Мощность больше от того, что можно сжать сильнее с более высоким октановым. Т.е. давление больше в сжатом состоянии, но при расширении газы снижают температуру, а для расширения объема больше, если сжато сильнее (в сравнении с объемом в сжатом состоянии).
Например: если сжать 1л газа до 0.1л, то он сможет расшириться в 10 раз (заняв обратно прежний объем). А если сжать 1л до 0.05л, то расшириться газы могут уже в 20 раз.
КПД выйдет больше, а значит для той же мощности нужно сжечь меньше топлива, следовательно и температура будет меньше на выходе.
Еще, бОльшая склонность к детонации и/или более быстрое горение заставит "мозги" двигателя сделать более позднее зажигание, от чего на выхлопе газы станут более горячими, а работы полезной сделают меньше.
Последний раз редактировалось Gin; 15.05.2019 в 17:46.
Gin,как меняется степень сжатия от залитого в бак бензина?
Я скажу проще - есть зависимость компрессии и октанового числа.
В мурзилке 10,3, а в реале компрессометр показывает 14. Дальше считайте сами. Но 10, 3 никак не получается, а больше 11ти. И это нормально - компрессия всегда идёт с запасом.
Мозги конечно уменьшают угол, впрыск но уже по факту детонации
Степень сжатия в мурзилке и давление в манометре - совершенно разные вещи, вродеб
