Страница 9 из 30 ПерваяПервая ... 789101119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 298
Тема: Защита картера
  1. #81
    Аватар для zlexx
    Благодарностей: 171
    Цитата Сообщение от skiii Посмотреть сообщение
    Ну первое на вскидку. "Необходимость установки дополнительной защины двигателя на автомобили Форд отсутствует и не рекомендована компанией Форд, так как все автомобили оснащаются штатной пылевой защитой моторного отсека в процессе сборки на заводе-изготовителе. Форд не выпускает оригинальные защиты поддона картера. Установка любых типов неоригинальных защит поддона картера двигателя на автомобили Форд может привести к тяжелым последствиям в случае возникновения аварийной ситуации. Во время аварии сминаемые зоны фронтальной части автомобиля обеспечивают смещение двигателя "под автомобиль" в случае фронтальных и кософронтальных соударений. Защита поддона двигателя, как правило, изготовленная из металла или прочного пластика, жестко крепится к подрамнику и препятствует смещению двигателя по заданной траектории. При этом двигатель смещается в салон, в зону ног водителя и переднего пассажира, что, как правило, приводит к тяжелым травмам."
    И сразу - "На форде работают тысячи специально подготовленных инженеров с высшим образованием. они проводят всякие расчёты, компьютерные моделирования, тесты и т.д. это их работа. Они утверждают, что защиту лушче не ставить, т.к. она ухудшает безопасность. Рекомендации подобные тем, что даёт форд, дают практически все производители авто (про ВАЗ я не знаю).
    С другой стороны, есть алкоголик дядя Вася из гаража с образованием 7 классов. Он утверждает что защита на безопасность не влияет.
    Кто авторитетние? К чьему мнению нужно прислушиваться более внимательно?"
    "Я бы Вам посоветовал, поменьше читать советских газет"
    Раз БОИТЕСЬ , не ставьте. Никто ж не заставляет.
  2. #82
    Благодарностей: 116
    Авто: Hyundai Tucson был
    Цитата Сообщение от Copernik Посмотреть сообщение
    angel1158, защита патриот. Да, крепления в комплекте, потому что это усиленная версия. http://www.tucsonforum.ru/forum/show...ll=1#post34990
    Спасибо.
  3. #83
    Аватар для Ritata
    Благодарностей: 5
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. Для эксплуатации автомобиля в городских условиях какая защита нужна?
    Буду покупать у Патриота.
  4. #84
    Благодарностей: 849
    Берите однозначно усиленную. Проблем с установкой нет, а разница в цене минимальная
  6. #85
    Аватар для Ritata
    Благодарностей: 5
    Спасибо. Закажу у Патриота усиленную защиту и внедорожный комплект. Может быть кто то из участников ставил в Москве, поделитесь адресом сервиса)
    Хотела спросить еще о порогах, есть ли полезные функции или только для красоты?
  7. #86
    В любом сервисе поставят, главное не давать на самотек - должны продемонстрировать что все закреплено как надо, ничего не дребезжит, что все держится прочно. Я обычно за любыми работами наблюдаю и в случае вопросов - сразу их задаю.
    Пороги не стоят того, за сколько их продают. От грязи вас это точно не спасет, будете все равно ногой их задевать.
  9. #87
    Благодарностей: 71
    Комплектация: Prime+High-Tech
    От грязи на дверях пороги защищают очень хорошо. Насчет цепляния ногой, так это от навыка зависит :) Я наловчился садиться и выходить не касаясь порога
  11. #88
    Аватар для Ritata
    Благодарностей: 5
    Скажите, заводскую защиту все таки оставлять или снимать, так и не поняла.
    И еще мнения разделились по поводу обработки днища? Если да, то чем и где покупать?
  12. #89
    Там стоит пыльник (формально это картонка с небольшим содержанием стекловаты). Он от воды пухнет, мокнет и разваливается со временем. Его постоянно снимать и ставить ТО не рекомендуется - он может не выдержать такой нагрузки :).
    Поэтому надо вырезать по заданному шаблону дырку для обслуживания систем автомобиля. Минимум - две дырки по 100 мм примерно в диаметре, чтобы добраться до сливной пробки в картере и масляного фильтра. Эти узлы при каждой замене масла трогаются дилером.
    Не знаю, как дилер отнесется к дыркам, так как еще необходимо визуально контролировать состояние картера и АКПП (подтеки и течи масла), возможно там и так будет все видно через эти две дырки - хз.
    Может при диагностике подвески нужен будет доступ без пыльника ... Но я не стал вырезать пол пыльника - а вырезал только две 100мм дырки.
    Днище и арки лучше обработать хорошим зарубежным антикором. я лично обработал при покупке машины (когда она чистая и новая).
  14. #90
    Авто: Hyunday Tucson
    Цвет: ash blu
    Судя по внешнему виду в задних арках стоят подкрылки из аналогичного материала. Хотите сказать, что скоро их там не будет?
