Страница 87 из 91 ПерваяПервая ... 37778586878889 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 861 по 870 из 902
Тема: Разрядился аккумулятор
  1. #861
    Цитата Сообщение от артем рас Посмотреть сообщение
    Горит чек и ошибка по АКБ.
    Что за ошибка по АКБ ? Лампа нет заряда? Она и должна выть включена при не заведенном двигателе.
  3. #862
    Горела лампочка аккумулятора красная. И двигатель не заводился. Тоесть все приборы(свет, свет в салоне, панель приборов, магнитола) работали, а машина даже не пыталась заводится. Стартер не крутил.Втягивающие не работало. По крайней мере я не слышал.
  4. #863
    Благодарностей: 63
    Здравствуйте. Возник такой вопрос. Температура стояла три дня за -25, машину не заводил. Спустя три дня завел( температура была -23), завелась сразу. Прогрел, покатался часа два не глуша ее, потом остановился, заглушил и пошел в магазин. Вернулся минут через пять, нажимаю на кнопку, панель приборов включается загораются фары (магнитола не работает) на дисплее идет надпись " идет проверка системы" потом секунд через 10 включается магнитола, а машина не заводится. И стартер не крутит, по крайней мере не слышно. Горит чек и ошибка по АКБ. Заглушил (выключил) кнопкой. через минуту опять попробовал , то же самое. И так раза 4. А на пятый раз завелась сразу. Прокатился, заглушил, подождал минутку завел без проблем. заглушил. минут через 20 опять завел без проблем. Что это могло быть? Стоит ли беспокоится или может какой глюк от мороза?
    Р.S. АКБ 5лет. Две недели назад подключал автосканер, он показывал напряжение питания и напряжение сети в среднем 14.5.
    Скорее всего "глюк", клеммы АКБ давно чистили и протягивали?
  6. #864
    Не протягивал , не чистил. Спасибо..
  7. #865
    Благодарностей: 1,255
    Подобные глюки где то были описаны на форуме, вроде никакого отношения ни к морозу, ни к аккумулятору не имеют.
  9. #866
    Аватар для ionovin
    Благодарностей: 65
    Цвет: Platinum Silver
    Всех с Новым годом! У меня тоже за 5 лет раза три-четыре такое было, в разное время года. Лечилось только тем, что отходил от машины погулять минут на 5))). Правда у меня стоит имобилайзер с меткой от StarLine и я считаю, что это глюк от него. Симптомы были точно такие как выше описывались. Может тоже что то из этой оперы). Аккумулятор точно тут не причем.
  11. #867
    Аватар для ipaq1940
    Благодарностей: 126
    Может это глюк датчика положения селектора АКПП? Как раз себя ведет если не на "Р" или "N" стоит...
  13. #868
    Аватар для РомариоAgro
    Благодарностей: 28
    Двигатель: 2.4 () Бензиновый
    такое может быть и при высокой нагрузке на стартер, попала грязь через сапун, и вся система сбоит, а может и реле какое глючит
  15. #869
    Аватар для XSerg
    Абсолютно то же самое случилось у меня сегодня. С той лишь разницей, что попыток запустить двигатель я сделал 3 (стартер и не думал крутиться ни разу, индикация - как описано было выше) и после этого не стал дальше экспериментировать и вызвал такси... Не ездил все праздники, вечером завелась с пол-оборота, покатался час, а наутро вот это всё. Температура -15С. Такое за 4 с половиной года впервые.
  16. #870
    Всем привет. Сегодня прошло три дня с неприятного случая когда не завелся авто. Сегодня минус 12, машина завелась с пол оборота. Получается что АКБ как и писали не причем. Просто досадный глюк. Если опять такое произойдет то порядок действий напрашивается такой: выключить зажигание, через минуту попробовать снова, если нет то выйти из машины и закрыть ее, погулять пару минут и опять попытаться. Если нет сделать еще раз так же (для успокоения самого себя можно открыть капот и протянуть клемы, но я думаю деле не в этом). Должна будет завестись.
