Страница 96 из 161 ПерваяПервая ... 46869495969798106146 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 951 по 960 из 1607
    Аватар для D]m@r[k
    Благодарностей: 75
    Большое спасибо Gerasimuz !!
    Показать/скрыть содержимое
    SP1849 — передние
    Вложение 12640
    Вложение 12641
    Вложение 12642
    От Олега (4ux)
    ZIMMERMANN
    Передний мост
    диски норм 285.3531.20
    диски спорт 285.3531.52
    колодки 25205.170.2
    Задний мост
    диски эл.ручник 285.3533.20
    диски без эл.р. 285.3532.20
    колодки эл.ручник 25337.160.1
    колодки без эл.р. 25292.155.1
  2. #951
    Благодарностей: 144
    Когда смотрели в сервисе где тучит, сказали, что передние диски ваще хлам пробег 39тыс
    Начал искать передние диски и оказывается до 18-го ставили 51712-D7000, а с 18-го 51712-D7100.
    Кто знает, чем отличаются? Может их съедает не так быстро? И цена в 1,5 раза выше перфорированный циммерман дешевле
    вообщем я тут недавно изучал вопрос колодок тормозных.
    есть 2 основных концепции.
    Европа и Америка/Азия
    Европа (Low metal) лучше тормозит но жутко жрет диски
    Азия (Non-Asbestos Organic) мягче и лояльнее к дискам. онии же керамика, кевлар и т.п.
    так вот... у меня тоже сожрало диски к 40 тысячам, но тормозило при этом шикарно.
    я полагаю, с конвейера просто машина сошла с колодками типа Low Metal. (В подтверждение этому постоянный черный налёт от заводских колодок на тормозных дисках)
    Последний раз редактировалось Own; 12.05.2021 в 18:17.
  3. #952
    Аватар для ipaq1940
    Благодарностей: 126
    Сегодня поменял задние колодки. У меня электро ручник. Была проблема с отключением разъёма питания электропривода ручника. Не знал как его аккуратно снять.
    Вот https://youtu.be/OUE_qekaL3M нашёл хорошее видео. Всё просто. Сплющенный гвоздик загибаем и поддеваем лапку разъёма снизу. Снимается без каких либо усилий.
    Я хотел открутить ещё сами скобы, которые держат суппорта. Но оказалось это очень затруднительно. Болты идут с огромным усилием, может там фиксатор резьбы залит. Побоялся делать это на даче. Вдруг обломаю болт. Почистил так, как смог. Электропривод разводили аккумулятором 12в и проводом. Потом тормозные цилиндры вдавил руками.
    Всё встало на место. После сборки проверил ручник. Он по жужжал чуть дольше обычного и все.
  5. #953
    Благодарностей: 87
    Люди добрые emex по одному артиклу выдаёт трёх производителей. Это одни и те же колодки или есть разница?
Название:	Тормозные диски.jpg
  6. #954
    Благодарностей: 1,237
    Вот что я узнал:
    у sangsin 3 линии производства
    1
    Торговая марка Hi-Q – это тормозные колодки и накладки, подходящие под любые условия эксплуатации (от зимней стужи - до знойной жары). Они предназначены для автомобилистов с классическим стилем вождения, и сохраняют необходимую степень трения и безопасность. Hi-Q имеет ресурс 25 тыс. Успех этой торговой марки как на внутреннем рынке Южной Кореи, так и у владельцев Kia, Hyundai, Daewoo по всему миру, вдохновил Sangsin Brake на производство продукции и для японских, европейских, американских и российских автомобилей .
    2
    Тормозные колодки HAGEN были разработаны совместно мировыми лидерами производства элементов тормозных систем Южной Кореи и Германии. Используя органические соединения, компания SANGSIN BRAKE создала тормозные колодки, содержащие арамидные и минеральные волокна, что придает особую пластичность фрикционному материалу, делая торможение более плавным и предсказуемым. Благодаря внедрению высокотехнологичных материалов и фрикционных компонентов уровень шума от торможения не различим для человеческого слуха.
    Ресурс износостойкости увеличен на 150 % по сравнению с продукцией HI-Q. Заявленный производителем ресурс - 35 тыс. км.
    3
    Благородное и элегантное торможение
    В автомобилях Премиум класса используют тормозные колодки Hardron. Они позволяют в полной мере ощутить абсолютное превосходство автомобиля при торможении. Пониженный уровень шума, мягкое, но уверенное торможение, а также эстетические и экологические свойства - колесный диск не чернеет при длительной эксплуатации колодок - делают этот продукт привлекательным.
    Тихое торможение и чистота колесного диска
    Hardron - это продукт высокого качества, в котором используются инновационные разработки, направленные на устранения основных дефектов тормозных фрикционных материалов. Этот продукт не имеет шума и пыли. Hardron создан, чтобы соответствовать автомобилю высокого класса, обеспечивая бесшумную работу тормозной системы и чистоту колесных дисков. Торцы колодок окрашены красным, что придает общему виду автомобиля скрытый агрессивный образ. Комплекты упакованы в шикарные коробочки, напоминающие о швейцарских часах.
    Максимальная безопасность
    Hardron гарантирует максимальную безопасность при вождении в дождливую и снежную погоду, сохраняя высокий коэффициент трения.
    Передние колодки
    Hi-Q SP1849
    HAGEN GP1849
    Hardron HP1849
    Но выбирает каждый сам по своему вкусу
  8. #955
    Благодарностей: 87
    Вот что я узнал:
    1
    2
    3
    Передние колодки
    Hi-Q SP1849
    HAGEN GP1849
    Hardron HP1849
    Спасибо, конечно, за такой развёрнутый ответ. Но я спрашивал немного не об этом. На скрине три разных производителя, как указывает emex, и все с партнамбером SP1849 . Причём один из них какой-то HQ (а не Hi-Q). Вопрос: это emex вводит нас в заблуждение или действительно между ними есть какая-то разница?
  9. #956
    sergsin,я не отвечал на Ваш вопрос. что думает емекс по этим номерам - лучше спросить его.
  10. #957
    Благодарностей: 87
    Извините. Не допонял, что это был не ответ на мой вопрос. Посмотрел на цену серий GP и HP, отличаются не сильно. Кто-нибудь HP ставил? И нужно ли пробовать, а то может они диск быстро стачивают?
  11. #958
    Двигатель: 2,0 () Бензиновый
    Здравствуйте! Помогите разобраться, дорестайл и рестайл колодки отличаются или нет. Конкретнее Zimmermann 24501.170.1 или TRWGDB 3461 встанут на рестайл?
  12. #959
    Благодарностей: 144
    Отличия только у задних. Электронный или механический ручник
  13. #960
    Аватар для Андрей13
    Благодарностей: 132
    Цвет: бежевый
    Комплектация: Famili
    Там еще с пружинками "усами" разжимными отличия есть. Если эти "усы" есть и хочешь все по феншую сделать, то колодки с отверстиями под них должны быть.
    http://www.tucsonforum.ru/forum/showthread.php?t=1253
