Страница 9 из 22 ПерваяПервая ... 789101119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 212
Тема: рассыпался катализатор на 30 т пробега .
  1. #81
    Никита 20,забитый каталик выполняет роль заткнутой выхлопной трубы. можете заткнуть выхлоп и почуствуете как двигатель будет "душить"
    узнавайте ошибки и уже думать будем.
    Еще раз слова благодарности. На связи, крепко жму руку всем, кто участвовал. Ну и разумеется всех с праздником наступающим!
  2. #82
    Уважаемый модератор код ошибки определяется, как P0420. А тут есть дополнение, после пробега дополнительных 20 км. что-то начало происходить с оборотами. После нажатия на педаль газа, на нейтральной передаче обороты падают вниз не плавно, а с какими-то полками. Холостые обороты вместо положенных 900, падали в какой-то момент на 800. При передвижении (коробка автомат): вместо обычных откликов на педаль, отзыв на педаль газа показался более затянутым и менее эффективным по динамике.
    Как я понимаю даже при всех перечисленных признаках окончательный вывод за специалистами. Автомобиль у ОД. Специалист по диагностике сегодня выходной. Завтра обещали вердикт.
    Насколько я понимаю даже при всех этих симптомах разгуляться есть где. Опять же датчики или катализатор.
    Последний раз редактировалось Никита 20; 26.02.2019 в 18:43.
  3. #83
    Благодарностей: 1,073
    Код ошибки P0420 расшифровывается как: «эффективность системы каталитического нейтрализатора ниже порогового уровня». Это говорит об очень слабой пропускной способности катализатора. Если автомобиль оборудован сразу двумя нейтрализаторами, то данная ошибка может также иметь код P0430. В английском варианте описание неисправности будет звучать как Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1) или (Bank 2). Нетрудно догадаться, что проблема, скорей всего, будет свидетельствовать о завершении срока службы катализатора, хотя есть надежда, что это плохое топливо или вышла из строя вторая лямбда.
    Итак, основные возможные причины:
    Используется этилированный бензин.
    Поврежден или вышел из строя кислородный датчик S2.
    Замыкание в цепи «нижнего» (S2) датчика кислорода.
    Повреждение катализатора.
    Повреждения в системе выпуска (выпускной коллектор, глушитель, трубки, прокладки и т.п.).
    Продолжительная работа автомобиля с пропусками зажигания в цилиндрах.
    Повышенное давление топлива в системе.
    зы. только вскрыв можно узнать..
  5. #84
    Спасибо. Насчет бензина думаю Лукойл такой ерундой не занимается, с учетом, что этилированный бензин технология далекого прошлого. Варианты 5-6-7 реальной почвы под собой не имеют. Предварительный вывод мы с Вами сделали несколько дней назад. Я думаю ничего не поменяется и сейчас. Остается просто подождать...
  7. #85
    Благодарностей: 400
    Вернее сказать не о "слабой пропускной способности" , а о слабой эффективности катализатора, тобишь показания второй лямбды завышены относительно заданного порога, ни о какой пропускной способности не идет и речи.
    Тут дело не в количестве нейтрализаторов( их может быть и один и два и три и четыре), а в пространстве.
    Ошибка P0430- это таже ошибка, только уточняющая коллектор или головку блока или группу цилиндров и т.д. Т.е. у машин к примеру с двигателем V6 их два. Так вот тот , что слева и есть Bank1 и ошибка присваивается P0420, а тому, что справа(Bank2) соответственно P0430. Учитывая, что у Тусана один коллектор , ошибка будет только P0420.
    Ученье свет, а не ученье тьма
    Причин может быть куча, вплоть до банального попадания масла, сверху, на лямбдо зонд или откровенно плохого топлива, присадки и т.д.
    Полюбас, с такой ошибкой только к профессиональному диагносту.
  9. #86
    studebeker,не рвите текст из контекста . тогда не надо будет умничать.
    р0420 банк1. р0430 банк2.
    "Если автомобиль оборудован сразу двумя нейтрализаторами" следует как раз и понимать моторы в6 и далее. имеющие 2 приемные трубы и 2 первичных катализатора..
  10. #87
    Всем респект и уважение, в диалоге появляются знания. По-любому кому-то пригодится...
  11. #88
    Благодарностей: 400
    nicodimych,
    А никто не рвет из контекста. Я чепухи не люблю. Вот этой , к примеру:
    Т.к. эта ошибка возникает по показаниям второй лямбды, а лямбда измеряет количество кислорода в выхлопе.
    А то, что Вы пытаетесь тут озвучить, на счет пропускной способности-это измеряет датчик дифференциального давления, который имеют только дизеля.
    Не надо путать эффективность с пропускной способностью.
    Недостаточную пропускную на бензинке диагностируют несколько иным способом, никак не по ошибке р0420.
    А в рядных 6цилиндровых, типа два первичных катализатора быть не может?
    Все таки ученье свет, а не ученье -тьма. Слов из песни не выкинешь.
    Последний раз редактировалось studebeker; 27.02.2019 в 17:58.
  12. #89
    В ветке "Удаление катализатора" уважаемый человек с ником "Evgenius" пишет следующее про размещение катализатора в выхлопной системе: "1 салярисный - самый паршивый, ибо раскаленные струи бьют сразу в катализатор. Здесь кату труднее всего."
    Проще говоря, не самое лучшее место выбрали инженеры или по крайней мере факторы негативного воздействия не постарались снизить. Тут же к примеру человек приводит установку катализатора на мазде CX-5.
    И теперь исходя из вышеизложенного, когда говорят про некачественный бензин-всё это глупости. Вопрос только во времени, у кого-то раньше, у кого-то чуть позже. Не встречал людей, которые покупая новый автомобиль за пусть даже NN-ую сумму, будут страдать откровенной ерундой и заправляться не на сетевых заправках, у "Ашота" и т.д.
  13. #90
    Благодарностей: 57
    Авто: Hyundai Крета
    Комплектация: Комфорт
    Не встречал людей, которые покупая новый автомобиль за пусть даже NN-ую сумму, будут страдать откровенной ерундой и заправляться не на сетевых заправках, у Ашота и т.д.
    Сейчас откровенных "ашотов" то и не найдёшь, а вот франшиза сплошь и рядом, у того же Лукойла добрая половина заправок.
