Страница 94 из 139 ПерваяПервая ... 44849293949596104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 940 из 1386
  1. #931
    Аватар для nivlan
    Комплектация: Primary
    У кого нибудь тут есть опыт самостоятельного подключения А93 2CAN 2LIN?
  2. #932
    Аватар для Autostudio
    Благодарностей: 225
    nivlan,
    Добрый день!
    В чем Ваш вопрос?
    На сайте производителя есть карта монтажа для автомобилей.
    Автостудио - партнера клуба
  3. #933
    Аватар для nivlan
    Autostudio,Да, спасибо я уже нашел, понял что самостоятельно установить это пол беды, надо еще грамотно настроить. Я сам ранее устанавливал сигналки только аналоговые, но по цифровым шинам опыта еще нет.
  4. #934
    Благодарностей: 794
    День добрый!
    Подскажите, пожалуйста, может кто столкнулся с подобным...
    Устанавливали сегодня Pandor-у DX-90BT, все подключили, настроили, но осталось пара моментов:
    1) как сделать, чтобы двигатель не глох, когда машина заводится по автозапуску, снимаешь с охраны, садишься и пытаешься начать движение. В зависимости от настроек, глохнет как только нажимаешь на тормоз или рычаг АКПП. Звонили региональному представителю, посоветовал 2 варианта: после снятия с охраны 2 раза нажать на кнопку старт-стоп (не помогло), либо, по непроверенной информации, в корейцах надо найти некий провод для разрыва, и все заработает, только где он и какой, не знают точно.
    2) как реализовать автоскладывание зеркал при постановке на охрану брелоком сигналки? В слейв-режиме и с родного брелока складываются, с брелока Пандоры нет....
  5. #935
    День добрый!
    Так оно и есть. Разбирался и с дилерами и техподдержкой Пандоры. В техподдержке сказали, что по зеркалам - это специфика этой сигналки при интеграции в электронику Туссана, а у ОД сказали, что могут сделать складывание, но за корректную работу сигнализации тогда не отвечают. А глохнет при нажатии стопа - это еще одна из функций защиты от угона, если ключа не будет, не заведешь. Так что я смирился и уже привык. А стекла сорачиваю кнопкой после того как заглушил и опять ставлю на автомт.
  7. #936
    День добрый!
    Это возможно сделать только на машинах без START/STOP. Особенности способа обхода блокировки иммо через LIN шину.
    Я бы не рассчитывал на полбеды. Поставить сигналку (нормально) и найти цепи блокировок для иммобилайзера - это 75% успеха :) Остальное фигня.
  9. #937
    Благодарностей: 794
    Всем спасибо за информацию! Радует, что нереализованное - это особенности конкретной машины, а не собственная "тупость"...
  10. #938
    Благодарностей: 1,237
    hitman76_ru,
    в Пандора аларм студио посмотрите настройки - есть пункт управление зеркалами.Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #939
    Благодарностей: 794
    Да вроде как по всем пунктам "пробежались"...
    Проверим еще раз, спасибо!
  12. #940
    Благодарностей: 225
    hitman76_ru,
    Добрый день!
    Если система в слейве, то зеркала должны складываться, то есть когда у нас штатная система управляет дополнительной.
    Если нет, то для управления зеркалами необходимо выполнять дополнительные подключения.
