты в Казахстане.
  4. #854
    Аватар для Dem1en
    Благодарностей: 705
    Авто: Hyundai Tucson TLe
    Цвет: AraBlue
    Комплектация: Top panorama;)
    Здравствуйте! В Старлайне как оказалось, достаточно просто разобраться в маркировке сигнализаций. Первая цифра показывает, есть ли автозауск (6-нет, 9-есть), вторая поколение. Ну, чем больше - тем современнее, дороже и лучше функционал.
    Буква перед циферками - серия:
    Е - начальная серия, без CAN- интерфейса, нам не подходит (все современные авто, в том числе и Ваше идёт с САN шиной)
    А - скажем так, стадартаня серия, наиболее вероятно подходит для автомобилей с СAN шиной, в идеале там пишется 2CAN-LIN - в названии сигнализации указывает возможность подключение к современному автомобилю по шине кан-лин (Ваш случай)
    B Такая же, как и A-серия, но с другим брелоком, и с повышенной помехозащищенностью (512 каналов, вместо 128). (так же наш случай)
    D - то же самое что и В, но на пультике нарисован внедорожник, т.е. наиболее подходит по "фен-шую"
    Так же модули GSM (телематика) и GPS (спутниковое слежение) можно докупить практически на любую современную модульную сигнализацию. Соответсвенно, если они уже присутсвуют в сигнализации, то это показывает наличии этих самых аббревиатур. GPS без GSM не работает, а вот только GSM - можно)
    Т.е. Вам можно посоветовать наиболее бюджетный вариант - StarLine A93 2CAN-LIN GSM, но сигнализация уже не один год на рынке и можно сказать несколько устаревает, но как доступный вариант с автозапуском - почему бы и нет.
    Из разряда "что-то получше" будет что-то в духе 94 или 95 (BT - авторизация по блю-тус метке или телефону) 2CAN-LIN GSM Серия, в прицнипе, на Ваш вкус и в зависимости от предложений на рынке.
    Ну и в идеале современная сигнализация 6-го поколения StarLine допустим серии А 96 2CAN+2LIN GSM. Установка модуля GPS позволит отслеживать поездки/передвижения автомобля, в реальности можно назвать больше функцией удобства. В любом случае помните, что сама по себе сигнализация не является гарантированной защитой от угона, а лишь даёт вам определённые функции удобства и сигнализирует о происходящем.
    Допустим, вот предложения на Казахстанском сайте с отмеченными требованиями.
    Касательно SIM карты - в комплекте с сигнализацией вам должны бесплатно предоставить одну рабочую, "заточенную" под работу с ней. Я из другой страны и не могу вам посоветовать конкретного оператора, но как правило, выбор есть
    Последний раз редактировалось Dem1en; 13.02.2018 в 00:52.
  6. #855
    Благодарностей: 36
    Добрый вечер!
    Поделитесь мнением, что лучше i95 или i96 имобилайзер от старлайн.
    i95 привлекает только наличием одного небольшого блока. Но режим антиразбойный - слишком опасный для водителя и пассажиров , если по какой либо причине потеряет метку на трассе.
    i96 имеет умный антиразбойный режим плюс блокировка разъёмов или разъёма can. Но в идеале надо ставить два блока - основной в салоне и реле под капотом.
    И тут возникает вопрос - если нашли блок в салоне, то смогут отключить подкапотное реле не вскрывать капот ?
  7. #856
    Благодарностей: 224
    Andreas,
    Добрый день!
    У i95 есть несколько режимов опроса метки, поэтому можно пользоваться режимом красным в опасных местах и режимом простым при обычной экспуатации.
    Что касается самой защиты, то есть степени этой защиты, то по большому счету разницы итоговой нет. В зависимости от комплектации используются одни и те же реле : r4 или r6
    Также можно отметить, что i95 система, которая на рынке уже давно и совершенно точно не имеет каких-либо вопросов. I96 система относительная новая, по которой такой статистики пока еще нет.
    Отмечу также, что к любому иммобилайзеру обязательно необходимо добавить замок капота, если мы говорим о комплексной защите.
  9. #857
    Благодарностей: 144
    добавлю. у i95 в зависомости от комплектации есть пищалка, или блок индикации. таким образом, прежде чем сработать, он оповестит о потере метки
  11. #858
    Благодарностей: 224
    Own,
    Блок есть у i95 lux, если быть точным.
    У остальных версия только зуммер, индикации нет.
    Но да, безусловно, оповещение будет в любой комплектации.
  13. #859
    Благодарностей: 68
    На трассе на полном ходу этого, увы, не услышать! Проходили уже....
  14. #860
    Нормально установленные иммобилайзеры не глушат машину на полной скорости. Они будут пищать до победного - но заблокируют только при остановке или снижения скорости до минимальных значений.
    Иначе будет как в Берегись автомобиля с капканом в машине - за это можно и сесть.
