Страница 87 из 125 ПерваяПервая ... 3777858687888997 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 861 по 870 из 1248
  1. #861
    Чего доливали?
  2. #862
    Благодарностей: 405
    В субботу заменил масло, попросил проверить уровень ATF в коробке. Прогрели коробку, пробку отвернули, а оттуда ничего не полилось))) Долили 600 грамм.
    Выходит сколько км проехали с недоливом?
  3. #863
    Аватар для Nafanka65
    Благодарностей: 101
    Цвет: STARGAZING BLUE ( SG5 )
    При за мене передних тормозных шлангов, тоже попросил проверить масло в АКПП и тоже не долив Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10739. Долили 600 грамм.
  4. #864
    Чего доливали?
  5. #865
    Благодарностей: 101
    Чего доливали?
    Оригинальное у них пришлось купить ATF-SP IV
  7. #866
    Я был недавно на СК, хотел, чтобы тоже проверили уровень масла в АКПП. Загнули с маслом и с учетом снятия защиты 1 600 рублей за поллитра. Я отказался, так как заказал на Автодоке литр за 500 рублей.
    HYUNDAI/KIA
    Артикул0450000115
    НаименованиеМасло трансмиссионное
    Описание поставщикаМасло трансмиссионное для АКПП синтетическое ATF SP-IV 1л
  8. #867
    Аватар для Дионисий
    Благодарностей: 33
    Двигатель: 2,0 (185 л.с.) Дизельный
    Очень нужен ваш совет.
    Новая машина, дизель, похоже, я в полосе устранения косяков. Как-то я писал о том, что двигатель плохо тянет и не набирает обороты, не стал описывать подробности на форуме, грустно. На 200 км пробега загорелся чек и стало понятно, что так не должно быть. ОД, поулыбавшись, сообщил об устранении программной ошибки, а когда я запросил выписку о проделанных работах, было обозначено следующее: "Из блока дроссельной заслонки удален обрезок резинового патрубка, после его извлечения ошибка в работе двигателя не определяется".
    Машина поехала, появилась динамика.
    Пробег 1200 км. Меня по прежнему беспокоят вибрации на ХХ в режиме драйв и выжатом тормозе (это обычный режим движения в пробках), вибрация передаётся на кресло. ОД не видит проблем - "дизель", "вибронагруженный".
    Этого не было на тестовых машинах. Напишите, пожалуйста, если это нормально. Я привыкну. Нравится машина.
    Защита картера установлена правильно.
    Обороты ХХ стабильные, не гуляют. Включение-выключение кондиционера (отопителя) - никак не влияют на эту вибрацию.
    Последний раз редактировалось Дионисий; 03.02.2020 в 22:11.
  9. #868
    Аватар для depp88
    Благодарностей: 33
    Комплектация: LifeStyle
    Год назад я тоже выражал недовольство на этом форуме по поводу вибраций дизеля Если честно, то понятия не имею куда они делись, но больше они меня не напрягают То ли машина пообкаталась, то ли я привык, а скорее всего и то и другое)
  11. #869
    Блин, не знаю, что сказать! У меня дорестайл, такого к счастью не наблюдается. Может опять же связано каким-либо образом с ПО для АКПП, которая беспричинно гуляет по передачам, даже не знаю.
  13. #870
    Аватар для Дионисий
    Благодарностей: 33
    depp88,
    Водительское кресло тоже работало в режиме "массаж"?
    Впервые появилось через 5 мин после выезда из салона. Заметнее на прогретом двигателе. Масло заводское, пока не менял.
