Страница 87 из 234 ПерваяПервая ... 3777858687888997137187 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 861 по 870 из 2338
  1. #861
    Благодарностей: 394
    Там с торца 1 болт вроде держит.
  2. #862
    Цитата Сообщение от SergeyFromMinsk Посмотреть сообщение
    Получается зазор в полтора мм, через который вода будет ручейком литься внутрь двери
    по моему вода и так льется внутрь дверей. это норма.
    в нижней части дверей должнф быть отверстия, через которые она выливается.
  3. #863
    Вчера "закусился" на трассе с "Бумером", Туссан две сотни км/ч взял без особого напряга, особых рысканий по трассе при такой скорости не ощутил. При 200 км/ч по тахометру было 3 600 об/мин, с учетом дневного пробега по городу средний расход оказался 12.5 л/100 км., спорт-режим не использовал. На следующий день заметил, что компьютер начал показывать туфту по расходу. Даже если авто торабанит на холостом ходу, то расход на глазах растет и может даже без добавления газа, дойти до 40-50 л/100км. При этом ни каких изменений в работе двигателя не заметил, выхлоп с тем же запахом и бесцветный, без копоти. При этом комп показывает, скажем при половине бака, реальный остаток почти в 400 км. до следующей заправки. Позвонил сервисникам, разводят руками, не чего пояснить не сумели, посоветовали снять клемму, сделал, толку ни какого. Что посоветуете, может у кого был такой косяк.
  4. #864
    Я когда с салона забирал авто , комп тоже показывал 50/100. А до дома доехал, стал показывать 7/100. Такая особенность компа, если обнулил его и работаешь на холостом,то показывает завышенный расход. Надо обнулить расход и проехать км 100.
  5. #865
    Аватар для Jerkysh
    Цвет: Ara Blue
    Комплектация: Comfort+
    Серж,У меня тоже дизель, активный режим вождения, не раз поднял до 200км/ч или больше, но никаких проблем с расходом не было.
    Попробуйте пополнить бак и поездите немножко, думаю что отрегулируйтса расход
  6. #866
    Цвет: Синий
    У меня пока вылезла одна проблема: плохо закрывается багажник, под собственным весом замок закрывается, но не до конца, приходится надавливать сверху чтобы защелкнуть
  7. #867
    Цитата Сообщение от Игорь о-з Посмотреть сообщение
    Скрипы появились в салоне?
    Вчера прокатился по оттаявшей снежной дороге, что-то гремит спереди не пойму что?
  8. #868
    Аватар для Dan
    Благодарностей: 58
    Комплектация: Start +
    Вам сюда.
  9. #869
    Благодарностей: 34
    Год выпуска: Жду
    Уфф... Прочитал все 87 страниц. Флуда много конечно, по косякам особых проблем не увидел. Так, по большому счёту придирки. Ну есть некоторые моменты конечно.
    Для себя рассматриваются два варианта: это santafe или tucson. А посему вопрос: больше касается тех, у кого пробег уже свыше 30ткм.
    1) возможность постановки не оригинальных тормозных колодок с дисками (есть ли хорошие аналоги, более достойные оригиналам?)
    2) по дизелям, как себя чувствует раздатка? (На Санте пропускали сальники, как итог ржавчина с последующим слизыванием шлицов.. Со всеми вытекающими).
    3) ну и хотелось бы узнать такой момент: на машинах 2015 г/в толщина лкп в пределах 50мк. На машинах 2016 г/в - лкп уже в пределах 120мк. Где какая сборка? Или перестали жалеть краску?
    Может не совсем по теме, сильно не ругайте, но как таковые неприятности имеют свой оглас. ))
    Всем спасибо!
  10. #870
    Аватар для KRR
    Благодарностей: 112
    По пункту 2, вроде и у IX 35 были теже проблемы...
