Страница 92 из 125 ПерваяПервая ... 42829091929394102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 911 по 920 из 1248
  1. #911
    Аватар для Франц
    Есть подозрение, что повышенные обороты связаны с работой PTC Heater ( в народе - электрофен). ЭБУ даёт команду на поддержание оборотов дабы не просаживалось напряжение выдаваемое генератором, необходимое для работы PTC Heater.
    Вложение 10822
    Соответственно отключаем климат, отключается и PTC Heater, обороты падают.
    Это же происходит при остывании дизеля при стоянке. ОЖ остывает, PTC Heater включается, ЭБУ добавляет оборотов для поддержания напряжения в бортовой сети.
    В таком случае владельцы вебасто должны будут подтвердить этот факт, ибо там свой фен, не зависящий от климат-контроля.
  2. #912
    В этом случае вебасто должна разогреть всю ОЖ до 75 °C до запуска двигателя.
  3. #913
    электрофен это нагрузка на генератор - тоже повышенные холостые.
    летом надо проверять, ну или предохранители фена вытащить
  4. #914
    Аватар для Dimmitko
    Благодарностей: 87
    Цвет: Голубой
    Всем ДД!
    Братья дизелисты, подскажите!!! Сталкиваюсь с такой проблемой уже в 5 раз. После интенсивной езды в спорт режиме и просто очень динамично, с периодичностью примерно в 10 тыс. км машинка становится вялой, скорость не набирает, обороты ели ели, разогнаться до 100 тяжело. Меня скорее дедушка на «классике» обгонит))). Загорается чек. Записываюсь к ОД, сканер, ОШИБКА Р0299 (проблемы с наддувом).При этом турбина в норме, крыльчатка цела, подсоса воздуха не обнаружено. По итогу они или скидываю ошибку или снимают датчик наддува и прочищают его. В последний раз заменили датчик наддува, я радостно катался, не прошло и 6 месяцев, как снова также загорелся чек. Записался к ОД.
    Может у вас есть какие то мысли?
  5. #915
    Аватар для Olejan
    Благодарностей: 16
    Авто: Hyundai TUCSON
    Цвет: Moon rocks
    Цитата Сообщение от Dimmitko Посмотреть сообщение
    Всем ДД!
    А как часто вы меняете топливный фильтр? У меня такая ситуация была один раз, тоже разбирался с официалами, в итоге после замены фильтра и чистки топливной аппаратуры всё нормализовалось. После этого фильтр меняю каждое ТО и всё норм.
  6. #916
    Аватар для Dimmitko
    Благодарностей: 87
    Цвет: Голубой
    Вы знаете топ.фильтр менял по регламенту. Но я не готов это взаимосвязывать с этим. Это происходит, как с старым, так и с новым. Топливную сам прочищаю. Но это началось с того момента как и не чистил топливную, так и с того как чистил топливную.
  7. #917
    ... После интенсивной езды в спорт режиме и просто очень динамично, с периодичностью примерно в 10 тыс. км машинка становится вялой, скорость не набирает, обороты ели ели, разогнаться до 100 тяжело. ... Может у вас есть какие то мысли?
    Турботаймер стоит или остановка двигателя только на ручном приводе?
  8. #918
    Аватар для Dimmitko
    Благодарностей: 87
    Цвет: Голубой
    Турботаймера нет, но этот факт учитываю при эксплуатации.
  9. #919
    Ну вот есть предположение (на основе вашего поста), что 5 раз все же перегрели турбину, заглушив слишком рано после активной езды, и наверно после этого подклинивал привод VGT. Но это чисто предположение.
    Последний раз редактировалось nexusevg; 24.02.2020 в 14:22.
  10. #920
    Аватар для Dimmitko
    Благодарностей: 87
    Цвет: Голубой
    Можно принять, как рабочую версию. Но еще есть тот факт, что датчик наддува при этом забивается сажевыми отложения. Масло турбина не закидывает.
