Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Топливный фильтр для дизеля.
    Аватар для Серго_М
    Благодарностей: 71
    Цвет: white sand
    Прошу помощи у соклановцев. Не давно был на ТО-1. Параллельно с общими делами задал дилеру вопрос о громкой работе топливного насоса под задним сиденьем. На что получил ответ, что надо менять топливный фильтр. Я дал добро на это.
    Зайду в перёд. По дилерскому каталогу бьётся номер 31922-1K800. Он не подходит к моей машине. Как сказал дилер - у меня машина 19 г.в., а номер 31922-1K800 подходит к моделям 18 - 19 г.в. Какой номер топливного фильтра идёт с 19 г.в. для дизеля? Я нарыл 31922-2E900. Пока не смог разобраться с ним. Может у кого был опыт?
    Аватар для Восьмой Кореец
    Благодарностей: 38
    Про номер не скажу. Но замена топливного насоса через 15000 - это полная хрень,конечно,если не заправляться судовым или тепловозным топливом.
    Они по гарантии меняют?
    Посмотрел по схеме - это же топливный фильтр под капотом! Зачем его менять на ТО-1?
    31922-1K800 -это просто топливный фильтр под капотом,меняется раз в 30000 км.
    31922-2E900-это топливный фильтр для старых Тушканов. 2004-2006 модельный ряд.
    Аватар для Серго_М
    Благодарностей: 71
    Цвет: white sand
    31922-1K800 не подходит. Слова дилера. Я сам лично не проверял. Считаю, что столь ранняя замена преждевременна. Но насос то гудит. На выходных сам вскрою фильтр и посмотрю. Замена фильтра не гарантия. По книжке все фильтра не попадают под гарантии. Как всегда обвинили топливо.
    Благодарностей: 38
    31922-1K800 -это просто топливный фильтр под капотом,меняется раз в 30000 км. Он и не может подойти в топливный бак
    Я не прислушивался,как проявляется звук,в каких режимах-случаях? Предположу,что это изначально дефектный насос. Он гудит с момента покупки авто?
    Аватар для Серго_М
    Благодарностей: 71
    Цвет: white sand
    Менять фильтр хотели под капотом. К баку и не приближались. Насос загудел зимой. Примерно через 5 месяцев эксплуатации. Особенно слышно на холодную на ХХ. После прогрева гул снижается. Мастер слышал его гул. Сказал, что фильтр забит. Повышенная нагрузка на насос. Как вариант согласен, но не уверен, что насос должен гудеть даже при нагрузке.
  6. #6
    Благодарностей: 107
    Либо вы не поняли ОД либо представитель ОД попался «обкуренный»
    Вот топливный фильтр, он у нас один находится под капотом
    Есть ещё фильтр в самом топливном насосе, но по-моему он обслуживанию не подлежит
    А вообще если гудит насос и давление в топливной системе в норме да ещё и гул с прогревом затихает, то непонятно почему ссылаются на фильтр. Наверно по мнению ОД фильтр с прогревом меняет свои свойства или свойства топлива ))) Пусть делают официальное заключение по диагностике, а то как всегда проще брякнуть всякую хрень лишь бы отвязались.
    Последний раз редактировалось nexusevg; 22.06.2020 в 19:21.
  7. #7
    Благодарностей: 38
    Если система дальше этого фильтра работает корректно,а звук насоса в баке напрягает,то я бы обратил внимания именно на него. Не знаю как у нас,но на предыдущем бензиновом Тушкане в баке на насосе стояли две сетчатые штуки. Были они девственно чисты через 60 ткм.
