Страница 92 из 151 ПерваяПервая ... 42829091929394102142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 911 по 920 из 1507
Тема: О дисках для Tucson
    О дисках для Tucson
    Параметры штатных дисков:
    2015 год выпуска:
    7x17 / 5x114,3 ET51
    7.5x19 / 5x114,3 ET53
    2016 год выпуска:
    18x7 ET42 (резина 225-55-R18)
    17x7 ET51 (резина 225-60-R17)
    2018 год выпуска:
  3. #911
    Аватар для KRR
    Благодарностей: 112
    В трэвеле и прайме есть "Электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания", а в старте нет. Может в этом причина того, что на 16 диски неподходят на прайм?
  4. #912
    Аватар для Mohnatik
    Благодарностей: 77
    Авто: Хендай Туксон
    Комплектация: Прайм
    juli,какое то неправильное сравнение, резина на 16 м диске не нашего размера, колеса за счёт резины должны быть такого же размера, поуже только, вообще схема какая то непонятная, размер ширины резины указан на диаметре колеса
  5. #913
    Что бы вот такие диски не чего не задевали http://www.vianor-tyres.ru/diski/nz/sh650/9124314/ какую нужно резину .или ширина 7.5 для18 вообще не вариант кто скажет точно а то в выходные уже покупать собрался
  6. #914
    Аватар для MayBug
    Благодарностей: 16
    Цитата Сообщение от autofan Посмотреть сообщение
    Что это за бренд Replica как качество, стоит их диски рассматривать или нет?
    Использовал реплику как второй (зимний) комплект на двух автомобилях. Подбирал диски строго по рекомендованным параметрам. Никаких проблем с ними не было. Легко подобрать по параметрам (на то она и реплика). Балансировка, устойчивость к коррозии - все на уровне. Как замечание, могу отметить, что гайки в комплекте к реплике, обычно, идут 19 и очень быстро начинают ржаветь (у меня зацвели на вторую зиму). Важный момент, у меня спокойный и аккуратный стиль вождения, в драг рейсинге со светофоров не участвую, в колдобины на полном ходу не влетаю. Если у Вас агрессивный стиль вождения, то, видимо, надо выбрать что-то покрепче. В целом, на реплике можно неплохо сэкономить.
  8. #915
    Аватар для Mohnatik
    Благодарностей: 77
    Авто: Хендай Туксон
    Комплектация: Прайм
    Сегодня спрашивал у дилера сколько собрать колеса из дисков и резины и поставить на авто, на 16 диаметр данных не оказалось, только с 17 го начинаются цены
  9. #916
    Аватар для MayBug
    Благодарностей: 16
    У меня зимние колеса со следующими параметрами: диск - 6.5 x R18; 5 x 114,3; DIA 67,1; ET 51; резина - 225/55. Ничего не трет, не задевает и не выпирает. Возьмем это положение колеса как "базовое" в арке, к которому нам нужно стремиться при подборе других дисков.
    Давайте рассуждать и считать:
    1) Диск - 7.5, разница 1 дюйм (25.4 мм, пусть это будет 26 мм для простоты расчетов). Это значит, что с каждой стороны диск "вылезет" на 13 мм. Вылезет не очень страшно, а вот углубиться в арку - это не очень хорошо, вдруг что-то заденем. Чтобы скомпенсировать разницу в ширине и вернуть диск в "базовое" положение, нам нужно уменьшить вылет на 13 мм (51 - 13 = 38). То есть, с вылетом 38, диск шириной 7.5 будет иметь в арке такое же положение, как и диск с вылетом 51 и шириной 6.5.
    2) Проверяем типоразмер шины в разделе "Расчет ширины диска" по ссылке: http://www.pokrishka.ru/calculator.html
    Берем мои параметры. 225/55/R18 --> рассчитать --> Результат: Минимальная ширина диска, дюймы - 6; Максимальная ширина диска, дюймы - 7.5. В принципе, подойдет (по правой границе).
    Так как новый диск шире, попробуем немного увеличить ширину шины, возьмем 235/55/R18 --> рассчитать --> Результат: Минимальная ширина диска, дюймы - 6.5; Максимальная ширина диска, дюймы - 8. Уже много лучше, середина диапазона.
    3) Проверяем изменения параметров и характеристик из-за увеличения ширины шины в разделе "Шинный калькулятор" по ссылке: http://www.pokrishka.ru/calculator.html
    Старый размер - 225/55/R18, новый размер - 235/55/R18 --> рассчитать --> Результат ниже, различия минимальны.
    Сравнение шин (разница в мм)
    Ширина шины, мм (A) 225 235 10
    Высота профиля, мм (B) 124 130 6
    Внутренний диаметр, мм (C) 457 457 0
    Внешний диаметр, мм (D) 705 716 11
    Спидометр:
    Показания спидометра (км/ч) 90
    Реальная скорость (км/ч) 91.4
    Разница (км/ч) 1.4
    Изменение клиренса (мм) 5.5
    Попробуйте поиграть параметрами используя пункты 1-3 выше, чтобы подобрать еще варианты. Возможно Вам что-то понравится больше. На всякий случай, очень рекомендую Вам покупать диски и шины в одном месте, с обязательной примеркой диска на авто (услуга стоит примерно 100 руб). Опять же, покупая резину и диски в одном месте можно неплохо сэкономить.
    Уважаемые одноклубники, большая просьба, если вы нашли ошибки в моих рассуждениях выше, обязательно поправьте меня!
  10. #917
    Аватар для VVVOVA
    Благодарностей: 123
    Mohnatik, на 16 без вариантов, на 4*4, на недоприводе скорее всего зад другая конструкция или просто комплектация идет на штамповке.
    литье на полном приводе не станет на зад, можно попробовать конечно на железяке(штамповка) там суппорт упирается пару миллиметров..
    MayBug,
    все верно то что кричат оригинальные диски, это все бред. заводов несколько штук. выпускают под бренды. все из одних и тех же китайских сараЁв
    так же как каяба делает амортизаторы . но клеит лейблы))
  11. #918
    Аватар для Mohnatik
    Благодарностей: 77
    Авто: Хендай Туксон
    Комплектация: Прайм
    VVVOVA,в vianor вроде примерка бесплатная, так что буду пробывать 16, или возьму 17 е, если уж не подойдут
  12. #919
    Аватар для VVVOVA
    Благодарностей: 123
    Mohnatik, было бы все что надо в наличии.. вопросов нема.. а так .. ждали колесья с дисками три дня привезли .. не подощло.. ждем 12 дней на 17*.. конечно, на все надо смотреть философски
  13. #920
    Аватар для Mohnatik
    Благодарностей: 77
    Авто: Хендай Туксон
    Комплектация: Прайм
    VVVOVA,в Питере выбор побольше,наверное, главное определиться какие подходят, а потом искать уже по городу
