Страница 128 из 151 ПерваяПервая ... 2878118126127128129130138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,271 по 1,280 из 1506
  1. #1271
    Аватар для nector
    Цвет: Olivie
    Комплектация: экспресс
    или может вместо силовых реле, использовать полевые транзисторы?
  2. #1272
    Два регтайма поставь
    https://12-24.pro/catalog/rele_regul...2_12_0_60.html
  4. #1273
    Аватар для nector
    Цвет: Olivie
    Спасибо!
  5. #1274
    Аватар для nector
    Цвет: Olivie
    заказал у харьковчан, токмо они торгуют с россиянами
    Последний раз редактировалось nector; 27.11.2019 в 14:28.
  6. #1275
    Аватар для nector
    Цвет: Olivie
    они мне подойдут не только для отключения ближнего при моргании, основная причина в мощном ксеноне 55ват, при работающем двигателе не запускаются, пусковой ток 7А на лампу, машина видит нагрузку больше чем надо и отключает питание, приходится 5сек разогревать лампы, ток падает до 4А на лампу, потом запускать двигатель, бросать дополнительный канал с аккума и врезаться в корпус фары не охота, блоки розжига размером со спичечный коробок, все поместилось в корпус фары, https://ru.aliexpress.com/item/33002...fdde33ed0xSPxv, теперь токмо разорву управляющие каналы и соединю на реле с доп каналом с аккума, чтобы не было обратки, запру диодами
  7. #1276
    Аватар для serg6880
    Благодарностей: 77
    Цвет: Ultimate Red
    Всем привет! Подскажите пожалуйста в ближнем свете стоит галоген H7, можно поставить LED? проблем с ДПС не будет? на фаре имеется маркировка LED, но полностью так расшифровать и не получилось.
  8. #1277
    Благодарностей: 53
    можно.
    смысл?
  9. #1278
    Аватар для nector
    Цвет: Olivie
    не будет света в линзе от лед ламп
  10. #1279
    Аватар для Diogen
    Благодарностей: 213
    смотря какую лампу использовать
    Практика показывает что будет но не с каждой лед лампой и прирост настолько мизерный что недостатков больше чем плюсов
  11. #1280
    Аватар для nector
    Цвет: Olivie
    я ставил ХНР70, 4300к,
    https://s.click.aliexpress.com/e/chBM5ecwP, в рефлекторе светит опупенно, линза режет на 30%, длины луча макс 5метров, отправил китайцу назад, поставил ксенон 55 Вт
    https://s.click.aliexpress.com/e/MK2XaoQBh, 55ватт, 4300к, этот светит
    Последний раз редактировалось nector; 02.12.2019 в 16:33.
