Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 78910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 95
Тема: Если вдруг загорелись EPB, AutoHold, система курсовой устойчивости и помощь спуска
  1. #81
    Аватар для ionovin
    Благодарностей: 65
    Цвет: Platinum Silver
    Всех с Новым годом! Тоже поймал глюк после морозов))) Перестали закрываться и мигать зеркала, причем кнопкой зеркала закрываются и открываются? Перешерстил весь инет, чувак на спортейдже тоже такое описал. Оказывается перестала закрыватья одна из дверей. Вышел в гараж закрыл с брелка машину и точно задняя левая не закрывается))). Сегодня съездили с женой в торговый центр пообедать и погреть машину в тепле. Хватило одного часа. Вот что тепло животворящее делает)!
  2. #82
    Аватар для Oper1980
    Цвет: Ice Blue
    тогда вариант считать ошибки хотя бы эльмом.
    И уже плясать от этого.
    Как говорится не повезло. 50% просто проходит после отогрева если точно ничего себе не оторвали.
    Проблему устранил. Сделали диагностику. В итоге был повреждён провод датчика АБС левого переднего колеса. Перепаяли и и все исчезло. Всё работает в штатном режиме.
  4. #83
    Благодарностей: 152
    Oper1980,Хотел про это написать, со Спортажем такое часто было, но с правым передним.
  5. #84
    Благодарностей: 1,065
    вот видите все получилось. главное не боятся а делать.
  7. #85
    Аватар для Не курю
    Благодарностей: 23
    Цвет: серо-коричневый
    Комплектация: старт
    У меня сегодня началась такая же свистопляска,перестал работать АБС,антибукс и горит помощь при спуске,найду причину-отпишусь
  9. #86
    Комплектация: Прайм
    Было тоже. Сам почистил механическим способом входящие провода АБС в суппорта колёс. Всё починилось.
  10. #87
    Благодарностей: 94
    Цвет: светло-бежевый
    Комплектация: прайм
    Вот и у меня проявилась такая же проблема . В первые произошло осенью 2024г. Попал сырой снег и минусовая погода. Высыпалась всё что есть на приборке. Доехав до дома заглушил, постояла часик, и всё прошло. Потом повторилась через неделю , но при этом колодки ручника примерзли. Я электроручником поигрался (постановка и снятие) прошло. Зиму отездил всё норм. Сегодня опять вылезло , но при этом ещё и полный привод мигал и джекичан. Машину глушишь , заводишь проходит. На ходу опять загорается. Опять электроручником поиграл , перестало загорается. Думал что прошло , а нет подъезжая к парковке немного ударился колесом в бордюр и опять елка загорелась. Что посоветуете знатоки?
  11. #88
    Благодарностей: 94
    Комплектация: прайм
    Хочу дополнить .Вчера загорелось только вот это .Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14873 На следующий день высыпалась всё что можно Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14874 и Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14875 . АКПП переключает , машина едет не тупит, есть нюанс, при переключении рычага в D машина не снимается с ручника, поставишь в положение R снимается , потом переводишь в режим D и машина едет. но мигает все что можно мигать и пищать.
  12. #89
    смотрите ручник. считайте ошибку и смотрите.
    направление разьем машинок ручника.
  14. #90
    Благодарностей: 94
    Комплектация: прайм
    Посмотрел разьёмы все норм, промыл очистителями контактор, эл ручники работают , но это не помогло. Стало еще хуже ,стали плавать обороты на приборке и скорость , горит всё что можно. Стало пропадать пиктограмма переключения скорости , из-за этого не переходим рычаг из положения паркинг, горит пиктограмма ручника, абс, полный привод, датчики парковки ,слепые зоны, электроусилитель( руль крутится тяжело).Самое смешное ,приехал на диагностику, подцепляем прибор проверить на ошибки, а их нет!!! Как ? все мигает !!! Поехал к другим диагносту электрику, а тот не может сканектится с машиной .Все сигнализации и имобилайзеры в сервисный режим поставил ,не может сканировать!!! Сказал возможно сигналка парит, но как , она на охрану встает ,замки закрывает, заводит, приложение работает. Метки тоже с батарейками. Куда копать ?
