Страница 97 из 255 ПерваяПервая ... 47879596979899107147197 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 970 из 2546
Тема: Датчик давления в шинах
    Авто: Киа рио
    Год выпуска: 2012
    Частота датчика 433МГц
  3. #961
    Аватар для MayBug
    Благодарностей: 16
    Меня предупредила при запуске двигателя до начала движения. Так что не переживайте, ничего не испортите.
    Не понял, Вы о чем сейчас? :)
    Я писал о том, что система не работает он-лайн и после начала движения ей нужно время, чтобы начать отображать давление в колесах. За это время, вы на спущенном колесе проедете столько, что сжуете резину с диска и покоцаете его...:)
  4. #962
    Благодарностей: 24
    Поставил на зимние колёса датчики с ebay. Спустя километра три они определились и загорелось предупреждение о низком давлении в одном колесе. Проверил маномером - во всех колёсах показывает 2,4. Т.е. получается один датчик врёт, показывая 1.9 вместо 2.4. Существует ли способ прописать такое давление в колесе как нормальное, чтоб не выскакивало предупреждение? Или спасёт только замена датчика?
  5. #963
    Благодарностей: 1,237
    она именно работает он-лайн, ей не нужно время для определения низкого давления в колёсах и прожевать колесо может только слепой.
    У датчиков, как я понял, два режима работы - мониторинг (определение текущего номинального давления, необходимо начать движение и достичь необходимой скорости) и аварийный режим - при снижении давления ниже нормы сигнализирует сразу, начинать движение не надо.
  6. #964
    Благодарностей: 1,349
    Такого способа нет.
    Быстрее всего нужно менять датчик. Но перед этим для очистки совести попробуйте следующее.
    Проейте несколько км до тех пор пока не появится информация на БК о давлении в колесах. Остановитесь. Спустите в проблемном колесе давление до нуля. Затем накачайте до 3-3.5 атм. Снова проейте несколько км до появления показаний на БК. Посмотрите какие будут изменения на проблемном колесе. Если сново датчик врет, то необходима замена. И давление в колесе в исходное положение потом конечно.
  7. #965
    Благодарностей: 330
    Про "актуальное"!
    Барышня заехала на сервис, колесо подкачать....
  8. #966
    Она на этом диске приехала?
  9. #967
    Аватар для pospelman
    Авто: tucson
    Цвет: белый (совсем белый)
    Нет. Это она запаску поставила.
  10. #968
    Аватар для MayBug
    Благодарностей: 16
    К счастью, до сих пор мне не удалось протестировать кейс про аварийный режим. Надеюсь, что и не придется. Но если это, действительно, работает так как Вы описали, то честь и хвала корейским инженерам. Если честно, я не знал про аварийный режим, думал, что у нас реализован только мониторинг во время движения.
    Про "актуальное"!
    Я не понимаю, как такое возможно? Нужно быть оооочень упорным, чтобы сжевать резину и стереть диск наполовину! Диск! Диск наполовину, Карл! Там, похоже, и тормозному диску со ступицей досталось. В общем, нормальное попадалово... :(
  11. #969
    Благодарностей: 128
    Перед светофором резко затормозила!
  12. #970
    Про "актуальное"!
    Походу на скорости разбортировалось колесо. И нет тут никакой "дамы". Машина переднеприводная - она бы вообще ехать не смогла. Никак. А уж так стесать - это надо лететь по инерции очень долго ...
