Частота датчика 433МГц
У меня тоже сначала так было !!!! Но потом всё же ошибка всё ровно вылезла !!! Вот сегодня поставил датчики с Али.. https://ru.aliexpress.com/item/TPMS-Tir ... 269.juI4ba на новые литые диски. Встали как положено без заморочек !!! Выехал с гаража и они прописались сами буквально через 1 км. !!! Но ошибка так и осталась --- подкачиваете шины давлением до 2.5 и пропадает мигание колеса на дисплее и так каждое колесо !!! Потом спускаете давление до комфортного --- я ставил 2.2 ивсё !!!!! Ошибка выскачит как только давление в шинах упадёт меньше , чем 2.0 !!!
Может всё таки лучше купить датчики и не заморачиваться ? Да и стоят то не особо дорого --- https://ru.aliexpress.com/item/TPMS-...999.347.xFLW4A Я брал эти , встали идеально и сразу прописались !!
				soma,- да уж- это совсем задарма,всего 2000 рублей,за 4 датчика. Прикольно( положил в заметки, если вдруг что..)
C Али надо осторожно, не все оттуда работает.
Ошибка горит при двух вариантах ---- нет датчиков и низкое давление !!! Если стоят датчики ,то они сами прописываются и на дисплее появятся 2 оси --- перед , зад с колёсами и какое на них давление стоит !!!
Да конечно караул как дорого !!!!! А машину брать за полтора ляма не дорого ????? Ну так тогда как в колхозе заклеевайте весь дисплей чтобы ошибок вообще не было видно !!!!
Кстати ради прикола обратитесь в сервисный центр и спросите сколько они там стоят !!! Вот тогда вы точно оху...... те !!!!
