Страница 88 из 91 ПерваяПервая ... 38788687888990 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 880 из 902
Тема: Разрядился аккумулятор
  1. #871
    Аватар для XSerg
    Цитата Сообщение от XSerg Посмотреть сообщение
    Абсолютно то же самое случилось у меня сегодня. С той лишь разницей, что попыток запустить двигатель я сделал 3 (стартер и не думал крутиться ни разу, индикация - как описано было выше) и после этого не стал дальше экспериментировать и вызвал такси... Не ездил все праздники, вечером завелась с пол-оборота, покатался час, а наутро вот это всё. Температура -15С. Такое за 4 с половиной года впервые.
    Решилось всё просто. Вечером (после работы, при -16С) завести не удалось. Перевел ручку селектора АКП из "P" в "D" и назад в "P". После этого двигатель запустился с пол-оборота. Судя по всему не было контакта в положении "Р", хотя ручка и находилась в этом положении. Отсюда и полная иллюминация индикаторов на панели и отсутствие попыток работы стартера.
  2. #872
    на экране при переключении передачи она отображается
    если оставить на драйве, то на экране так и пишется "для запуска двигателя переведи селектор в P или N"
  3. #873
    Благодарностей: 1,235
    Как раз таки отображается Р. Дважды такое было и оба раза помогло передёргивание
  4. #874
    А ручку селектора можно просто с Р на D перевести при заглушенном двигателе или надо обязательно на кнопку shift lock нажимать?
  5. #875
    когда на приборке всё загорелось, то ручка свободно передвигается
  6. #876
    К сожалению у меня это не сработало.
    Машину забрал из неотапливаемого гаража, но в гараже было -22, а на улице -44.
    Стояла в гараже почти 4 недели со снятой минусовой клеммой аккумулятора.
    Завелась с пол-оборота.
    Проехался, поставил машину у подъезда, запустил двигатель с сигнализации на 1 час.
    Потом поставил запуск двигателя по температуре -17.
    Двигатель час отработал. Через несколько часов, после остывания, приходит уведомление, что двигатель не удалось запустить.
    Приехал домой, поменял аккумулятор, прогрел двигатель вебасто.
    При запуске двигателя - все светит, но не заводится. Запустил вебасто еще на 30 минут. Результат тот-же - все светится, но двигатель не запускается.
    Сегодня потеплело, -27. Поставил теплый заряженный аккумулятор, прогрел двигатель вебасто.
    Далее по вашему совету несколько раз перевел селектор по всем положениям и вернул его в Р.
    Но без результата
    Буду ждать дальнейшего потепления.
    Несколько лет назад в -20 помыл машину, ночью похолодало до -35 и двигатель не завелся - все как выше описал - все светится, но не запускается.
    Как потеплело до -20, так завелась с пол-оборота, но все равно загнал на ночь в теплый гараж и оставил ее, открыв все двери.
    Больше такого не повторялось.
    Но вот, опять...
  7. #877
    Аватар для Kotofeich
    В копилку глюков. Выгнал на холод из гаража. День отъездил. Ночью было -38 и приходит смс что автозапуск нихт и "нет статуса зажигания". С кнопки завелась. Минуту поработала, заглушил. Попробовал с брелка - вообще ничего не происходит, даже панель не загорается, только тихий щелчок есть. Укатил в гараж. Когда загнал ещё раз попробовал - чёткое срабатывание. Поглядел на тему отошедших разъёмов и мест пайки силовой - всё хорошо. А на душе беспокойно теперь.
  8. #878
    Надо новый подраздел на форуме создать "глюки авто" , так будет проще ориентироаваться
  9. #879
    Благодарностей: 94
    глюки авто в -20 и ниже
  10. #880
    это не глюки авто, а глюки сигналки, обеспечивающей автозапуск.
