Страница 9 из 125 ПерваяПервая ... 78910111959109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 1250
    Благодарностей: 1,073
    старые версии.
    Показать/скрыть содержимое
    карты.
    прошивка
    карты
  2. #81
    Opc,еще если карта "тормоз" то возможно подождать придется до минуты чтобы определилась и прочиталась.
  3. #82
    Благодарностей: 36
    Вообщем все получилось! Огромное спасибо Сержпитер!!! Он подсказал, что возможно проблема в флешках. И действительно, обе мои флешки usb 3.0. Записал по его совету на sd карту и все получилось. Затем взял флешку у соседа usb 2.0 (ntfs) и попробывал на второй машине - также все отлично получилось! Вывод такой: наши ШГУ не воспринимают флешки usb 3.0 для обновления! Всем спасибо за участие в решении проблемы
    pai
  5. #83
    Аватар для ХАНТ
    Комплектация: Dynamic+Style
    Вчера обновил прошивку флешкой usb 3.0 (ntfs), проблем нет. Тут дело не в стандарте USB, а в самой флехе.
  6. #84
    Благодарностей: 36
    2-мя абсолютно разными флехами 3.0 пробывал. Может ваша флешка все же 2.0?
  7. #85
    Аватар для ХАНТ
    Нет, исключено.. (Программист с20-летним стажем)
  8. #86
    ХАНТ,Opc, Нет разницы какая флеш разъем имеет только 4 контакта а значит в магнитоле распаян усб хаб максимум 2.0
    и к обновлению это не относится.
  9. #87
    Цитата Сообщение от Сержпитер Посмотреть сообщение
    Итак для владельцев ведроида: берем прошивку отсюда (выложил только нужную папку): https://softkora-my.sharepoint.com/:...rg94w?e=X3fUcN
    После скачивания имеем папку DAUDIOPLUS_M
    Кладем ее на чистую флешку.
    вставляем в юсб порт авто. Заводим, включаем балалайку, идем в настройки, ищем экран с версией программного обеспечения.
    Жмем обновить. Курим, еще раз курим. Где-то минут 10-15. Все)
    Из замеченных изменений : басы стали басами. Т.е. звук сатл более объемным скажем так. Появилась кнопочка замены блютус устройства при проигрывании.
    на карте при подключенном вайфае надпись LIVE вместо надписи TMEG
    талмуд с прошивками. https://1drv.ms/f/s!AuFs_LRaNqjBjp0dMFNezUkGAGTSyQ
    И стоит только из-за этого заморачиваться? Вот если бы ШГУ смогло видео воспроизводить, тогда стало бы все Супер-Пупер!!!
  10. #88
    Обновился, все работает. Звук действительно лучше стал. Заметил, что картинка регулировки колонок немного другая стала.
  11. #89
    Аватар для black_boom
    Благодарностей: 65
    Цвет: Stargazing Blue
    Обновился, флеха 3.0.
  12. #90
    Благодарностей: 94
    обновился на ходу с флехи 2.0 на ntfs.
    все прошло хорошо, кроме часов: прыгали от -2 до +1 часа к текущему времени в автоматическом режиме по gps.
    после 2 часовой стоянки косяк с часами исчез и не появлялся
