Страница 97 из 125 ПерваяПервая ... 47879596979899107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 970 из 1250
    Благодарностей: 1,083
    старые версии.
    Показать/скрыть содержимое
    карты.
    прошивка
    карты
  2. #961
    Благодарностей: 794
    можно, ссылку ищите от "кастомщика" Олега, в нескольких темах давал он ее...
    а почему именно сотую прошивку за догму приняли, ну не понравиться 120-я, поставьте 112-ю!
  3. #962
    Благодарностей: 111
    Цитата Сообщение от Юнгар Посмотреть сообщение
    remix, а можно поподробнее, что в нашем регионе не так с поиском? Лучше тогда не обновляться?
    смысл один, тут уже писали не раз. Допустим нужно тебе в Кабардинку, на улицу Ленина. Начинаешь набирать, он вообще не показывает никаких подсказок, то есть нельзя закрепиться допустим сначала на населенном пункте, потом на улице и т.д. набираешь адрес полностью, если случится чудо, то он его выдаст в одном из кучи вариантов после нажатия кнопки ок. Но в большинстве случаев, он выдаёт либо список где нужного адреса нет, либо вообще ничего не выдаёт. Возможно я ещё не постиг дзен и в скором времени овладею этим мастерством, но пока не особо всё хорошо. А откатиться можно, тут не раз писали способ.
  4. #963
    Аватар для Юнгар
    Ну тогда наверное, подожду еще.... Может исправят
  5. #964
    Двигатель: 2.4 () Бензиновый
    Комплектация: High Tech Plus
    Господа, дико извиняюсь, следующая проблема.
    Скачал Navigation updater, сделал все по инструкции.
    Завел авто, вставил карту в магнитолу - система перезагрузилась. висит сообщение "карта не подходит. обновите систему". Захожу в настройки - обновить, а там всплывает сообщение, что нет файлов для обновления.
    на данный момент 112 версия установлена. 120 же он должен подтянуть автоматом? или ее отдельно как-то скачать нужно. или может на юсб накопитель все скинуть?
    содержимое флешки в данный момент на скрине ниже
    upd
    сам себе буратино, видимо.
    похоже, что скачалась прошивка для дорестайла
    Последний раз редактировалось veksteel; 30.05.2021 в 21:27.
  6. #965
    Благодарностей: 341
    Просто определитесь что Вам важнее, более свежие карты или «шашечки» в виде раздельного поиска по компонентам адреса.
    Никогда не пытайтесь обновить ШГУ 8" через usb накопитель, ровно как и обновляться с sd-карты при нахождении в usb-разъёме подключённых устройств (флешки, диски, хабы и т.д).
  7. #966
    Аватар для SerzhF
    Благодарностей: 66
    Всегда обновлялся через usb накопитель (за исключением последнего раза)
  8. #967
    Благодарностей: 15
    У меня после обновления ПО, при нажатии кнопки вверх для переключения радиостанций из избранного, стало переключаться только со второго раза. Раньше такого замечено не было - сначала думал как-то не так нажал на рычажок этот, потом понял, что это практически постоянно. Никто подобного не замечал? Новое ПО на это теоритически повлиять не могло - просто совпадение и износ данной клавиши? Со второго раза всегда переключается без проблем.
  9. #968
    Благодарностей: 111
    Silver, так было начиная с предыдущей прошивки. Только в предыдущей по первому нажатию кнопки появлялся порядковый номер радиостанции, а в последней прошивке, почему-то станции нумеровать перестали, что очень неудобно. Считайте, что при первом нажатии, появляется номер, которого нет. Не совсем нормаль это, но я вот уже привык.
  11. #969
    Да, то же самое.
  12. #970
    Двигатель: 2,0 () Бензиновый
    Абсолютно тоже, причем при нажатии рычажка вниз переключение происходит с третьего, четвертого раза.
