Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 78910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 95
Тема: ШГУ от lifestyle на primary
  1. #81
    Благодарностей: 42
    Цвет: Silver
    Комплектация: LifeStile
    Цитата Сообщение от Renat_a78 Посмотреть сообщение
    Спасибо за схемы, как придут запчасти соберу, у вас нет случайно схем нижнего разъёма AUX/USB, и схем куда какой провод идет от аудио.
    Нижний блок USB-AUX от стандартной магнитолы:
    Нижний блок USB-AUX от 7" и 8" магнитолы:
    В этом варианте USB порт и магнитола соединены отдельным высокоскоростным кабелем USB 2.0!
    Цитата Сообщение от Griff Посмотреть сообщение
    emanuele2008,а полного сборника принципиальных схем+жгуты и разъёмы у вас случайно нет?
    Они есть в интернете в свободном доступе, и даже на русском языке.
  3. #82
    Аватар для Griff
    Благодарностей: 89
    emanuele2008, полный сборник для рестайла?? Ссылочка есть??
  4. #83
    Цвет: Silver Platinum
    Комплектация: Start
    Цитата Сообщение от emanuele2008 Посмотреть сообщение
    Насколько я понял, при стандартной магнитоле модуль эра-глонасс имеет свой отдельный динамик в торпедо по центру, а в магнитолах 7’’ и 8’’ звук заводится на саму магнитолу
    У модуля должен быть низкочастотный усилитель что бы сразу на динамик выводить звук, я не думаю что бы его ставили отдельно, все таки затраты при существующем усилителе в ШГУ, тем более при экстренном звонке я думаю блокируется постороннее звуковое сопровождение на ШГУ и идет только экстренный вызов и разговор, по идее с модуля эра глонасс идет линейный выход на ШГУ, а в ШГУ есть линейный вход (сигнал аналог или цифра), думаю преобразованием сигналов из микрофона идет в ШГУ и потом отправляется в модуль эра глонасс и обратно на ШГУ где усиливается и на динамики. В общем схем не хватает что и куда идет.
  5. #84
    Комплектация: Start
    Спасибо большое! еще бы ссылочку на полный сборник схем.
  6. #85
    Комплектация: Start
    BoxaS, Добрый день, хотел узнать какую камеру ЗХ ставили?
  7. #86
    Комплектация: Primary
    Цитата Сообщение от Владимир_тим Посмотреть сообщение
    Я поставил по этой схеме.
    Все работает. Цвет проводов может отличаться, но разъемы все совпадают
    Владимир. расскажи подробнее по поводу подключения к колодке проводов!
  8. #87
    Благодарностей: 11
    Комплектация: primary
    Борис,так тут все разьемы и подключения есть,не пойму просто вопроса,на колодке буквальео несколько пино переподключить и вставить контакты от камеры зх
  9. #88
    то что желтым, 33 переносишь в 22, и контакт отмечен коричневым, куда переносить?
  10. #89
    Благодарностей: 11
    Борис, этот коричневый отвечает за автозатемнение подсветки ШГУ , так описано было на Драйв2, но я кажется его вообще не трогал , хотя точно не помню, автозатемнение у меня работает.
  11. #90
    понял. спасибо! на выходных буду менять магнитолу
